Question about Arcsoft Print Creations - Cards & Calendars (BXPC0002)
Progamma werkt niet meer? krijg steeds melding met opstarten, groeten pascal bakker.
Wanneer ik herstelschijven in pc steek krijg ik na een tijdje de foutmelding fout 0x4001100200001005.is er iemand die mij kan helpen
I'm sorry I cant speak dutch. Use this if cant follow english too well. https://translate.google.com/#nl/en/
I got this from an hp support forum:
"you get a 0x400 error is because the OEM hard drive was replaced with a retail hard drive. OEM drives are "tattooed" or branded.. and the recovery media will search for it before installing. Prevents the spread (aka pirating) of OEM recovery media to computers that it did not ship with."
Look under the laptop to find out which version of windows you have.
get a COPY of that operating system and install it. Activate the operating system with the product key which you will again find under the laptop.
Jul 16, 2014 | HP Pavilion Computers & Internet
Camera is gevallen en werkt niet goed meer
Wat doet de camera nog wel en wat niet meer? Als de lens scheef zit, of bepaalde zaken werken echt niet meer, moet je jezelf afvragen of het nog de moeite en het geld waard is om deze camera te laten repareren. Als je nog steeds foto\'s kunt maken, maar bepaalde zaken werken niet 100%, denk ik dat je daar gewoon mee moet leren leven, tot je weer genoeg geld gespaard hebt voor een nieuwe camera. Realiseer je dat bepaalde camera\'s van het vorig jaar, met zeker dezelfde of betere beeld-kwaliteit dan deze camera, voor onder de 200 euro te koop zijn.
Nov 06, 2013 | Konica Minolta DiMAGE Z5 Digital Camera
Ik krijg een zwart beeld met touchscreen calibration utility op mijn storio, naar 4 maal drukken op kruis slaat hij vast en doet niks meer
Even bellen met de klantenservice van VTech (www.vtechnl.com) dan krijg je een SD-kaart toegestuurd en met die kaart kun je de Storio resetten en updaten. Het heeft namelijk te maken, werd mij verteld, met een update die ik niet heb uitgevoerd. Daarna zou het niet meer voor mogen komen.
Oct 21, 2011 | Vtech V.reader Animated E-book System
Ik heb een acer 7520 aspire bij het opstarten gaat hij maar door met op starten als ik op escape druk komen de woorden TPM werkt niet meer.
U hebt waarschijnlijk te updaten BIOS (Basic Input / Output System) met de nieuwste firmware beschikbaar op de website van de fabrikant. Ook in staat stellen TPM (Trusted Platform Module) in het BIOS handmatig.
LET OP: Het wijzigen van BIOS / Complementary Metal Oxide Semiconductor (CMOS)-instellingen verkeerd kan ernstige problemen veroorzaken die uw computer kunnen voorkomen kunnen opstarten. Microsoft kan niet garanderen dat problemen die voortkomen uit het configureren van het BIOS / CMOS-instellingen kunnen worden opgelost. Wijzigingen van de instellingen zijn op eigen risico.
Oct 04, 2010 | Acer Aspire 7520-5185 Laptop
Microsoft office outlook werkt niet meer
Try creating a new profile through the Control Panel and set that as the default profile to be used in Outlook.
Dec 21, 2009 | Microsoft Office Professional Edition 2003...
Het niet goed opstarten van mijn PC
Ga naar de bios meestal F2, en kijk voor een instelling genaamd OS installeren modus is waarschijnlijk ingesteld op of ingeschakeld veranderen instelling uit te schakelen of uitgeschakeld en nu uw systeem ziet het geheugen.
I hope google translate didnt fail me ;p English below
Go into the bios usually F2, and look for a setting called OS install mode it is probably set to on or enabled, change setting to off or disabled and now your system should be good.
Apr 12, 2009 | Dell Dimension 8300 PC Desktop
Als ik mn compaq r3000 opstart......
Je r3000 kan de harde schijf niet meer vinden, iets te hard laten stuiteren? ff harddisk losdraaien en er weer induwen (zit met een zwart klepje met 2 schroeven vast onderop). Anders een windows cd erin, opstarten, en kijken of die een harde schijf kan zien, want er kan ook wel gewoon data corrupt zijn. Ziet de windows-cd de harde schijf wel, dan setup doen, windows zal de oude vinden en reparatie voorstellen. Mits je dezelfde versie hebt van windows natuurlijk.
Feb 15, 2009 | Compaq Presario R3000 Notebook
Arcsoft Print Creations - Cards & Calendars (BXPC0002) Logo
55 people viewed this question
Top Arcsoft Computers & Internet Experts
Piyal Perera
Piyal Perera
huzaifa mahmood
Are you an Arcsoft Computer and Internet Expert? Answer questions, earn points and help others
