Question about HP Deskjet F4140 All-In-One InkJet Printer
No puedo imprimir, me aparece error, la opcion de tintas me parpadea y aparece una E encopy menu
La foto copiadora funciona muy bien,pero cuando voy a imprimir ,sale el papel en blanco.
Posted on Feb 26, 2009
ES IMPRESORA Y SCANNER. NO PUEDO USARLA SOLO COMO SCANNER AUNQUE NO TENGA TINTA????
Muchos de los lectores tienen una funci?n de copia que utiliza la impresora . Usted puede ser capaz de comprar cartuchos de tinta para que o tal vez rellenado de los cartuchos de tinta si el coste es un problema. Creo que ser?a necesario de tinta para poder utilizar el esc?ner debido a la funci?n de copia.
Dec 31, 2014 | Office Equipment & Supplies
Quiero imprimir un documento de la pc y no puedo
Hay varias soluciones. Una es de ir a Control Panel y abrir el archivo donde se encuentran tus Printers y Faxes/Scanners. Luego hacer right-click en tu printer indicado, seleccionar Properties y luego debe de haber una opcion que dice Print Test Page. Haz eso para ver si hay communicacion entre tu computadora y el printer.
Sep 01, 2011 | Office Equipment & Supplies
A quien corresponda, tenemos el equipo HP Photosmart C5180 All-in-One, que presenta el siguiente problema: cuando se enciende, no termina nunca de iniciar el menu en el Display, se reinicia continuamente,...
Hola este problema, también lo estoy sufriendo... encontre la solución aquí, http://h30434.www3.hp.com/t5/Other-printing-questions/Photosmart-C5180-Power-Up-Power-Down-Problem-Loops-on-off-on-off/td-p/132152 son los foros oficiales del servicio HP, al parecer no se hacen responsables, es un fallo que ocurre a bastantes usuarios. Según comentan otros usuarios se ha de realizar la sustitución de unos condensadores, leer las 4 páginas del post. He dejado la impresora unas 3 horas aproximadamente en el bucle dichoso y finalmente ha arrancado. Igualmente en ese mismo post viene como hacer un reset a la memoria de la impresora.
Un saludo y espero haber servido de ayuda.
Mar 01, 2011 | HP Photosmart C5180 All-In-One InkJet...
En la parte superior izquierda de la pantalla aparece un candado , aparentemente pide una contrasena o algo asi , como puedo desbloquearlo?? gracias
hola,
Antes de nada, prueba a usar las contraseñas maestras para la bios de ordenadores IBM:
IBM IBM
MBIUO
merlin
sertafu
Prueba cada una de ellas por separado. Si ninguna de estas opciones te funciona, la única opción es realizar el minicircuito descrito en esata página web:
http://sodoityourself.com/hacking-ibm-thinkpad-bios-password/
Aunque retires la batería CMOS del potátil, la contraseña de BIOS no se reseteará. La única forma de resetear la contraseña, es realizando el tutorial que antes te he mostrado.
Feb 25, 2011 | Lenovo ThinkPad R61 Notebook
No imprime y aparece error, atasco del soporte movil del cabezal de impresión. Habra la cubierta de la impresora, despeje cualquier obstrucción. Verifique la instalacion del cabezal de...
Qu? fabricante de impresora y modelo
Does not print and error appears, misfeed of the printhead's mobile media. There will be the printer cover, clear any obstruction. Check the printhead and ink cartridges installation. Close the cover by pressing OK to continue. Already has been realized in countless occasions and returns appear the same thing. The newly installed printer was tested with a photograph and when I wanted to reprint, the phrase appeared. It has no paper or anything stuck, it is already turned off and then reconnected but it does not work. What I do?
Apr 22, 2017 | Computers & Internet
TENGO UNA COPIADORA XEROX 1012, CUANDO TRATO DE SACAR UNA COPIA TARDA EN CALENTARSE Y NO HACE LA IMPRESION Y ASI UNA SEGUNDA OCACION, HASTA LA TERCERA VEZ QUE TRATO DE SACAR LA COPIA SALE, CUANDO INTENTO...
Esta maquina es viejo, pero si la quiere usar, buenos.
Hay algunos alambres en centro de abajo, limpa los. Tiene cuidado porque los alambres se cebran faci.
Otra cosa es la tinta. La tinta tiene una cosa que media la tinta en el roldono palo. Si esta cabado, no va poner tinta muy bien. Se puede acer copias malas.
Otra cosa tambien es si el papel se tora.
Las jantas pueden ser mal. O otra cosa es si la maquina esta cebrara. Cuando abre la machina, mira adetro donde los dos partes se pegan. Si estran cebranan, el cloche en la atras puede pegra la ariba del metale de ariba de la machina. Usa unas pinsa a planar el metala de el clotche.
Buen suerte! Ojala que entiende esta mensaje.
Aug 12, 2010 | Xerox FaxCentre 1012 Plain Paper Laser
NO PUEDO BAJAR LAS FOTOS A MI COMPUTADORA
Hola... mira yo tengo la misma y hasta ayer podia sin problemas, pero hoy dejo de reconocerla la pc. Si tenes windows xp, vas a la configuracion de tu camara (apretanto la tecla menu, config) buscas la opcion "modo usb" y dentro de ese menu selecciona la opcion MSDC, volves a apretar menu y listo. Conecta el cable a la camara y luego la camara a la pc, en la pc, doble clik al icono de Mi Pc y busca la unidad de almacenamiento de tu camara... por ejemplo la mia aparece como Kingston 2Gb SD Card. Hace clik sobre la unidad y simplemente explora las carpetas y pasas las fotos a tu pc. Espero te sirva, saludos!
Jan 09, 2010 | Sanyo Cameras
Me da un error 5C00
Ola!
Si usted tiene que el muchos error brillante enciende o los problemas eléctricos entonces es probable que sea eléctrico.
¿Sin embargo, si gusta la mayoría... y su copiadora simplemente ha quedado sin usar durante algún tiempo?
¿Entonces con tal de que funcionó OK antes de un período de non-uso? Usted apenas necesita usar un IMPRESIóN CABEZA LIMPIEZA EQUIPO para desatascar los motores de reacción diminutos.
¡Un Equipo de Rubor Chorro de tinta Mágico normalmente trabaja un obsequio en aquéllos!
La Magica es ideal para el unclogging los motores de reacción diminutos en cualquier Canon, Epson HP y quitando esas líneas blancas horribles que normalmente aparecen en las impresiones cuando secó la tinta estorba varios motores de reacción...
¿Así si el suyo aparece una traba para ser? todos que usted debe necesitar hacer son usar el equipo de Rubor Chorro de tinta Mágico para empapar la cabeza de la impresión y usted debe estar imprimiendo de nuevo gusta nuevo.
Usted se cubre atrás por un 30 dinero del día la garantía si no.
¡La Suerte buena!
Tinteiros Magic Inkjet Flush Kits (Ebay)
Aug 08, 2009 | Canon PIXMA iP90 Mobile Printer
Getting error 0xc18a0206
Aquí es el contenido de la charla, espero que te ayuda también! Christina es la persona de soporte técnico.
Cristina: Vamos a realizar algunos pasos para aislar el problema y encontrar una solución para ello.
Christina: Por favor siga los siguientes pasos y que me haga saber el mensaje que se mostrará en la impresora.
Christina: A. - Mantenga pulsado el "*" tecla.
B. - Presione la tecla "#" y suelte ambas teclas.
La pantalla debe decir "Intro Especial clave Combo"
C. - Presione y suelte en la secuencia de "1", "2" y "3" botones.
CustomerName: ok
CustomerName: pantalla dice "apoyar" R0631M
Christina: Fine.
Christina: 2. Oprima y suelte el botón de flecha derecha hasta que la pantalla dice "Menú de configuración del sistema".
Christina: 3. Oprima y suelte el botón "Aceptar".
Christina: 4. La pantalla debe decir "estado de error de hardware". Si no existe ya, tecla de flecha a "estado de error de hardware",
Christina: 5. Oprima y suelte el botón "Aceptar".
Christina: 6. La pantalla debe decir "estado de error de hardware: Despejado. Pulse OK para borrar ".
CustomerName: yup
Christina: 7. Oprima y suelte el botón "Aceptar". Mensaje a los cambios "estado de error de hardware Resueltos. Pulse Cancelar para continuar ".
CustomerName: ok
Christina: 8. Pulse y suelte el botón "Cancelar" tantas veces como sea necesario, de modo que, o bien el "Bienvenido a Photosmart Express" aparece la pantalla, o, el "fallo del sistema de tinta" aparece la pantalla. POR FAVOR, NO intente imprimir en esta etapa.
CustomerName: ok
Christina: 9. Utilizando el botón de encendido, apague la unidad y desenchufe el cable de alimentación de la parte posterior de la impresora y la pared.
CustomerName: hacer
Christina: Fine.
Christina: 10. Espere 30 segundos para obtener el poder de vertido y, a continuación, enchufe el cable en la toma de corriente y, a continuación, en la parte posterior de la impresora
CustomerName: hacer
Christina: 11. Encender la unidad. La impresora puede mostrar mensaje "BOTóN PARA PODER UTILIZAR LA IMPRESORA SHUTDOWN" seguido de "Pulse OK para continuar". Pulse Aceptar. La impresora comenzará la "TEMNE UNA TINTA proceso de inicialización". Permitir que este proceso para completar y no interrumpir. Una vez que el proceso de inicialización se ha completado, la impresora imprimirá una página de diagnóstico.
CustomerName: hizo una buncha ruido, y no imprimir una página de diagnóstico
Christina: Bueno.
Christina: ¿Es todavía el mensaje de error que se muestra en la impresora?
CustomerName: No
Christina: Bueno.
CustomerName: debo intentar imprimir algo?
Cristina: Vamos a imprimir una página de prueba libre, para comprobar la funcionalidad de la impresora.
Christina: Pulse sobre el menú de configuración "todo en uno" luego desplazarse utilizando la tecla de flecha y seleccione la opción Imprimir a continuación, seleccione Informe de Autoevaluación Informe de ensayo.
Oct 22, 2008 | HP Photosmart C5180 All-In-One InkJet...
HP Deskjet F4140 All-In-One InkJet Printer Logo
233 people viewed this question
Ben Johnson
