Question about JVC GR-D275 Mini DV Digital Camcorder
Tape ejects on a JVC GR-D275U camcorder but will not autoclose
The battery is fully charged and the camera is stuck in the open position. I insert the tape, and close the metal lid where it says ''push''. The tape and assemble should then auto-slide back into the camera, but it does not move or make any noise.
  • Anonymous May 06, 2009
    eject and reinsert tape unit in safeguard
    السبت القادم سوف يحرق القران..... ادارة كارفورترفض المقاطعة وكنتاكي _ ماكدونالز _ هارديز _ برجركنج _
    وبيتزا هت- وستار بوكس قرروا شراء المنتجات الدنمركية لتعويض خسائر الدنمارك قاطعوهم وانشر الخبر لان الدنمارك
    تريد حرق المصحف الشريف يوم السبت القادم في الساحة الكبرى في كوبنهاجن العاصمة كوبنهاجن ردآ على
    المقاطعة الإسلامية أرجوكم وحدوا الدعاء بأن يرسل الله عليهم آيه من آياته ليكونوا عبرة للعالمين
    (لاتدعها تقف عندك بل أرسلها
    لا تمسحها ولا تغلق الصفحة ستسأ ل عنها يوم القيامة
    اعد ارسالها..........
    لا إله إلا الله محمد رسول الله
    لا إله الا انت سبحانك إني كنت من الظالمين لم يدع بها مسلم فى شئ الا وقد استجاب الله له
    تكفون ياخوان عليكم بالدعاء لنصرة هذا القران وديننا الحنيف
Threw it in the trash can a bought a Kodak
Posted on Jan 29, 2009
I have a jvc gr-sxm26u camcorder and it has two problems... the tape door will not open when the eject button is pushed to the left. 2nd problem. the screen indicates that there is a problem labeled as "...
E01 Mechanism has not fully loaded up to the stop position
E-01, E-02, E-05, or E-06 is an Emergency Error Code. In the event of a malfunction the unit will shut down and display a code which is to inform a technician which area of the camcorder to examine in order to ascertain the nature of the problem. Try the following steps:
1) Remove power source for 1 minute. 2) Reattach power source. 3) Try operating the camera.
The indication E-03 or E-04 is an Emergency Error Code. In the event of a malfunction the unit will shut down and display a code. This is to inform an independent JVC authorized service center which area of the camcorder to examine in order to ascertain the nature of the problem.
The E-03 or E-04 code relates to one of the tape spindles not turning. This could be the result of too much slack on the video tape. If E-03 or E- 04 is displayed it may be possible to correct the problem by removing the tape slack. In order to do this follow these steps:
3) Press "EJECT" (DO NOT PRESS POWER)
4) Repeat above steps until tape ejects.
5) Tighten and insert a new tape."
A common E01 problem with the JVC is caused by electrically conductive residues on the very end of the connector strip which connects the small front circuit panel to the main circuit panel (this residue can only be seen under a microscope). Symptoms are, the mechanism remains closed or the cassette holder will not latch down and remains permanently raised. Basically the micro cannot read the mechanism position data. The connector strip needs to be taken out & carefully cleaned with alcohol.
If all else fails then its a trip to JVC service and a biil of between $`100 and $250 depending on what the problem is. My last E01 was a motor change and cost $180 but the cam has been fine ever since but next cam will be a Canon..
Oct 14, 2009 | JVC GR-SXM260U Camcorder
HELP ME to repair JVC GR-SXM755U
try putting tape into it may be the switch that sense tape is stuck or out of order it shud not play without tape this i s abnormal let me know if can help u further
Feb 26, 2009 | JVC GR-SXM755 Camcorder
Tape stuck in Camcorder
check the tip in my profile
Feb 06, 2009 | JVC GR-AXM225 Camcorder
CAMCORDER WILL NOT PUSH IN A TAPE, STUCK HERE
Posted by delmas263 on Jan 02, 2009 I have the same problem, The camcorder will not take in the tape, stuck the tape holder will not go back in, notify me when you have a solution. Thanks
Dec 19, 2008 | JVC GR-D244US Camcorder
Tape stuck in cam corder
take a screw driver and open it up.
Dec 04, 2008 | JVC GR-D30U Camcorder
E04 Error
Eject tape leaving cover open and remove battery. Re-insert battery and re-insert tape also leaving cover open. Keep repeating this process until eo4 message disappears. This worked for my GR-DVL100e after about four repeats. After getting your camcorder operational, they say it is good practice not to leave tape in camcorder when not in use.
Jun 26, 2008 | JVC GR-DVF21 Mini DV Digital Camcorder
Door to open and close to insert blank tape
If you take it off of battery and plug it into the wall, does it do the same thing?
Jun 09, 2008 | JVC GR-SXM58 Camcorder
DOOR WONT EJECT AND ZOOM NOT WORKING
JVC GR-AXM310
Will not eject!!! I have put in a fully charged battery and tried to eject it, it will not open at all. Please help me out if you can.
Thanks Shorty_007
Jun 07, 2008 | JVC GR-AXM310 VHS-C Analog Camcorder
Jvc gr-dv500u
Dirty video head! Playback newly opened blank tape for five minutes, after that eject, reinsert, playback then eject again five times, these will serve as your video head cleaner, never use "video head cleaning cassette tape" for it will only damage your camera. Most camera has built in video head cleaner installed inside and activates only when you insert, initial play/rec, and ejects a tape. If the problem is still there you need pro fix then.[:0)
Sep 27, 2007 | JVC GR-D290 Mini DV Digital Camcorder
Jvc-super vhsc-wont do anything
if there are no missing parts ? you will get it back in approximately 10 days . . . the repairs will not exceed $ 50 ( plus shipping to and from puerto rico - zip 00794 )
Aug 03, 2007 | JVC GR-SXM755 Camcorder
JVC GR-D275 Mini DV Digital Camcorder Logo
372 people viewed this question
Top JVC Video Cameras Experts
Larry Stiles
Larry Stiles
Are you a JVC Video Camera Expert? Answer questions, earn points and help others
