Question about Acer Aspire 5100 Notebook
No puedo coneztar la cam es potatil la yeva incorporada y me pone k no esta inatalada
El compresor del aire de la suspencion de ford expedition no prende y la camioneta de atras esta baja, como puedo saber que es lo que esta mal. como puedo saber si es el compresor el que no sirve o el...
The system can be tested by the dealer with a special scanner. I suggest you have the test run as every part pf the system is very expensive.
Oct 26, 2012 | 2001 Ford Expedition
Mi monitor parpadea y no arranca ? que debo hacer tengo conocimientos de electronica pero no se que hacer
Primero verifica la luz frente a tu monitor si la misma esta parpadeando o de color anaranjada hay un problema con la tarjeta de video de tu computadora. Si esta verde esta recibiendo señal de tu tarjeta de video. La mejor forma de saber si tu tarjeta de video esta funcionando correctamente es utilizar otro monitor que sepas que esta funcionando correctamente y conectarlo a la computadora. Si funciona bien, tu monitor esta dañado. Mi recomendación es compra uno nuevo por que es mas economico que repararlo.
Mar 03, 2011 | LG Office Equipment & Supplies
La auja de la temperatura noo marca quisiera saber cual es el problema
lo mas probable es que el sensor de la temperatura este en malas condiciones posiblemente desconectado este sensor se encuentra cersa de la manguera de el radiador en el lado de el motor yeva un conector con dos cables primero deve de ser inspeccionado el conector por algun falso contacto aunque la manera correcta es usar un scaner es casi seguro que el sensor esta en mal estado para cambiarlo solo se desatornilla girandolo al contrario del reloj y se pone de igual manera solo cambia la direccion de del giro espero esto sea de alluda para su caso gracias por su tiempo.
Feb 23, 2011 | 1998 Ford Explorer
COMO PUEDO QUITAR EL MODO DEMOSTRACION DE UN SONY BRAVIA 32BX3000
Entras al menú .... ajustes.... inicio automático. Ahí empieza una configuración inicial del TV y encontraras una seleccion de Modo entre Tienda y domestico. Seleccionas domestio y listo.
Un saludo...
Nov 02, 2010 | Sony Televison & Video
No encuentro como activa la webcm incorporada en el equipo
vaya a la pagina de soporte de hp , es facil de usar solo pones el modelo de tu lap top y eliges drivers and software , luego selecionas q tipo de windows usas y aparece una lista ahi escoges el driver de la camara este es el enlace http://welcome.hp.com/country/us/en/support_task.html
Aug 14, 2010 | HP Computers & Internet
TENGO UNA COPIADORA XEROX 1012, CUANDO TRATO DE SACAR UNA COPIA TARDA EN CALENTARSE Y NO HACE LA IMPRESION Y ASI UNA SEGUNDA OCACION, HASTA LA TERCERA VEZ QUE TRATO DE SACAR LA COPIA SALE, CUANDO INTENTO...
Esta maquina es viejo, pero si la quiere usar, buenos.
Hay algunos alambres en centro de abajo, limpa los. Tiene cuidado porque los alambres se cebran faci.
Otra cosa es la tinta. La tinta tiene una cosa que media la tinta en el roldono palo. Si esta cabado, no va poner tinta muy bien. Se puede acer copias malas.
Otra cosa tambien es si el papel se tora.
Las jantas pueden ser mal. O otra cosa es si la maquina esta cebrara. Cuando abre la machina, mira adetro donde los dos partes se pegan. Si estran cebranan, el cloche en la atras puede pegra la ariba del metale de ariba de la machina. Usa unas pinsa a planar el metala de el clotche.
Buen suerte! Ojala que entiende esta mensaje.
Aug 12, 2010 | Xerox FaxCentre 1012 Plain Paper Laser
Me gustaria tener el codigo de mi tv KLH digital no lo encuentro los codigos mi tv y el dvd son juntos los dos y no se como programarlo muchas gracias
Esta Television nesista su propio remote y esta es un problema si usted no la tiene pero si puedo compra una y asi es la unica solucion por esta problema usted cuento la sitio www.remotes.com si puede ayudar en muchos aspectos. Si puede comprar un remote que lo functiona por esta tele es que esta fabrica KLH es moy rado y no tiene la supporte usted esta buscando esto no es problema mia es un problema de frabricante porgue ellos nada mas vende y cerra sus puetos a cliente. Espero que esta informacion ayuda usted pardon mi forma de escribe yo no sabe mucho espano por favor dajar sus votos y propio commentarios positivos Gracias por su visita a fixya.com, Saludos
Nov 18, 2009 | KLH 13" TV
Problemas con la bateria,puedo auxiliarlo con otro carro y como puedo probar si es la bateria o el alternador el del problema
Tenes que checkiar la bateria con un metro. Si el auto esta andando y hay menos que 13.5 volts, es el alternator. Si cambias el alternator. Tenes que checkiar el batteria, porque si el bateria esta mal,puede fallar el alternator nuevo.
Jul 26, 2009 | 2008 Ford Fusion
Hola, mi problemas es con mi satellite M205, resulta q la unidad de cd-rom no esta, y no puedo abrir el compartimiento para poner los cd's, la luz q aparece ahi, esta apagada, no se q es, gracias
haz visto un pequeño agujero en donde se pone el cd trata de meter algo muy pequeño alli y se abrira o trata de volver a instalarlo
by kevin
Jul 01, 2009 | Mozilla Firefox
Monitor XVM-R70, NO SE ENCIENDE NI SE PONE EN MARCHA.
Tengo el mismo problema, lo pudiste solucionar.?, gracias
Mar 15, 2009 | Sony XVM-R70 7 in. Car Monitor
Acer Aspire 5100 Notebook Logo
21 people viewed this question
Mohammed Ebrahim M
Mohammed Ebrahim M
