Question about Nikon Coolpix S3000 Digital Camera
Error bloc optique - Nikon Coolpix S3000 Digital Camera
I need instructions for a loc blocs space shuttle No. 1426
Hi need instructions for loc blocs mickeys train... Could you help me find this ... Thanks
Mar 08, 2012 | Toys
Ne trouve pas le pilote du dvd ram gt 31n le mien ne fonctionne plus
QUESTION: "can not find the driver dvd ram gt 31n mine no longer works"
Salut.
Il n'est pas clair ce que vous entendez par "DVD-RAM 31n GT." J'ai fait des recherches de ce numéro de modèle "GT 31n", sans succès. Je vais donc supposer que c'est le numéro de modèle du lecteur de disque optique interne (DVD-RAM) de votre ordinateur.
Vous ne dites pas quel système d'exploitation que vous utilisez. Vous avez également choisi de ne pas donner toutes les informations concernant votre ordinateur ou de ses spécifications. Ces aurait pu avoir été des éléments d'information utiles.
Presque chaque système d'exploitation informatique, en particulier les courants, ne nécessite aucun pilote supplémentaire pour les lecteurs optiques comme celle du lecteur DVD-RAM. Les pilotes pour fonctionner presque chaque lecteur optique sont déjà intégrés dans le système d'exploitation.
Le seul logiciel que vous pouvez télécharger pour ce lecteur optique est Firmware. Firmware améliore et renforce les spécifications de performance, mais on peut rarement réparer les défauts ou restaurer un disque optique non-fonctionnement d'une fonctionnalité normale avec Firmware.
Vérifiez l'étiquette pour le fabricant du lecteur. Il est susceptible d'avoir été fabriqué par l'une des entreprises connues pour ce produit (LG, Sony, Hitachi, Samsung, etc.) Allez sur le site Support et Téléchargements de cette entreprise et vérifiez les mises à jour du Firmware associés à ce lecteur optique et de votre système d'exploitation.
Je suis presque certain que peu importe où vous regardez, vous ne trouverez pas de pilotes pour ce périphérique.
Si l'appareil ne fonctionne pas il pourrait être un problème de Jumper Settings. Regardez à l'arrière du lecteur pour voir le Jumper Pins et le Jumper. Regardez sur l'étiquette pour voir un diagramme des paramètres différents pôles.
Si il est toujours défectueux, essayez de le connecter avec un autre câble IDE, et essayez de nettoyer la lentille laser avec un Nettoyeur de CD DVD Lens.
Si il est lente, c'est peut être un problème avec l'ordinateur. Certains systèmes d'exploitation va automatiquement ralentir un lecteur optique à une faible vitesse de base après il a démontré un certain nombre d'erreurs de lecture.
Aussi essayez de vérifier et modifier les paramètres (SATA /) IDE dans le BIOS.
Enfin, le lecteur peut aussi être défectueux et peut-être a besoin d'être remplacé.
J'espère que cela aide.
Si cette réponse va certaine manière à aider à résoudre votre requête, un problème ou de défaut, s'il vous plaît prendre le temps de l'évaluer.
Cela permet aux fournisseurs de solutions, comme moi, mieux comprendre les besoins et le point de vue des questionneurs, comme vous, et nous guide dans l'exploration des meilleures façons de fournir les réponses les plus complets de qualité, utiles et de haute et de solutions que nous pouvons.
Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît n'hésitez pas à poster une autre question ou ajouter un commentaire à cette question.
Merci pour avoir utilisé FixYa.
Sep 15, 2011 | Computers & Internet
Receive this message zhen I start printing: bloc fixation error e000 0000
You can do the following
-Check the connector of the fixing film unit.
If it's ok
- Replace the fixing film unit.
Still not solved?
- Replace the power supply PCB.
Still nothing happening? Then
- Replace the engine controller PCB.
Apr 16, 2011 | Canon LASER SHOT LBP-2900 Printer
The lens doesnt go in when i turn off the camera
this is a classic, problem with the compact camera. its probably that have make a pressure on the opened lens or the camera is dropped.
the lens bloc have internaly whery little gears. if the camera have a pressure this gear are damaged.
you can prove to find the lens bloc on a ebay international seller. in usa wit the exact model it s easy to find the entire lens bloc.
the problem is that you dont have any knowledge of eletronic, and camera disassemblement.
but you can find a help to fix the camera alone on german you tube. search with the voice." obiektiv umtausch " and make you a idea if you are able to fix your camera alone.
but to first you make a countage if the camera value is enough to spend money. one complet lens bloc to one international seller goes from. 20 to 35 euro . if you fix it alone this is the price. but this is not a easy job. if you was here in italy i make this job with a cheap price but you are to far from here
Jun 01, 2010 | Nikon Coolpix S210 Digital Camera
Lens wont open on my DSC W290 when I turn camera on ?
this is a pressur on the camera problem. or the camera have received a pressur ore are dropped. in this case you must change the lens bloc. you can find the lens bloc on ebay to international sellers. in usa ebay seller its very probably that you find or the new lens bloc or a used. the price goes from 20 to 35 euro. to one entire lens bloc. the fixing i complicad. you must disassemble the camera and change the lens. if you want prove to fix it alone you can find a little help on german you tube. open you tube and write
obiektiv umtausch. so you can see if you are able to make this fixing. but i want say to you that the camera parts are very delicat. dont look the professionist..for him is all so easy.. for you that is not so easy. the camera are all different. the internal contact flats in any model are different, and have on the connection very very little arrest of the flats. if you brocke one of this arrest, you can keep the camera and the lens in the trusch. i am sorry that you are so far from here i make this fixage in italy with 50 euro
Jun 01, 2010 | Sony Cyber-shot DSC-W50 Digital Camera
Lens not moving the display shows - turn the power off and on again...but nothing happens
this is a typical drop defekt, or a pressur on the camera lens. if you have the camera in the shorts and sitting one the camera or you have make any pressure on the camera lens. its very probably that you must change the lens bloc. have you specific knowledge to substitute the lens bloc.???? if you dont have no idea how you can substitute le lens. is not a work for you. if you have a little knowledge of eletronic. you can go to ebay international seller of america if you want, find the exact lens block of your camera,. any seller if you buy the lens give you a guide to make the exact job. a lens block cost from 25 to 40 euro. but if you make one error you keep away the camera and the lens
May 30, 2010 | Sony Cyber-shot DSC-W110 Digital Camera
Battery doesn't charge to full
As batts get older they take longer to reach full charge.
There may be a problem with a cell or maybe or a bloc
Batts are made up of sets of cells which make up a bloc.
eg 6 cells = 12 V bloc
Most UPS units have more than 1 bloc inside.
Standard batts can last about 3- 5years, it all depends on use, temp, cost of ups, and type of batt.
Some ups units allow you to check the batts with sofware, 1 other thing you can do is... with the ups powered up and running,do a test by connecting a lamp to the ups and failing the supply, for a short time say 3mins this will test the batts can work on load.
Before you do this make sure your critical load is not powered up.
Hope this helps , let me know by voting, thanks for using FixYa.
Sep 14, 2009 | APC Smart-UPS 1000XLI (SUA1000XLI) UPS...
SHARP AR 5020 error F5-02
you reset your eror code program c#0#
May 30, 2009 | Sharp AR-5320 Black and White Copier
Nikon Coolpix S3000 Digital Camera Logo
32 people viewed this question
Top Nikon Cameras Experts
Steve
Jeff Marcus
Are you a Nikon Camera Expert? Answer questions, earn points and help others
