Canon i-sensys fax-l140 laser fax machinewarranty: 30 day wa Logo
A
Anonymous Posted on Jan 23, 2013
Pas d'envoi ,Verifier document - Canon i-sensys fax-l140 laser fax machinewarranty: 30 day wa
Comment trouver le code ir pour telecommande un dvd DR-MH20
Il y a un liste des codes inclu avec cette telecommande. Sil ne sont pas disponible, verifier sur la site web de Phillips. Bon chance.
1helpful
2answers
Enter test mode
Hi
Problem with the temperature sensor.
Try disconnecting/unplugging from power and connecting after a while.
Bonjour je veux changer l'heure sur modele intermatic et70215c envoyer document en francais merci, [email protected]
1) Je ne parle pas fran?ais.
J'utilise google translate.
http://translate.google.com/#
2) J'utilise navigateur add-on: IMtranslator
s?lectionnez le texte dans le navigateur, puis cliquez sur IMTranslate
http://imtranslator.net/ff-plugin.asp
3) paragraphes copier et coller du manuel.
coller du texte dans Google Translator
Traducteur utiliser pour aider avec le manuel
traduction n'est pas parfaite, mais il sera probablement assez bon
http://www.intermatic.com/~/media/files/intermatic/products/instructions/timers/et70215c%20-%20english.ashx
4) Je sais comment programmer le ET70215C
Je peux vous aider
»ajouter un commentaire" et il m'envoie e-mail
garder question simple et courte
5) aussi
contacter Intermatic
Intermatic est hors ligne le samedi et le dimanche
http://www.intermatic.com/customer%20service.aspx
Bonjour je viens d aquerir une imprimante ricoh gx 3000sf sur une vente aux enchere et le probleme que j ai actuellement c que quand j allume mon imprimante elle se met en securite et m indique sur l ecran...
Bonjour , latasca09
L' imprimante est sans doute bloqu?e par un objet ( morceau de papier ) coinc? dans les rouleaux . Je ne suis pas familiaris? avec ce mod?le mais il faudrait enlever le couvercle pour acc?der aux rouleaux et voir ce qui se passe . Un simple bout de papier ( souvent du collant ) suffit ? provoquer la panne .
La m?canique doit ?tre impeccablement propre .
Il faut aussi v?rifier si le pilote correct a ?t? valablement install? , notamment en fonction du syst?me d'exploitation .
Je d?brancherais l' imprimante pour commencer et desinstallerais le logiciel/pilote . Faire ensuite un red?marrage de l' ordi . R?installer le logiciel / pilote et rebrancher l' imprimante apr?s installation .
Attendre confirmation que le pilote a ?t? install? correctement .
Verifier aussi dans le gestionnaire des p?riph?riques s' il n' y pas un probl?me de pilote .
J' esp?re que ceci pourra t' aider .
Cordialement ,
fanaudi .
Mon nokia ne s'allume plus,et je ne sais pas comment l'ouvrir,pour si la carte est bien inserrée.le plus drole s'est que la prise de photos doit fonctionner car on entent le...
bonjours ; j ai nokia c2 BRUSQUEMENT IL NE SALLUME PAS . ARRET TOTAL . ETEINT . UN TECHNICIEN A VERIFIER LE BATTERIE ET LES COMPOSANTS DU GSM . INTACT . IL M A DIT QUE C LE SOFT . C VRAI ? COMMENT FAIRE ?
2answers
My 32HL57 model tv has sound but no picture?
en francais
le modul est fixé sur l'ecran
sur ce modul verifier si vous avez 3.3 volt (trois regulatuer avec un test point) si vous n'avez pas 3.3 verifier les deux fusibles F1 et F2
F1 devrais etre ouvert ....
bonne tv ;)
module is fixed on the screen
this modul check if you have 3.3 volts (three regulatuer with a test point) if you do not have 3.3 Check both fuses F1 and F2
F1 should be open ....
good tv;)
1helpful
Il semble y avoir quelque chose dans le panier .Lorsque je le tourne ? la main j'entend des clig-cling(pi?¨ces de monnaies) comment les enlever?
Couper les contacts electriques du mur, enlever le couvercle pour acceder à “tub” et enlever le tuau qui est à côté de tub. Essayer de trouver ce qui fait du bruit Probablement ceci arrivera ou filtre. nou vous inqitez pas. Enlevez le ‘bellow seal’ (la protection ronde en caoutchou) qui vous aiderait aussi d’enlever les objets. Ce serait un grand travail.
Il faudrait verifier toutes les poches avant le lavage. Bonne chance!
J ai pas de lumiere dans mon tableau de bor ni de lumiere en arriere pour le soir
yannick estce que tu a verifier si la switch pour intensiter des lumiere est correct aussi verifie tes fusible si tu veut avoir plus de reponse tu doit ecrire en anglais ici ses toute des tete carrée salut ckeck sa laisse le moi savoir merci pierre
old marine
old marine
ZJ Limited
ZJ Limited
