Question about Konica Minolta Office Equipment & Supplies
Tengo una konica minolta bizhub 20 y me marca cambiar toner lo hace con cualquier toner nuevo
ginko
  • 19396 Answers
SOURCE: TENGO UNA HP 4355 Y ME MARCA UN ERRO EN CART.
Para empezar, quite el enchufe de la corrente como unos diez minutos
Si sigue tenendo el problema quite los cartuchos y los vuelva a poner.
Si todavia tiene el error limpie con algodon y alcohol la superficie del contacto de metal donde se pone el cartridge.
Si sigue non funcionando el cartridge puede ser defectuoso, intente cambiarlo, posibilmente con uno original.
Posted on Sep 27, 2008
waqar697
  • 67 Answers
SOURCE: Konica Minolta BizHub C451 printing red lines down documents
your imaging unit is damaged. call minolta guys to have a look it at and change it if neccessary
Posted on Mar 30, 2009
SOURCE: Ricoh aficio 1022 sc 546
problema ricoh aficio 1022 copia en blanco aparece codigo
sc 193
Posted on Jan 07, 2010
xeerie
  • 347 Answers
SOURCE: desbloqueo del codigo m2 en konica minolta bizhub 163
Este código significa que la vida las partes de su desarrollo + unidad de imagen se ha caducado. Ahora es el momento de reemplazar las partes.
Posted on Jun 19, 2010
hamzaskilltd
  • 316 Answers
SOURCE: Solution for error code c2557 konica minolta bizhub 250 machine
ADTC sensor failure
Posted on Aug 07, 2010
Tengo un p9000t pero al iniciaqr DVD, TV o simplemente encenderlo aparesce una imagen que dice warning pleasa stop wacht video player en momentos trasmite el canal y el video pero posterior presenta...
Hola buen dia, mira tengo un stereo con pantalla marca planet audio, modelo P9762T. El probleme es que no funciona el touch y el control igual se descompuso, y no encuentro ni el control ni kien me lo arregle del toach, ayuda x favor saben kien lo puede arreglar y en cuanto saldria o ya de minimo el control. Gracias de antemano y saludos
Jul 02, 2011 | Planet Audio P9745B / P9740 Car Video...
Tengo una television sharp y no se como programarle el control universal dish podrias ayudarme con los codigos y la manera en la que se programa
Hola mi nombre es Kimberly Escobar con DISH Network. Seria un placer ayudarle proveyendole la informacion que necesita para programar su control con su televisor Sharp. hay ciertos codigos que se pueden integrar a su control permitiendole funcionar con la T.V. Para la marca Sharp tenemos los codigos 628,739,741,605, y 835. El procedimiento es el siguiente: oprima el boton de T.V localisado en la parte de arriba en el control hasta que los demas botones se prendan en rojo una vez esten iluminados ingrese uno de los codigos seguido por el signo de numero, (por ejemplo 659#) el boton de T.V debe iluminarce 3 veces. Despues de esto puede intentar usar su control tambien puede entrar a nuestro link aqui puede encontrar mas codigos e instrucciones a como programar el control http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-setup si necesita mas ayuda o tiene preguntas adicionales por favor contactenos directamente al 1800-333-DISH. Gracias y espero esto le sirva de ayuda.
Apr 04, 2011 | DISH Network IR Remote Control
Tengo una sorento 2004 con 58,000 se le hizo el cambio de correa bomba tensor todo lo necesario, cables bujias bovinas etc etc pero me sigue dando misfire 1y3 o 5 tiembla en baja pero cuando pasa de las...
podria ser falla de inyectores pero en primer lugar que fue lo que hizo cambiar todo esto? bueno empezaremos por checar compresion en los cilindros para descartar valvulas o anillos la compresion deve estar mas o menos pareja en todos los cilindros. una leve variacion es normal digamos de 20 % si estan dentro de ese limite podemos cambiar inyectores de un clindro que falla a uno que no si esta marca el numero que no fallava proceder a cambiar los inyectores espero esto sea util por ahora si es asi asmelo saver si crees necesitar mas informacion con gusto te ayudare solo proporciona un poco mas de datos como empezo este problema y todo lo que puedas gracias por tu tiempo no olvides de hacerme saver si esto te ayudo solo marca el signo en la esquina del comentario.
Feb 28, 2011 | Kia Sorento Cars & Trucks
Buenas nochess. tengo una canonimageruner 1023 tengo error E019 segun el manual es el tambor de desecho lleno ya lo desarme todo y limpie todos los censores pero el error continua quien me puede ayudar...
Hola, a E019 means that the waste toner is full. The waste toner holder is part of the drum unit. You can vac. it out, but you most likely need a new drum unit. Good Luck
Dec 11, 2010 | Canon imageRUNNER 1023iF Black and White...
Tengo una montero sport 2003 y tiene un problema que no me pueden diagnosticar, humea con mucho olor de ves en cuando es un humo blanco, pero no lo hace toadas las veces solo en algunas ocaciones nada mas,...
tengo una montero 2003 y se le cambio la banda de distibucion y todo bien, solo que fui a una zona alta que esta de subida y a mitad del camino comenzo hacer lijeros tirones, y ahora en pendiente a baja velocidad lo hace
cosa cuirosa, cuando esta fria no lo hace, pero apenas se calienta lo comienza hacer
Oct 25, 2010 | 2003 Mitsubishi Montero Sport
Hola buenos dias: En mi ordenador, tengo una placa gigabyte GA-8S648, y desde hace una semana me aparece el siguiente mensaje al encender el ordenador: "Scanning Bios Image in Hard Drive" Le llevé...
Buenas tardes, si tu computador esta mostrando ese error es por que no logra encontrar el bios. si sabes el bios es el software que hace posible que hardware y software se comuniquen el bios funciona a nivel de i/o para poder inicializar cada uno de los componetes del computador, sin el, son solo piezas separadas;lamentablemete tu placa no tiene un back up rom y si ya lo reseteaste y limpiaste el cmos (removiendo la bateria cmos)lo cual supongo ya hiciste no queda mas que cambiar la motherboard.
Aug 31, 2010 | Gigabyte GA-8S648FX Motherboard
Tengo una camioneta isuzu y se acelera y
Hola Ruben
No estoy seguro, pero tengo un Amigo 90 que le pasa lo mismo.  Según creo el problema está en los controles electrónicos de las válvulas (esos aditamentos que están a la izquierda del carburador, segun lo ves desde el frente, sobre la salpicadera derecha del auto)
No se como se corrige el problema.  Supongo que cambiando los controles de las válvulas.  Una cosa que puedes revisar es que las mangueras que comunican el carburador con esas piezas que te menciono no tengan entradas de aire por grietas por resequedad.
Si alguien más sabe una solución mejor, espero con gusto su respuesta.
Yo quisiera cambiar el carburador por uno 100% mecánico mejor
Oct 03, 2009 | 1993 Isuzu Amigo
505 people viewed this question
Top Konica Minolta Office Equipment & Supplies Experts
Norman  J Weimar Jr
Norman J Weimar Jr
Ben
Ben
David Burkhart
David Burkhart
Are you a Konica Minolta Office Equipment and Supply Expert? Answer questions, earn points and help others
