Question about Konica Minolta Bizhub-200 Minolta Printer
Konica minolta bizhub 20
Me marca un error: cambiar toner le reemplazo por uno nuevo pero me sigue mostrando ese error
  • Konica Minolta Master
  • 1,294 Answers
Please in english or francaise.
Posted on Feb 05, 2013
SOURCE: konica minolta bizhub C252 printer Problem
Is anyone else having problems getting Konica to stand behind its products.
Posted on Dec 20, 2007
  • 19 Answers
SOURCE: bizhub 350 error code
c3852 means low fuser(hot section) temp setting. hold down utility or stop key, then you should be abel to do trouble reset. if problem persist it would most likely be a lamp or a sensor, which will require a technician to come out.
Posted on Apr 16, 2008
waqar697
  • 67 Answers
SOURCE: Konica Minolta BizHub C451 printing red lines down documents
your imaging unit is damaged. call minolta guys to have a look it at and change it if neccessary
Posted on Mar 30, 2009
xeerie
  • 347 Answers
SOURCE: desbloqueo del codigo m2 en konica minolta bizhub 163
Este código significa que la vida las partes de su desarrollo + unidad de imagen se ha caducado. Ahora es el momento de reemplazar las partes.
Posted on Jun 19, 2010
hamzaskilltd
  • 316 Answers
SOURCE: Solution for error code c2557 konica minolta bizhub 250 machine
ADTC sensor failure
Posted on Aug 07, 2010
Problema con el bloqueo central
change the centrol locking relay.
Dec 28, 2013 | Hyundai Veracruz Cars & Trucks
Tengo un 98 pontiac sunfire nadie le a encontrado el problema lo e yevado con 4 mecanicos y no le encuentran el problema es ke en los cables delas bujias aveses esta a ventando corriente y aveses no...
lo que tienes que cambiar es las bujias y los cables otra ves y asegurarte que esten bien apretadas las bujias y los cables oh otra cosa puede ser que tenga una fuga de gas en los cilindro pero asegurate que las bujias sean compatibles para esa marca
Apr 16, 2011 | 1997 Pontiac Sunfire
I need a fuse diagram for a mitsubishi mirage. the one in the manual is totally different from the one in the car.
Ok is any body out thier speaks spanish that can help me with this problem please.Ok yo tengo un Mitsubishi Mirage 1.8 del 1999 y ahora mismo la boma no kiera funcional como manda,se supone que cuando yo le de al swith con la llave la bomba active por pal de segundo y despues tumbe.Pero no lo esta asiendo,Yo le cambie ambos relays,la computadora y le puse una bomba nueva pero sigue asiendo lo mismo,Ahora si undo el relay manual con los dedos la bomba activa.Ahora la pregunta mia es a caso ese carro tendra aparte otro relay o fusible escondido en algun otro lado.Porque yo me eh metido en el manual del carro y asta en el internet y no aparece nada de un tercer relay o un cutoffswich,Si alguen deverda me podrian ayuda con este problemita que tengo se los agradesco un monton gracias,Y que pasen una feliz Navidad y a~o nuevos.Que dios me los bendiga a todos. :)
Apr 09, 2011 | 1995 Mitsubishi Mirage
Hola, mi quemador dvd modelo GH22NP21 no me quema los dvd porque? los cd si los quema, pero los dvd no. tengo windows xp sp2 con 248 ram, lee el dvd y guada la imagen en disco duro al momento de insertar...
Los quemadores de DVD cuentan con dos unidades de laser. Un laser es para quemar y leer discos DVD. El otro es para leer discos CD. Es muy común que el uno o el otro falla. Si el aparato todavía está bajo la garantía, puede Ud. pedirles quemador nuevo. Si no, tal vez haya llegado la hora de comprar un nuevo. Lo bueno es ya no cuestan mucho... meno de $30 por quemador de buena marca.
Mar 14, 2011 | LG GH22NP21 DVD-Writer - Internal...
Tengo una sorento 2004 con 58,000 se le hizo el cambio de correa bomba tensor todo lo necesario, cables bujias bovinas etc etc pero me sigue dando misfire 1y3 o 5 tiembla en baja pero cuando pasa de las...
podria ser falla de inyectores pero en primer lugar que fue lo que hizo cambiar todo esto? bueno empezaremos por checar compresion en los cilindros para descartar valvulas o anillos la compresion deve estar mas o menos pareja en todos los cilindros. una leve variacion es normal digamos de 20 % si estan dentro de ese limite podemos cambiar inyectores de un clindro que falla a uno que no si esta marca el numero que no fallava proceder a cambiar los inyectores espero esto sea util por ahora si es asi asmelo saver si crees necesitar mas informacion con gusto te ayudare solo proporciona un poco mas de datos como empezo este problema y todo lo que puedas gracias por tu tiempo no olvides de hacerme saver si esto te ayudo solo marca el signo en la esquina del comentario.
Feb 28, 2011 | Kia Sorento Cars & Trucks
Mi saturn es un sl 2001 pero se acelera mucho cuando llego aun alto ke pueda ser le acabo de dar servicio a inyectores
tengo un saturn sl1 automatico primero se aceleraba y lo lleve a un taller y dijeron que ocupaba una limpieza de inyectores pero le movieron algo para que revolucionara menos y entonces despues se empezo a celentar y tiraba el antifrezee y le compre el tanque de reserba de agua nuevo y siguio igual despues le puse la pompa del agua nueva y sigue igual despues le cancele el heather y sigue igual y le deje el thermostato directo y el ventilador directo y sigue igual que sera lo que tiene?
Feb 14, 2011 | 2000 Saturn SL
HOLA SOY SANDRA, TENGO PROBLEMAS CON MI REFRIGERADOR WHIRPOOL WRT 18AEC EL CONGELADOR NO SE APAGA ESTA PRENDIDO DESDE AYER, Y NO ENCUENTRO EL MANUAL. ME PUEDEN AYUDAR . MUCHAS GRACIAS
Hi!! Primero asegurate que el control de la temperatura del congelador este aproximadamente en el numero 3. Cuando dices que el congelador no se apaga, quieres decir que el ventilador del congelador esta prendido siempre, correcto? Si el ventilador esta prendido, el compressor y el ventilador que estan abajo, detras del refri tambien deben de estar prendidos chequea por favor. Si esto es correcto, desconnecta el refrigerador por unos 20 min. y luego lo connectas de nuevo, esto hara que el timer se haga reset, si ese es el caso, el problema se solucionara. Si no me envias un comentario y tratamos algo mas. Estuve buscando un manual para tu unidad pero no he encontrado ninguno en espanol, voy a seguir buscando.
Si le haces click en este link, te va a llevar a donde esta un diagrama de las partes the tu unidad, si tenemos que tratar algo mas, te va a ser util para saber cuales son las partes y sus nombres y me puedas entender mejor. http://shared.whirlpoolcorp.com/assets/pdfs/literature/Parts%20List%20(SP)%20-%20WRT18AECLM00.pdf
Avisame lo que pase por favor.
Jan 11, 2011 | Refrigerators
Hola buenos dias: En mi ordenador, tengo una placa gigabyte GA-8S648, y desde hace una semana me aparece el siguiente mensaje al encender el ordenador: "Scanning Bios Image in Hard Drive" Le llevé...
Buenas tardes, si tu computador esta mostrando ese error es por que no logra encontrar el bios. si sabes el bios es el software que hace posible que hardware y software se comuniquen el bios funciona a nivel de i/o para poder inicializar cada uno de los componetes del computador, sin el, son solo piezas separadas;lamentablemete tu placa no tiene un back up rom y si ya lo reseteaste y limpiaste el cmos (removiendo la bateria cmos)lo cual supongo ya hiciste no queda mas que cambiar la motherboard.
Aug 31, 2010 | Gigabyte GA-8S648FX Motherboard
TENGO UNA HP 4355 Y ME MARCA UN ERRO EN CART.
Para empezar, quite el enchufe de la corrente como unos diez minutos
Si sigue tenendo el problema quite los cartuchos y los vuelva a poner.
Si todavia tiene el error limpie con algodon y alcohol la superficie del contacto de metal donde se pone el cartridge.
Si sigue non funcionando el cartridge puede ser defectuoso, intente cambiarlo, posibilmente con uno original.
Sep 06, 2008 | HP Officejet 4215 All-in-One Color Photo...
130 people viewed this question
Top Konica Minolta Office Equipment & Supplies Experts
Norman  J Weimar Jr
Norman J Weimar Jr
Ben
Ben
David Burkhart
David Burkhart
Are you a Konica Minolta Office Equipment and Supply Expert? Answer questions, earn points and help others
