Question about Konka Televison & Video
Diagrama tv konka k1938u resistencia que va a la pista central del regulador se desintegro deseo saber el valor de resistencia
4 Suggested Answers
  • 2318 Answers
SOURCE: Noggin
Cual es el numero de chassis?
Me parece que la r414 esta conectada al yugo y su valor es de 0.18 ohmios y 2 watt y el dz402 es un zener de 5.6 voltios.
Si la resistencia se esta quemando es posible que hay un corto circuito en el yugo.
Posted on Jan 31, 2008
rulds2008
  • 3866 Answers
SOURCE: no enciende el tv y una resistencia no se el valor de ella
la resistencia es 112-1124 maxima los valores se depende al parte y numero de control tombien esta telivision tiene una marca de modlo por favor mandame los datos gracias,
Posted on Apr 30, 2009
AndrexT
  • 15208 Answers
SOURCE: Mi millermatic 135 al encenderla y precionar el gatillo de la pistola . En el frente enciende una luz que dice over tem y la m?quina deja de funcionar sin apagarse que soluci?n pueden darme
My millermatic 135 to turn it on and pressure the trigger on the gun. In the front turns on a light that says over temp and the machine leaves of operate without turn off is that solution you can give me.
http://www.bing.com/translator/?to=&from=&ref=IE8Activity
millermatic 135 overheat
Google
Posted on Jan 10, 2017
Power supply mothbord diagram
Usted es muy poco probable que un diagrama de la placa base. Lo mejor es llevarlo a un profesional y no debe costar mucho
Apr 11, 2014 | Computers & Internet
Nececito el valor de la resistencia r5 ya que ésta se encuentra quemada y el teléfono no enciende gracias julio e-mail jucelfo@yahoo.com
necesito el valor de la resistencia r5 ya que ?sta se encuentra quemada y el tel?fono no enciende gracias flora e-mail: facy5@yahoo.es
Oct 07, 2010 | GE 26928GE1 Cordless Phone
No enciende el tv y una resistencia no se el valor de ella
Apr 30, 2009 | Televison & Video
No arranca el compresor y dispara el breaker
Cuando un compresor de motor ha sellado "quemado", esto significa que el cableado del interior del motor se ha convertido en irreparablemente dañado: el compresor del motor devanados puede quemarse y en corto o en corto junto con la cáscara de acero del motor, o pueden tener las bobinas quemadas y simplemente ser "abierto" o desconectado. Si el motor se ha quemado en cualquiera de estas formas tiene que ser reemplazado.
Cuando un compresor de aire acondicionado ha "quemado" por el cortocircuito de los componentes internos - que no se inicie en absoluto. Este fallo es detectado por el poder y desconectar todos los cables de la unidad y la medición de la resistencia (ohmios) entre el motor de arranque / común y ejecute / terminales comunes. Si hay resistencia a cero el bobinado está abierto o roto.
Si la resistencia medida a través de un compresor y su liquidación aguja del medidor está atascado en en el infinito, o "OC" / "OVER" sobre un metro digital, que indique el compresor bobinado está abierto (a través de quemado). El mismo efecto se puede observar a partir de una simple conexión del medidor a absolutamente nada.
Si la resistencia medida a través del bobinado del compresor de aire acondicionado está demasiado cerca de 0 ohmios, es corto. El compresor debe soplar el fusible o el disyuntor viaje cuando el poder se vuelve a encender. Pero ten cuidado: tenemos los informes de campo de los equipos de grabación e incluso incendios ups cuando el interruptor del aire acondicionado para el compresor pasa a ser un viejo FPE de Stab-Lok Zinsco o unidad.
Si hay resistencia entre el motor y la terminal de la carcasa de motor, el motor se ha convertido en cortocircuito a tierra la unidad interna y necesita ser reemplazado. Si no hay resistencia entre la creación y la gestión de las terminales a las comunes, pero hay resistencia entre la creación y la gestión de terminales, esto significa que el motor interno de protección contra sobrecarga del circuito está abierto. En este último caso, permitir que se enfríe el motor y la repetición de la prueba antes de que lo sustituya. Dime si esta ayuda, Gracias, Sea Breeze
Feb 04, 2009 | Heating & Cooling
Marantz pm4000 cuts out at middle volume
Checa las bocinas puede que no soporten la potencia del amplificador y por eso se protege.
Apr 14, 2008 | Audio Players & Recorders
Noggin
Jan 31, 2008 | Televison & Video
Ayuda
Te recomendaria que utilizes un transformador variable para que puedas hacer mediciones del voltaje que alimenta la seccion horizontal. Me parece que la seccion horizontal esta recibiendo mucho voltaje y es cuando se activan los circuitos de proteccion.
Si usas el transformador variable empieza con 80VAC y mide la DC en tu TV, si en la entrada de el regulador de voltaje tienes mas o menos 130VDC a la salida tienes lo mismo, el TV te funcionara. Despues incrementa es voltaje a 100VAC y vuelve a hacer las mediciones.
Si despues de incrementar el AC a 110VAC el TV hace lo mismo, trata de medir la DC en la salida del regulador de voltaje. El voltaje aceptable seria de 130VDC a 135VDC.
Suerte.
Jan 16, 2008 | Hitachi 60SBX78B 60" Rear Projection...
TV Konka modelo K2038U. No enciende.
Muchas televisiones tienen reguladores ,si ese regulador no esta dando lo que tiene que dar hay que cambiarlo,tambien puede haber un corto en la linea y eso esta manteniendo bajo el voltaje,hay que chequiar los filtros(capacitadores).Suerte
Sep 06, 2006 | Konka K1369U 13" TV
Televison & Video Logo
206 people viewed this question
Top Konka Televison & Video Experts
Henry  Thomas
Henry Thomas
Computer Repairing
Computer Repairing
Are you a Konka Televison and Video Expert? Answer questions, earn points and help others
