Question about Ricoh Office Equipment & Supplies
Configuracion error cs 471 3245 ricoh
Error cs471 ricoh de la 3245 ,e realiza usando crear ,107,crear stop y apagar, y luego endender y sigue con el problema que hacer
SOURCE: Cuales son tus fuentes?
Primero que nada, muchas gracias por tu pregunta y por darme la oportunidad de despejar (o ampliar) una duda tuya.
Cuando en un modelo de hardware dice que es la Serie 5100, significa que hay mas "subseries" de modelos en esa misma base de hardware, digamos que la 5100 es la básica y la 5160 la tienes tu y tiene un puerto de USB cuando la 5120 no la tiene. Es un ejemplo.
Otro, en cuanto a laptops HP. La serie Pavilion dv8000 tiene varios modelos, la dv8360 tiene 512 MB de RAM mientras que la dv8600 tiene 2GB y cuenta con bluetooth.
Las placas de hardware son una base para crear mas modelos, le quitan o le aumentan algo, pero fisicamente son similares.
Esto contesta tu pregunta?
Recibe un cordial saludo desde Mexico.
- CoolDragon.
Posted on Sep 11, 2008
ohms
  • 1879 Answers
SOURCE: PROBLEMA IMPORESORA EPSON DFX-9000 ERROR 3
Aprendizaje hablar español
ERROR 3 - Carriage Return Horizontal Position Error
The SP motor brake signal did not switch ON within 3 secs after turning the printer ON.
La señal del freno del motor del SP no encendió en el plazo de 3 secs después de girar la impresora.
Check SP motor connection or call for service.
Compruebe la conexión o la llamada del motor del SP para saber si hay servicio.
SOURCE: call for service CD4 en estudio 650
ya probaste resetiando la manquina dandole; Reinicia la maquina pisando 0 y 8 al mismo tiempo cuando sube cuado aparesca un menu con unos numeros escribes 400 le das a star, 0 star preciona en la pantalla digital (set) en la pantalla (interrumpir)..... tecla que esta a la izquierda debajo de ayuda y acontinuacion 0 y 9 al mismo tiempo resetiarà la Copiadora----
Ojala pudiera ayudarte pues tenngo el mismo Problem..
y limpie los sensores del cd3 y el cd2 que son los los tubos de color blanco que es por donde pasa el toner que va de alante pàra atras en resiclaje, cuando se endurece dentro de el da esos problemas de cd3 o cd4 llamar al servicio.... ok cuidese amiguito..
Posted on Apr 01, 2009
SOURCE: tengo una fotocopiadora ricoh aficio
Limpie o cambie si es necesario el thermistor de la unidad fusora, luego presione total clear key tecla amarilla, introduzca 107 y mantenga presionada la tecla clear stop tecla naranja, mas de tres segundos hasta que el tablero cambie a sertvicio, apague y encienda el interruptor principal y listo...
Buena suerte...
Posted on Dec 07, 2009
pineworks
  • 4041 Answers
SOURCE: error 5600 Canon ip1700
Hi there
You can try this it some times works.
Super Canon User's method of resetting IP1600
1.Press Resume button hold for 1 - 2 minutes (count to 1 to 15-16)
2.Open the cover right away
3.Release Both cartridges out and then put cartridges them back again
4.Close The Cover
5.Turn Off Then Turn On again.
You can download the Resetter tools program from my website.
Click Link = http://www.4all2sell.com/reset-tools/ip1600st-RESETTER-TOOLS.zip
1. Download software for Canon iP1200, iP1600, 2200 Printers.
2. Unzip downloaded file by etc
3. Run GeneralTool.exe
4. Select the connected USB port number from USB PORT
5. Click LOCK RELEASE, and select the applicable model name in SET DESTINATION
6. In CLEAR WASTE INK COUNTER, select MAIN or PLATEN. The selected waste ink counter will be reset. MAIN resets the main waste ink counter, PLATEN resets the platen waste ink counter.
If both the main and platen waste ink absorbers are replaced, reset both the main and platen waste ink counters.
Free WinZip http://www.winzip.com/downwz.htm
Please call back to vote
All the best: Pineworks
Posted on Feb 27, 2010
Problema con el bloqueo central
change the centrol locking relay.
Dec 28, 2013 | Hyundai Veracruz Cars & Trucks
Tengo un neon 2005 tarda mucho en apagar se le ha reemplazado la computadora 3 veces pero sigue con el mismo problema
Esto suena como un problema con el antirrobo. Su coche ha "AntiTheft" instalado. Todos Chryslers hacer. Asi que si hay un problema con su llave, el coche arranca y luego mueren.
This sounds like an issue with your AntiTheft. Your car has "AntiTheft" installed. All Chryslers do. So if there is an issue with your key, your car will start and then die.
Oct 23, 2012 | Dodge Neon Cars & Trucks
NO SEMIRA
Hola. Primero, fijate que esté bien enchufada a algún puerto USB de tu computadora. Luego, si se encendió alguna luz indicadora en la webcam, procede a instalarla con el CD de instalación que viene con la cámara. Si después de todo esto sigue sin funcionar, guerdala en su caja con el ticket de compra y el CD, y procede a devolverla o a pedir un recambio en la casa de computación donde la compraste.
Steelmith
Jun 21, 2011 | Microsoft LifeCam VX-3000 Web Camera
2004 dogde intrepid SE.
ok si quieres cambiar tus amortigadores frontales lo que tienes que hacer es quitar tus ruedas, zafar la horquilla de la base del amortiguador, luego con un opresor de resortes ponlos en el resortes y comprime los resortes, quita la base de arriba del amortiguador, quitalo de los 2 tornillos de abajo y con cuidado saca el amortiguador.
realiza la misma operacion con el otro, para montarlo lo unico que debes de tener cuidado es en que el opresor sea lo sufucientemente chico para que entre en la cavidad de la llanta y lo suficientemente grande para que oprima el resorte
primero pon el opresor, las gomas, y dirigelo para que entre en la parte de arriba, luego atornillalo arriba y luego abajo, quitas luego el opresor de resortes.
tengo el manual del intrepid ya te deje mi correo en otro mensaje.
saludos.
PD del compresor me imagino que te refieres al AC lo que pasa es que probablemente no tiene carga o no recibe voltaje si no se activa el compresor es por que tienen un sistema de seguridad en el cual si no tiene carga de gas no trabaja !
Aug 10, 2009 | 2004 Dodge Intrepid
ERROR SC541
push clear 1 0 7 and the clear/stop (one at a time in order) key this enters service modes, turn machine off/on (rocker switch) this will clear your code. this is a fusing code (low temp) so make sure no paper is in the fusing unit (hot, black and orange rollers)
Aug 10, 2009 | Ricoh Aficio 450 Copier
Como puedo apagar la tv y aumentar el volumen de la tv con el mismo control de dish network
Presione el botón de TV en la cumbre del remoto y sosténgalo hasta que todas las luces a través de la cumbre se enciendan y liberen. Ahora presione el pequeño botón de tv rojo th y la liberación. Ahora presione la flecha llave hasta que el tv apage. Ahora presione la flecha abajo llave una vez y luego la flecha llave. El juego debería encender. Ahora presione el signo de libra en el derecho de fondo del remoto. El botón de tv dirigirá tres veces. Usted ahora será capaz de controlar el volumen y girar tv lejos. Si la TV no lo apaga no es apoyado por el plato remoto.gracias por la utilización Fix Ya.
May 16, 2009 | DISH Network IR Remote Control
Tengo una fotocopiadora ricoh aficio 1075 y me sale el aviso SC 541 que debo hacer para quitarle este codigo de error
Buena suerte...
Jan 23, 2009 | Ricoh Aficio 450 Copier
Se me olvido la Clave del router
Si te olvidaste la clave del router, proba usando la original de fabrica del router:
D-Link
usa esta direccion de acceso http://192.168.0.1
- user=admin
password= (sin password, en blanco, solo pulsa enter)
(generalmente son (admin, password) y mira que pasa (si es que no la cambiaste)
Al resetear el router volvera a su configuracion inicial y perderas la informacion que tenia configurada. Antes de resetear podes tirar un ip config saber tus ip adresses.
Ahoras si te olvidaste la clave de acceso a tu network, podes obtenerla con cualquier aplicacion de password recovery.
Oct 24, 2008 | D-Link DI-808HV Router (280006OB)
SER? LA BIOS O EL HHDD MUY GRANDE??
NO NECESITAS ACTUALISAR EL BIOS,ESTE TABLERO MADRE PUEDE LEER EL DISCO DURO.
LO QUE NECESITAS HACER ES CREAR UNA PARTICION DE 137GB O MENOS AL PRINCIPIO DE INSTALAR WINDOWS.
LUEGO PODRAS CREAR OTRA PARTICION DESPUES DE INSTALAR WINDOWS.
CLICK DERECHO EN "MY COMPUTER ICON"/MANAGE/DISK MANAGEMENT,Y SIGUE LAS INSTRUCCIONES.BUENA SUERTE
Jun 19, 2008 | MSI KT600 400FSB (KT6DELTALSR) Motherboard
97 people viewed this question
Top Ricoh Office Equipment & Supplies Experts
OfficeServiceAjnc
OfficeServiceAjnc
fares
Level 1 Expert
CheckitRight
CheckitRight
Are you a Ricoh Office Equipment and Supply Expert? Answer questions, earn points and help others
