Question about Panasonic EUR7659Y10 Remote Control
CONTROLE PANASONIC N2QAKB000055 - Panasonic EUR7659Y10 Remote Control
Panasonic picture to high and to long
these adjustments should be accessible from you panasonic remote. you can choose between 4:3, 16:9, justified, normal and zoom.
also check your cable box to see what viewing aspect is selected on it, i.e. 4:3, 16:9, etc.
Jan 20, 2015 | Panasonic Televison & Video
Panasonic RP HT711 headphones.
There could be a mismatch between the impedance of the headphones and the devices you plug into. In short, the Panasonic headphones may not be intended for the type of listening you are attempting
May 24, 2013 | Audio Players & Recorders
I need a code for a panisonic remote to controle a rcca blu-ray player
please go to www.fitness.manualsonline.com or www. remotecodelist.com
God bless you
Jul 09, 2012 | Panasonic Televison & Video
NAO CONSIGO USAR MAIS O CONTROLE REMOTO, COM ISSO NAO CONSIGO FINALIZAR O DISCO......QUANDO TENTO USAR O CONTROLE APARECE NO DISPLAY " CHECK REMOTE ". E NAO SAI DESSA.
Há algum tempo o meu Gravador de DVD de mesa Panasonic DMR-E55PL-S vinha apresentando a seguinte mensagem de erro sempre que eu clicava qualquer comando através do controle remoto: CHK REMOTE2 Havia entrado em contato com o técnico da autorizada Panasonic de Niterói e ele ficou devendo-me uma solução. Como possuo outros 3 gravadores de mesa (2 Pioneer e 1 Samsung R121), apesar da contrariedade, não esquentei muito a mufa. Hoje, porém, encasquetei, e resolvi tentar, mais uma vez, resolver a má função. Após "ene" tentativas malogradas pintou o insight: - "Cacildas! Se eu faço tanta pesquisa para dirimir as dúvidas dos companheiros, por que não o faço também, para mim"? Assim, digitei no "gluglu": CHK REMOTE2 Panasonic Entre outras dicas, saquei esta: Question: - "Whenever I press any button on my remote control, I get this error message on the front panel display - CHK REMOTE2" Answer: - "Just hold ENTER and press the number indicated on the display for a few seconds, and it will fix the issue". Basta clicar ENTER e pressionar o numero indicado no display do painel frontal do gravador por alguns segundos - isto resolverá o problema. (Clicar ENTER e pressionar o número 2 no controle remoto). Tal dica serviu para o meu DMR-E55PL-S como também para o DMR-E85HS - do **** "flashcode" - devendo servir para outros modelos Panasonic da mesma linha. Soçarba... Mr. Walker
Aug 25, 2010 | Panasonic DMR-E55 DVD Recorder
Power went out is there a fuse
Hello there:
Depending on the oven and the age of the oven ther might be a set of fuses right behind the controle knobs on a controle board you need to remove the knobs and than from the inside there is a plate that needs to be removed and right behind this plate is the controle panel that houses the fuses and capacitors ok? I would contact the manufacture for additional assistance or you local appliance repairman.
hopt that this is very helpfull for you
Best regards michael
Nov 08, 2009 | Stoves Ovens
Unable to set up clock om my vhs panasonic, please help
You have to set the time and date on the remote controle, then send it by IR to the unit !
I dont have the exacte way to follow here, but you have an idee to to it !
Dec 21, 2008 | Panasonic NV-HS1000 S-VHS VCR
Remote controle
Easy to fix. The DMR E55 has 3 remote control code settings and your remote can be set for any one of them. The error you are getting at the moment means that your remote is set for one code but your DMR E55 is set for another. Why do Panasonic do this? The reason that Panasonic do this, is because if you have several Panasonic units, you can operate one of them from your remote without all of them responding at the same time. Ok, so how is it fixed? Turn on your DMR E55 and press FUNCTIONS then select SETUP. Then select OTHERS. You will see the remote option on the right which will say DVD 1 or DVD 2 or DVD 3, Try setting it to a different code and press return. You should get it to work...
Sep 19, 2008 | Panasonic DMR-E55 DVD Recorder
Remote Controle Problem
You can get a replacement original Panasonic DMR E-50 remote from various suppliers on the net or on eBay - part number is IRC85049. Just google 'Panasonic DMR E-50 remote'
Jan 04, 2008 | Panasonic DMR-E50 DVD Recorder
Panasonic EUR7659Y10 Remote Control Logo
37 people viewed this question
Top Panasonic Televison & Video Experts
 Grubhead
Grubhead
Demonic-2011
Demonic-2011
Are you a Panasonic Televison and Video Expert? Answer questions, earn points and help others
