Le voyant pause et erreur s'allume sur ma zebra z4m
Mon imprimante marche une fois sur deux depuis un mois.
On me dit de changer la carte mere. Serait il possible d'avoir une idee de prix de la carte mere. J'habite en polynesie.
merci de votre reponse
cordialement
denis
5 Suggested Answers
SOURCE: INVERTER
le probleme est resolu voici l'explication : une fois que la tension des batteries est dans la tolerance ça demarre est ça prend la charge le + normalement une fois que la tension des batteries est hors tolerance ça declenche dans mon cas les batteries etaient à plat car le chargeur ne fonctionne pas bien j'ai bien charger les batteries puis reparer le chargeur et tout est entrée dans l'ordre
Posted on Sep 14, 2008
  • 5 Answers
SOURCE: J’ai une imprimante lexmark E250 DN. Tous les
Si vous pouvez voir un code d'erreur et de nous le faire savoir, ce serait bien.
A d?faut, vous pouvez essayer de re-positionner les c?bles de raccordement de la t?te d'impression, ventilateur, etc, ? la carte syst?me.
Si l'erreur ?tait due ? basse tension, l'imprimante pourrait avoir commenc? ? travailler ? nouveau maintenant. :)
Posted on Sep 23, 2010
  • 100 Answers
SOURCE: Bonsoir, Description du pb : "Echec système
En anglais - c'est trop longtemps que je parle francais...
The code you mentioned sounds like an Ink System Failure code. My C6180 had the 0xc19a0035 Ink System Failure code, eventually the printer would power on and off every 15-20 seconds - continuously. Apparently some defective components were used in the construction of the logic board (see photo). On my C6180 there were 3 failed capacitors (the green cylinders - the puffed top indicates failure) and a 4th from the same manufacturer (TEAPO - many unfavorable web references to this manufacturer). I purchased 3x 330uF 16V and 1x 680uF 10v rated to 105 degrees Celsius (total about 60cents). On the logic board, the capacitors I replaced are labeled C613, C614, C660 and C662. If you are not comfortable replacing the parts yourself (or don't have a soldering tool), you will have to find someone who will. The time to repair should be less than 30 min - I did it in 25 min with only a solder pen. This fixed the on and off problem and also fixed the ink system failures the printer was having. A similar fix may apply to other HP printers. acca299.jpg
Posted on Dec 28, 2010
fanaudi
  • 1381 Answers
SOURCE: bonjour je viens d aquerir
Bonjour , latasca09
L' imprimante est sans doute bloqu?e par un objet ( morceau de papier ) coinc? dans les rouleaux . Je ne suis pas familiaris? avec ce mod?le mais il faudrait enlever le couvercle pour acc?der aux rouleaux et voir ce qui se passe . Un simple bout de papier ( souvent du collant ) suffit ? provoquer la panne .
La m?canique doit ?tre impeccablement propre .
Il faut aussi v?rifier si le pilote correct a ?t? valablement install? , notamment en fonction du syst?me d'exploitation .
Je d?brancherais l' imprimante pour commencer et desinstallerais le logiciel/pilote . Faire ensuite un red?marrage de l' ordi . R?installer le logiciel / pilote et rebrancher l' imprimante apr?s installation .
Attendre confirmation que le pilote a ?t? install? correctement .
Verifier aussi dans le gestionnaire des p?riph?riques s' il n' y pas un probl?me de pilote .
J' esp?re que ceci pourra t' aider .
Cordialement ,
fanaudi .
Posted on Mar 20, 2011
Bonjour je viens d aquerir une imprimante ricoh gx 3000sf sur une vente aux enchere et le probleme que j ai actuellement c que quand j allume mon imprimante elle se met en securite et m indique sur l ecran...
Bonjour , latasca09
Cordialement ,
fanaudi .
Mar 20, 2011 | Ricoh GX3000sf InkJet Printer
Samsung bloqué par opérateur
Qu'est-ce qu'un code PUK? Un code PUK (Pin Unlock Key) est nécessaire lorsque vous entrez un code PIN erroné 3 fois. Après avoir entré le code PIN erroné 3 fois, la carte sera verrouillé et vous devez obtenir un code PUK auprès de votre prestataire de service pour le déverrouiller. Que devez-vous faire si votre téléphone dit Entrez le code PUK Code? Vous pouvez recevoir des appels de code PUK de votre de fournisseur, soit en vous connectant à votre compte sans fil à mon compte; visitant notre Chat d'assistance technique ou en téléphonant au service à la clientèle. Une fois votre code PUK a été reçu, il sera nécessaire d'entrer dans votre téléphone pour définir un nouveau code PIN.
Si le mauvais code PUK est entré 10 fois d'affilée, la carte SIM devient invalide (verrouillées en permanence) et vous devrez acheter une nouvelle carte SIM. Le téléphone affichera «PUK bloqué opérateur d'appel» ci-dessous. Si votre périphérique a besoin d'PUK 2 s'il vous plaît appelez à la clientèle: soins. Pour obtenir votre code PUK, en log myWireless compte et suivez les étapes 1. Sélectionnez Téléphone & Device 2. Sélectionnez le lien Débloquer la carte SIM 3. Suivez les instructions sur le pop-up page Comment débloquer votre carte SIM Vous aurez besoin de votre téléphone dans la main afin de débloquer votre carte SIM. 1. Tout d'abord, entrez le code PUK chiffres 8, puis appuyez sur OK / Oui:. Remarque: Certains utilisateurs de téléphones Motorola devrez entrer ** 05 * si "Entrez le code PUK» n'est pas déjà affichée. Après avoir entré ** 05 *, puis entrez le code PUK chiffres 8 et appuyez sur OK. 2. Choisissez un nouveau code PIN, puis appuyez sur OK / Oui. 3. Re-entrer le code PIN, puis appuyez sur OK / Oui. 4. Si les codes ont été conclus avec succès, le téléphone est prêt à l'emploi.
J'espère que cela vous aide, ecuse mon mauvais français.
Dec 04, 2010 | Samsung Computers & Internet
J’ai une imprimante lexmark E250 DN. Tous les voyant sont allumé.
Sep 14, 2010 | Lexmark E250dn Laser Printer
On me propose d acheter d occasion une imprimante lexmark x 11500 au prix de 50euro. pouvez vous me dire en fran?ais si c est bien et se ce mod?le va s adapter a mon ordinateur qui est tout simple, de...
D'occasion a mon avis ( j'en ai un ) c'est cher ! mieux vaut en acheter un neuf pour quelques euros de plus - au moins il y a une garantie -
Je vous avertis a l' avance que l'encre est SUPER chere ! mais tout depend de vos besoins - le mien marche bien, pratique, mais finalement pour une copie par exemple, a mon avis, mieux vaut aller a la boutique du coin ! (parce que l' encre est si chere !) - mais ca depanne quand on est presse -
Le scanner marche bien - par contre je ne sais toujours pas comment imprimer les photos sur papier photos... Lexmark ne semble pas avoir d'encre speciale photo - je n'ai pas essaye l'encre normale sur papier photo avec cette imprimante, parce que mes essais avec une autre n'ont pas marche ....
J'espere que ca vus donne une idee ....
Mar 07, 2009 | Lexmark X1150 All-In-One InkJet Printer
INVERTER
Sep 13, 2008 | Electronics - Others
Puis-je avaoir un support en fran?ais
Ton check engine n'a rien avoir avec les bougies.
Pour les cables, au pire remplace les une par une, comme ca tu te trompes pas.
Devrait emmener ca au garage pour ton bruit, sinon dit moi avec plus de details de c quoi ce bruit la. Bonne chance.
Jun 02, 2008 | 1994 Subaru Legacy Outdoor
67 people viewed this question
k24674
jasbo
jasbo
