Question about Intel Motherboard
MEMORIA IBM REV: 2.8 - Intel Motherboard
Hola amigos mi pregunta era saber cuanta memoria aguanta el mother sintax sv266m(a)
a sintax sv266m memoria m?xima que se puede utilizar en la placa base es de 2 GB
Aug 02, 2011 | Syntax SV266M Motherboard
Tengo una cannon power shot sd600 digital elph, en ella tengo 15 fotos y dos videos de 2 minutos cada uno la memoria es de 500 mb, pero el display dice memoria llena y no me deja sacar fotos ni capturar...
¡Hola!
Bienvenido a Fixya. Posible que sus videos y fotos se guardan en su memoria interna no en la tarjeta SD / tarjeta de memoria. S?lo tienes que seleccionar la tarjeta de memoria de dolor o guarda sus im?genes.
Gracias por usar ou Fixya,
seancarlisle
May 13, 2011 | Canon PowerShot SD600 Digital Camera
Quero saber como dismontar uma memoria ram
desconecta la notebook de la corriente electrica pon la notebook con la pantalla hacia abajo y localiza la ranura de memoria vas a necesitar un desarmada para quitar la tapa una vez que quites la tapa veras la memoria sugeta por 2 laminas separalas con cuidado para liberarla
para inserta una memoria nueva la colocas en angulo presionas con cuidado hasta que las laminas la sugeten de nuevo
Mar 28, 2011 | Dell Inspiron E1505 Notebook
Mi PC tiene: placa base ASUS P4GE-MX-procesador X86 family 15 mod.4 stepping 1- un HD de 80GB y memoria RAM DDR 256MB. Quiero ampliar mi memoria a 1 X 2 de 560MB (1GB) y instalar HD de 120GB. Es posible
S?, usted puede actualizar su equipo. La placa base es compatible con la memoria DDR1 tipo PC1600/2100/2700 2GB max. Es necesario IDE tipo HD. Buena suerte.
Mar 22, 2011 | ASUS P4GE-MX Motherboard
Buenas tardes, tengo un portatil ibm trinkpad typo 2656 y me genera este mnesaje a la hora del inicio y el sistema no arranca, por favor su colaboracion para solicionar este inconveniente. muchas gracias...
hola,
El mensaje que te muestra el portátil es debido a que la batería CMOS está defectuosa/cortocircuitada. Esta batería no tiene nada que ver con la batería externa del portátil, es una pequeña pila que alimenta una memoria dentro del ordenador. Esa memoria almacena la configuración de la BIOS-http://es.wikipedia.org/wiki/BIOS. Lo que te dice el ordenador es que tienes que reemplazarla.
Es una batería de tipo botón, en ésta página web explican como cambiar la batería CMOS, aunque está en inglés tiene fotos muy buenas:
http://www.edmartechguide.com/2010/03/ibm-thinkpad-r31-laptop-disassembly.html
El modelo de la batería CMOS es CR2032. Podrás conseguirla en cualquier tienda de electrónica o en ebay. Sustitúyela y problema resuelto.
Feb 09, 2011 | IBM ThinkPad R31 2656 Notebook
Hace un beep continuo!!! alguien me puede ayudar?
Buenos dias,
Eso parece grave. Pero hay cosas para checar. Normalmente es un problema con la memoria.
Si ud. puede:
1) desconectar el cable de poder.
2) Checa la memoria. Esta(n) segura(s)? Las quitar y reinstaler.
3) checa la tarjeta de video si no esta entegrada. Esta segura?
4) Checa la tarjeta madre. La memoria y la tarjeta madre son las mas sopechosas./
Suerte
Jan 19, 2011 | SuperMicro : X5DPL-iGM Dual Xeon/E7501/FSB...
Mi Mainboard no reconoce 2 memorias a la vez
Your Motherboard has a built in Video display unit. This display is using 64MB of the RAM you would be using for other stuff. If you want the rest of the memory to be released you will have to purchase an Off-Board Video card that is AGP and then enter the BIOS screen on startup and disable the on-board video card and the memory (there may be a jumper on the MB to disable the on-board Video). I hope you can find someone to translate this for you.
Sep 12, 2009 | Biostar P4M800 Pro-M7 (P4M8PROM7)...
IBM motherboard Rev 1.2
I think I have the drivers for this m/board. Do you still need them?
Jun 02, 2009 | Computers & Internet
Intel Motherboard Logo
32 people viewed this question
Top Intel Computers & Internet Experts
Tony
Alun Cox
David
David
Are you an Intel Computer and Internet Expert? Answer questions, earn points and help others
