Question about Crown CE1000 2-Channel Amplifier
Se calienta un canal se dispara la protercion
Los transistores de salida estan bien
2000 buik century se calienta
Revise el termostato, y que los ventiladores estan encendiendo. Podria ser un problema con ellos, o el sensor de temperatura, que envia la senal de encendido de los ventiladores cuando llega a su temperatura de funcionamiento.
Aug 10, 2012 | Buick Century Cars & Trucks
Tengo un problema con un cadillac deville pasa el aseite al anticonjelante se calienta y pierde mucha fuerza asta no kerer correr mas el mecanico dice poder correjir el problema cambiando los empakes pero...
el problema de aceite mescandose con el anty congelante es por lo regular empaques de cabeza pero en algunos casos puede ser solo empaques de manifool de admission o en terminos usuales diriamos empaques de la arana asegurese que el mecanico le de un precio en caso de que solo sean los empaques de arana por logica seria mucho mas varato que los de cavezas. el caso de la cantada a que se devio le faltava agua? o estava tirando talves bueno a menos que la transmission no trabajava bien antes de la primer calentada estaria en mal estado pero si trabajo bien antes no tendra ningun problema. espero este comentario le ayude para ahorrar algo de dinero y trabajo buena suerte, informeme de lo que acontesca y grasias.
Feb 23, 2011 | 1998 Cadillac Catera
Zanussi td 4212 no calienta la recistencia esta bien lae comprobado y no esta cortada los termostatos estan bien me podeis decir donde lleva el rearme de la recistencia que no lo encuentro y si puede ser...
Hola, supongo que ya la habrás arreglado, dejo esto para futuras consultas.
La secadora tiene, ademas de los termostatos de la resistencia, un termostato de seguridad dentro del tambor, por encima de la puerta, es bastante facil de desmontar y comprobar, la mia tenía esa avería.
Suerte
Sep 09, 2010 | Zanussi TC7102W Electric Dryer
Mi toyota 86 no inyecta gasolina, da chispa pero no inyecta
Pareciera que los inyectores no se estan diparando, ya sea por falta de corriente, o por falta de la orden de la computadora, que sincroniza la abertura momentanea de cada inyector. Haz que alguien intente prender el motor, mientras tu pones el oido cerca de un inyector, o le pones el dedo encima. Deberias sentir una rapida secuencia de clicks. Algo mucho mas complicado es sacar un inyector, sin desconectarlo, y ver si dispara el chorro de gasolina cuando intentas encender el motor.
Jun 21, 2010 | 1986 Toyota Pickup 4WD
Hola mi stereo panasonic 8901u no se escucha k podra ser no hay audio las salidas de el stereo no trabajan
te recomendo k sakes el stereo y lo prueves fuera del carro cheques las salidas ,si todo esta bien checa con un probador si las bocinas no estan haciendo tierra si todo esta bien,tienes k saber si tu carros tiene amplificador de fabrica ,muchas veces no tiene corrien te por eso no tiene sonodo,una manera facil de saber si tiene o no amplificador de fabrica con una bateria pequena(triple aaa)con un lado de la pila tocas un lado de labocino al mismo tienpo con el otro lado tocas el otro estremo de la bocina por un segundo si no tiene amplificador de fabrica tiene k escuchar un tronido cuando tocas la bateria,repite los mismos pasos con todas las bocinas si no hay respuesta ,es k tienes aplificador de fabrica y tienes k remplazarlo si necesitas mas informacion llamame 5203126061 k tengas buen dia
Jun 15, 2010 | Panasonic CQ-CB8901U CD Player
Nesecito codigo de un control remoto CHUNGHOP PARA UN TV LG
en la pagina chunghop estan los manuales con los codigos. yo necesito un manual de tv itt-nokia sat 203 o alguien que me explique como se programan los canales y el timer.
Jan 07, 2010 | Zenith MBR3447 Remote Control
SE CRUZA EL TRANSISTOR DE SALIDA HORIZONTAL C5148, EL CUAL REEMPLACE PORQUE ESTABA CRUZADO
hola mi tele de repente se oye normal hasta puedes cambiar los canales y se oye normal pero la pantalla negra como si no hubiera prendido que puede ser_--
Dec 07, 2008 | Televison & Video
Ayuda
Te recomendaria que utilizes un transformador variable para que puedas hacer mediciones del voltaje que alimenta la seccion horizontal. Me parece que la seccion horizontal esta recibiendo mucho voltaje y es cuando se activan los circuitos de proteccion.
Si usas el transformador variable empieza con 80VAC y mide la DC en tu TV, si en la entrada de el regulador de voltaje tienes mas o menos 130VDC a la salida tienes lo mismo, el TV te funcionara. Despues incrementa es voltaje a 100VAC y vuelve a hacer las mediciones.
Si despues de incrementar el AC a 110VAC el TV hace lo mismo, trata de medir la DC en la salida del regulador de voltaje. El voltaje aceptable seria de 130VDC a 135VDC.
Suerte.
Jan 16, 2008 | Hitachi 60SBX78B 60" Rear Projection...
Crown CE1000 2-Channel Amplifier Logo
48 people viewed this question
Top Crown Audio Players & Recorders Experts
 Grubhead
Grubhead
Are you a Crown Audio Player and Recorder Expert? Answer questions, earn points and help others
