Question about Fujitsu Heating & Cooling
CUANDO SALE F8 EN MI AIRE ACONDICIONADO QUE SIGNIFICA
5 Suggested Answers
  • 3 Answers
SOURCE: modelo fujitsu asy14rse-w que cae agua por el split
la linia de donde la agua se debe salir a de estar tapada. quitale el cuvertor i mira como esta la line de pvc adentro
Posted on Sep 12, 2008
  • 44 Answers
SOURCE: error 11
ERROR-11, 12, 17, 30 Dirty disc Clean disc.
ERROR-11, 12, 17, 30 Scratched disc Replace disc.
ERROR-10, 11, 12, 15, 17,
30, A0
Electrical or mechanical Turn the ignition ON and OFF, or switch
to a different source, then back to the CD
Posted on Feb 20, 2010
  • 69 Answers
SOURCE: Que significa GEARBOX ENGINE SYSTEM FAULT esto
Significa "FALLA EN LA CAJA DE CAMBIOS Y DEL MOTOR" si cambiaste la bateria es muy probable que no le hicieron un respaldo, no se puede desconectar al 100% la bateria, normalmente de corrije sola esa falla, si no acude con algun mecanico que tenga scanner y te reset la falla, la otra falla posible es el sensor de oxigeno, apaga el auto completamente y espera un minuto y reintenta, si la falla sigue puede ser cualquiera de las 2 que te dije, suerte!
Posted on Dec 17, 2010
  • 4736 Answers
SOURCE: he adquirido un aparato de
Esteban, podr?a proporcionar el n?mero de modelo de la unidad que ha adquirido? gracias
Posted on Aug 22, 2011
Mi lavadora funciona, pero cuando llega al ciclo de torcer hace un ruido como que golpea y parece que camina lavadora whirlpool w10250884
Hola '
Suena como los cojinetes en la parte trasera del tambor se han derrumbado.
Si el tambor est? suelto y ruidoso cuando se gira a mano significa que los rodamientos han desgastado.
Este es un gran trabajo y probablemente ser?a m?s barato comprar una nueva m?quina.
Buena suerte.
Nomess
Feb 24, 2015 | Whirlpool Washing Machines
Code p1682 driver 5 line 2
Mi chevy equinox 2007 esta con un grave problema en el encendido, cuando arranca, lo hace deficientemente y la pantalla dice que hay perdida de potencia, conecte un OBD II y me da el codigo P1682 driver 5 line 2...quisiera saber que significa y como puedo resolverlo,ya que es muy desagradable lo que estoy pasando
Apr 11, 2014 | 2007 Chevrolet Equinox LS New Cars
Que significa SRS en el panel de mi mitsubishi mirage 1995
Hola:
EL codigo SRS se refiere al sistema de seguridad del vehiculo (Air Bag System), y aparece cuando se presenta algun codigo de falla en el mismo.
La presencia de un codigo de este tipo no sera eliminada con solo desconectar la bateria durante algunos minutos; necesariamente tendra que llevar el vehiculo a su representante o algun taller que cuente con lector de codigos (scanner) para determinar exactamente que codigo de falla se ha presentado, Solamente con este codigo podriamos ofrecerle mayores detalles.
Suerte.
Jul 10, 2012 | 1995 Mitsubishi Mirage
Como debo controlar el bote de agua ? en cuantos grados centigrados debo ponerlo para un mejor funcionamiento
No es necesario a?adir agua al tanque de aire acondicionado port?til. Cuando la unidad funciona, se genera es el agua de la condesation en la habitaci?n. La adici?n de agua, significa que usted tendr? que darin el tanque con m?s frecuencia.
Espero que esto
te ayud? y gracias por elegir FixYa.
Sep 22, 2011 | LG LP1200DXR Portable Air Conditioner
Hola no hablo bien ingles solo quiero preguntar mi montana se calento, revize el deposito del antifrez y esta lleno las mangeras estan muy duras como con mucha precion que podria ser
probablemente wl problema que tienes es un mal termostato. Cambialo porque parece haberse quedado pegado en la pocision de cerrado haciendo que se caliente tu carro y que las mangueras se pongan duras debido a la alta presion de coolant super caliente. Un cambio de termostato arreglara tu problema.
No olvides dejar tu commentario y votar por mi ..esto me ayudara y puedo segui ayudando a gente como tu y especialmente de habla hispana. Gracias
Mar 07, 2011 | 2001 Pontiac Montana
Tengo problemas con el aire acondicionado esta tirando aire muy caliente aunque este en aire acondicionado.
Ok tienes que revisar si el compresor trabaja cuando activas el interruptor del aire si el compresor no se activa podria ser que le falte freon 134a al sitema,que tengas algun problema electrico.puedes comprobar el nivel de freon con un manometro si este esta bien tienes que revisar la parte electrica. Gracias
May 03, 2010 | 2002 Kia Sedona
LA PANTALLA SE PONE COMPLETAMENTE NEGRA CUANDO ENCIENDO EL AIRE ACONDICIONADO Y SOLO SE ESCUCHA
Dependendiendo donde vivas, y si esto solo ocurre cuando enciendes el aire, es simple que la misma linea que alimenta el aparato de aire acondicioneado, es la misma que esta supliendo energia al TV. El area donde vives debe tener problemas con caidas severas de voltage. Los equipos cuyo consumo de potencia es menor que la inmensa demanda de potencia que requiere un acondicionador de aire, tienden a llevar la peor parte del sunministro electrico. Te recomiendo que busques otro toma corriente para suplir el TV, y para estar seguro de que lo estas colocando en una linea que no esta con el aire, sin encende el aparato de aire acondicionado enciende el TV y ve te a la caseta de breakers, ve bajando (off) uno por uno hasta que veas que el TV se apaga, ponle una matrca a ese breaker ya que es el mismo que suple el aire. Luego conecta el TV a otro tomacorriente y repite el proceso (asegurate tambien de que la nevera esta apagada) si ves que en un breaker diferente al que marcaste hace apagar la tele, entonces dejala en ese toma corriente y con todos los breakers arriba (on) enciende el aire acondicionado) si no sufre la tele, ya resolviste el inconveniente, pero si se vuelve a poner negra, busca un multimetro o tester y asi con el aire funcionando, pon el multimetro en la funcion de voltage AC (voltage alterno) Y mete cada uno de los terminales o puntas del multimetro en un tomacorriente (no hay peligro alguno, el multimetro solo mide) deben haber 120 voltios aproximados con un descenso s ascenso de un 10%, es decir entre 108 a 132 voltios. si baja mucho menos el valor de lo que especifique, entonces tienes un serio problema con la energia que te suministran a tu casa. Si eso ocurre, me escribes y te doy una pequeña solucion a eso...
Dec 29, 2009 | Televison & Video
Aire acondicionado
tengo problemas con mi aire acondicionado ..al cambiar el filtro...solo tira aire caliente no enfria en lo absoluto
Jul 06, 2008 | 1994 Toyota Land Cruiser
Heating & Cooling Logo
717 people viewed this question
Top Fujitsu Heating & Cooling Experts
Fotis Papastamatiou
AJMAL KHAN
Are you a Fujitsu Heating and Cooling Expert? Answer questions, earn points and help others
