Question about Haier HLH26ATBB 26 in. LCD Television
No tiene brillo solo se oye - Haier HLH26ATBB 26 in. LCD Television
Mi tv mitsubishi presenta falla al momento de ver una entrada ya sea digital ..hdmi o rca se miran rayas purpuras de lado a lado alguien me puede ayudar
Tengo un Mitsubishi 73 inch el prende pero no se ve nada en la pantalla pero se oye despues de 5 minuto prende la bombilla roja y no se ve nada ni se oye
Mar 18, 2014 | Mitsubishi WD-62525 62" Rear Projection...
TENGO PROBLEMA CON UNA PLASMA HITACHI 42HDT79 SOLO SE VEN RAYAS DE COLORES VERTICALES SI HAY SONIDO Y ABAJO DE LAS RAYAS SE VE LA IMAGEN
Hola que tal oye porque cuando prendo mi tele Hitachi 42hdt79 se pone en standby se escucha todo pero no se mira nada ni le puedo cambiar de canal ni subir volumen
Aug 30, 2012 | Hitachi 42HDT79 42 in. Plasma Television
TvRCA d52w20 52 pulgadas doble imagen
mi tv rca no enciende solo dejo de funcionar y ya, que es lo que debo de revisar en este caso?
Jul 21, 2012 | RCA D52W20 52" Rear Projection HDTV-Ready...
I have a panasonic CT-3263W and i need the code to program the remote i have is a universal DT008
hola tu el de la panasonic como estan espero ke bien solo keria saver si me puedes aser un favor por que yo tambien tengo una tv panasonic como la ke tu tienes y quisiera saver si me puedes pasar la configuracion de los colores de brillo nitides contraste y eso por que ala mi a le movierron los colores y se mira mui fea la calidad asi que si me puedes desir como van acomodados muchisimas gracias de ante mano saludosss a todos
Jul 01, 2011 | Jensen TS2050J 20" TV
Mi secadora Whirlpool care II se oye el motor funcionando pero no gira el tambor de adentro
posiblemente sea que la correa del tambor se rompio. tambien pudiera ser que la usaron sin el filtro(lint screen) y se trago una media u otra pieza de ropa y esta atrapada en el abanico del motor o se le rompio la parte tensora de la correa. de todas formas tiene que desarmala para ver que tiene. suerte.
Feb 06, 2011 | Whirlpool Dryers
Falla del motor despues que le desconecte la bateria
No somos adivinos necesitamos saber mas detalles.
Feb 01, 2011 | 2007 Toyota Yaris
No puedo integrar musica a ipod si pongo musica se borrn
Tienes que usar el ordenador que se uso antes de ahora en este caso!
En otras palabras los Ipod solo funcionan si se registran con el orrdenador de inicio cuando se isntala la musica pero usted puede registrar mas de uno solo si la misma musica se encuentra en el otro ordenador que tiene la misma musica instalada en su itunes.
Espero que mi informacion le ayude a entender, gracias
Nov 28, 2010 | Apple iPod nano
Hey tengo problemas intalando mi radio jensen 9311, yo conecto todo bien pero el sonido no sale y cuando sale tiene mucha interferencia tu crees q me puedas ayudar gracias
le compraste el kit de alambre para conectar el radio con el carro, o lo conectaste de alambre a alambre. algunos carros necesitan el kit porque tienen amplificador de factory. agarra una vocina sola y conectala con el radio directamente sin ir por los alambres del carro y si se oye bien entonces el problema va ser con las conecsiones del carro. y si se oye igual entonces el radio tiene problemas.
Apr 01, 2010 | Car Audio & Video
La webcam de mi acer apire one aoa150 se ve
Puede ser causado por varios motivos, te recomiendo verificar:
1. Quitaron el plastico protector de la camara? Esta tiene un plastico que debe ser removido.
2. Está correctamente instalada la camara? Por lo comun ya viene instalado los drivers. en caso de no ser así, en el CD que trae el equipo debe estar el programa para la instalacion de la camara.
3. Está ajustado el brillo de la imagen? En las utilerias de la camara debe estar la configuracion para hacer mas clara la imagen. En caso de no tener en el manual las instrucciones, puedes ajustar el brillo en el software que usa la camara, por ejemplo; en MSN puedes entrar a HERRAMIENTAS- WEBCAM - AJUSTES (o configuracion) y ahi tiene el control de brillo.
En caso de que nada te funcione te recomiendo contactar la tienda para obtener informacion de garantia.
Oct 09, 2009 | Acer Computers & Internet
Chain saw stalls when you release throttle. saw is not very old! 3 tanks of fuel
NO ENTIENDO BIEN TU PREGUNTA PERO SI TIENES UN PROBLEMA EN LA CADENA DE QUE SE SUELTA SOLO ES TENSARLA TIENE UN TORNILLO CON CABEZA PLANA PARA TENZAR LA CADENA SY TIENES UN PROBLEMA DE QUE LA HERRAMIENTA NO TIENE FUERZA O LE FALTA ACELERAR O NO SE MANTINE ENCENDIDA 1 PUEDE SER QUE ESTE MAL CARBURADA SOLO TIENES QUE CONCEGUIR UN CENTRA DE SERVICIO PARA QUE TE LA CARBUREN SALE BUEN DIA
Oct 07, 2009 | Poulan Pro Chain Saw 46cc 20"
Haier HLH26ATBB 26 in. LCD Television Logo
24 people viewed this question
Top Haier Televison & Video Experts
Jaime Hernandez
Are you a Haier Televison and Video Expert? Answer questions, earn points and help others
