Question about Gigabyte GA-M55plus-S3G Motherboard
Boot failed 1ST boot Failed, 2 month ago.The Pc is not frequently used. In practice: after Pw.Sw.activated, the Pw & Hd Active leds remain On. No Beep is emitted.The reset button change nothing.The restart can do never immediatly. The best solution is done with disconnectin an riconnection of the 4 & 20 pins Power Connectors.Good risult with change position of the Sata Hd cable( from Sata 0 to Sata 2 or vice versa.
zohail
  • 1223 Answers
SOURCE: Bios Failed During Bios Upgrade
pls check the RAM try re installing the RAM or try replacing them , may be it is a co incedent u thought it as a bios update failure pls check and reply back with mother board complete model number and manufacturer with processor details
and pls rate me if its helpful
Posted on Feb 24, 2009
swuswo
SOURCE: Gigabyte GA-K8N Pro-SLI won't boot and no beep codes
gigabyte ga-k8n pro sli jode bastante...
configure en bios que no se prenda cuando se conecta la fuente a la corriente o cuando se prende la fuente con el interruptor, si puedes entrar a la bios en algun momento eso es en la opcion de soft-off by power buton, aunque esto no tiene nada que ver con que la placa base no arranque
en realidad yo tengo identificado el problema, tengo una solucion pero varias hipotesis, la solucion es que si apagas y prendes varia veces termina por prender tambien puede probar desconectando la coneccion atx en la board y volver a conectarla por lo que tengo una hipotesis que puede ser la fuente de alimentacion, pero no me convenso de eso, tambien puede ser sierto deterioro de la memoria por que otro problema es que prende pero es como si no tuviera memoria la verdad es que no he probado en pero tampoco me convenso de esto pero yo deduzco que lo mas posible es que esta board tiene un sistema de control proteccion interno contra subidas y bajadas de corriente pero que no trabaja muy bien y eso que yo le tengo una superfuente de alimentacion debe ser una proteccion relacionada con overclo que solo se hace a travas de un programa que se instala pero estoy seguro que se puede solucionar instalando el programa y haciendo overcloc pero tengo que probarlo cuando tenga tiempo, en si la board es muy buena
bueno la solucion que yo le di fue hace el cambio en el bios para que se pueda prender por el boton de encendido de la board, la hago prender conectando y desconectando el cable atx varias veces hasta que el ventilador del procesador se mueva un poquito enese momento uno sabe que ya hiza bien el circuito y la encendemos con el botan de encendido de la board, si usted prueba se va a dar cuenta que la puede apagar y prender desde el boton de encendido de la board no molesta tenga cuidado de no darle apagado a la fuente desde el boton de la fuente o desconectando el cable d alimentacion, aunque lo que yo recomiendo en verdad es hacer overcloc supongo que asi deja de joder en el encendido aunque no lo he probado pero lo voy aprobar mas adelante estoy seguro que es eso
otro problema que presenta tal ves a raiz de la misma causa es que deja de reconocer los discos sata 1,2 para esto la solucion es jompear el clr_cmos y si no le resulta tiene que desactualizar la version de la bios a la version f1 arrancar y luego actualizar la bios nuevamente a la version f9 o f10 yo recomiendo lo original y luego volver a colocarle el jomper al clr_cmos y arrancar luego quitarlo y arrancar y a ahi si le reconoce los disco sata nuevamente
yo descubri que la boar despues de un tiempo supone que le cambiaron los valores para overclo aunque no se le halla echo nada y no deja prender para cuidar la integrida de la board, voy a tratar de hacerle overclo para ver si se soluciona todo pero en esta board el overclo se hace con un programa especial
alguna gente supone que son incompatibilidades del chipset nforce 4 con discos maxtor sata pero eso no lo creo, por que se les demora arrancando windows y entonces lo que hacer es no instalar los drivers del ide pero eso no tiene mucho que ver con que prenda o que reconozca los sata, y otro problema es que no reconoce la totalida del disco pero eso es falta de drives adecuados para xp
bueno suerte
Posted on Apr 28, 2009
SOURCE: Want to connect 2nd sata hd but only 2 motherboard connections
u have sata connector. use this connector and power connector . switch on u r system it show drive.
or use extinal case
Posted on Mar 23, 2010
  • 10406 Answers
SOURCE: Please I need a picture
> HDD LED == hard-disk drive Light Emitting Diode (a "lamp" that lights-up when you are reading/writing files to/from your disk-drive)
> RST SW == the (optional) "reset" switch/button on the face-plate
> SPK == the internal PC loudspeaker
> PW SW == the power on/off switch/button on the face-plate
First, connect the "PWR SW", so that the ON/OFF button works.
It's much less important that the other wires be connected.
For example, if you never press the RESET button on the face-plate, you don't need to connect that button to the motherboard.
Posted on Oct 22, 2010
not you
  • 158 Answers
SOURCE: my PC running a Gigabyte GA-M55SLI-S4 motherboard
Check your CPU make sure its placed correctly and that you don't have too much contact grease,you only need a very small amount.
If that's not the problem try re-seating your ram and video card.
Other then that look at the power supply could be under powered!
hope this has helped
Posted on Jan 22, 2011
Reset password forgot
Hi, if this is Windows PC, you need to download an ISO disk and burn it, along with a PW reset program (like Ophcrack)- or store it on a memory stick. Then reboot, press F2 to enter the BIOS setup and change the sequence devices are read in the boot sequence. Move USB ports up top and CD rom second before HD. Then save and reboot with USB/CD with ISO inserted. Use the ISO SW to navigate, use the PW recovery program to reset PW.
Jan 03, 2014 | Computers & Internet
My laptop doesn't boot properly. I did the memory test and it passed, then I did the HD quick test and failed log error code 0303. How can I get my laptop work properly again? Thanks Valentina
Hi Valentina, the error code 0303 indicates that the one of the sector for your hard drive failed. You need to get a new hard drive. If your computers warranty is still active you can get a replacement from dell technical support if not you can also purchase one online in this web site: www.dell.com .
Apr 14, 2011 | Computers & Internet
How do i manually release the rear door on a ssab 9-3 2003 as the door module has failed
Trunk Lock After Closing
Desc.: What happens to the trunk lock when closing it.
Settings:
Yes: Automatically lock Boot on closing
No: Boot can be reopened using micro switch button located on the trunk/boot
* Trunk Lock After Drive Off
Desc.: Should the trunk be locked at drive off or after 30 sec.?
Settings:
Yes: Trunk/Boot will automatically lock when vehicle increases speed
No: Trunk/Boot will remain closed, however will be in the unlocked
condition if No was selected in the previous option.
* Door & Trunk Unlock at Key Out
Desc.: When the is removed from the center console should door/trunk
be unlocked?
Settings:
Yes: All Doors & Trunk/Boot will Unlock when the Key is removed from
the Ignition Switch If Driver frequently locked all Doors when
driving
this feature would be beneficial.
No: Doors and Boot will remain in the same condition as they were
prior
to Key removal
* TSL Locking Logic (Theft Security Locking/Deadlock)
Settings:
TSL at first Press: Default Setting. All Doors will lock in Deadlock
Mode
TSL at Second Press: All Doors will lock in Deadlock mode at the second
press of the Remote.
* Lock /Unlock Acknowledge
Settings:
None : No acknowledge will be visible
Indicators: Indicators will blink as acknowledge
* Follow Me Home Function
Settings:
Tail Light: When selected Tail Lights will be illuminated
Back Up Light: When Selected Reverse Light will be activated
Tech 2 Body Exterior Lighting & Horn
* High Beam Follow me home Active Time
Desc.: Follow Me Home Active Time can be adjusted between 0- 10 minutes
Settings:
This Feature can be turned on or Off .Yes / No can be selected.
Low Beam Automatic / Low Beam also in Position 0 (light switch)
Yes / No
- Daytime Driving Lights can be activated
* Parking Lights
Settings:
Act as Lead Me To the Car Light.
* Park Light On Reminder
Settings:
On / Off
If Ignition is turned Off and the parking lights are active, Driver will
be warned if set to on.
* Show Trailer Light Outage
Desc.: REC will detect blown trailer light and display on SID
Settings:
Yes or No
* Trailer Light / Fog Light off
Settings:
Yes: Fog Light Rear will be disabled When Trailer is connected Yes
No
* Horn Lock Unlock Acknowledge
Settings:
On: Horn will honk when car is locked
Off: Horn will not honk if car is locked
Tech 2 Body Locking
* Panic Alarm Activation (Vehicles fitted with /Alarm only)
- Panic Button / Locking Switch
Central Locking Switch Driver /Passenger
Settings:
- Panic Button on Remote and locking switch inside vehicle will
activate alarm
- Panic Button will activate Alarm only
- Locking Switch inside vehicle (driver /passenger will activate
alarm only
- No Panic Alarm function required.
* Unlock Logic
Settings:
All at first press : All Doors will open & Fuel Lid will unlock if the
Driver or Passenger Door Switch is activated
Driver Door & Fuel Lid at first press : Only the drivers Door will unlock
& Fuel Lid will unlock when door
switch is activated
* Remote unlocking One Press
Settings:
All at first press: All Doors will open & Fuel Lid will unlock if the
Remote is pressed
Driver door & Fuel Lid at first press: Only the drivers Door will unlock &
Fuel Lid will unlock when the Remote
is pressed
Dec 17, 2010 | 2003 Saab 9-3
Hi, I have the same problem as most of guys using HP 2601 tx special edition laptop. before some months, sometimes at the time of starting screen appeared blank. Now this problem become frequent and from...
Please follow the diagnosis outlined in this article to check whether the backlight lamp or the inverter board are the root cause of the problem or not:
http://www.fixya.com/support/r6430776-troubleshooting_laptop_power_failures
If you connect the external monitor & nothing is displayed on it, then this means that both the backlight lamp & the inverter board are fine. The main indicators in these cases are the sound, and the hard drive LED on the laptop case. If the laptop sounds just like it always does for a minute or two after being turned on, it means it's going ahead and booting the operating system, but the video processor or part of the motherboard circuit for video output has failed. If the laptop just sits there and beeps when you turn it on, or if you hear the fan but not the hard drive chuckling with its active LED flashing away, it means the laptop isn't getting as far as trying to boot the operating system. While this could be due to any number of hardware problems, the most common and easiest to
troubleshoot or repair is RAM failure. If your laptop has two RAM modules installed, try booting with just one and then the other in the primary slot. If your laptop only has one RAM module, you might consider buying one online from a site with a good memory selector, like Crucial.com
Nov 01, 2010 | HP Pavilion dv6000z Notebook
VGA problem, can not boot, HD OK ! Baterrey OK,
If you connect the external monitor & nothing is displayed on it, then this means that both the backlight lamp & the inverter board are fine. The main indicators in these cases are the sound, and the hard drive LED on the laptop's case. If the laptop sounds just like it always does for a minute or two after being turned on, it means it's going ahead and booting the operating system, but the video processor or part of the motherboard circuit for video output has failed. If the laptop just sits there and beeps when you turn it on, or if you hear the fan but not the hard drive chuckling with its active LED flashing away, it means the laptop isn't getting as far as trying to boot the operating system. While this could be due to any number of hardware problems, the most common and easiest to troubleshoot or repair is RAM failure. If your laptop has two RAM modules installed, try booting with just one and then the other in the primary slot. If your laptop only has one RAM module, you might consider buying one online from a site with a good memory selector, like Crucial.com.
Oct 29, 2010 | Acer Aspire 5100-3357 Notebook
I have a hdd 20gb comes with hp 5000ps its not
You need to create atleast one primary partition, and activate either of the primary partitions, transfer the system files on the active primary partition to boot from the hd
Oct 14, 2009 | Quantum Fireball Plus AS (QMP20000AS-A)...
I installed a new WD Cavier 500 Gb hasr drive ot
Your problem could be that the hard disk is not ACTIVE.
Boot up with a DOS disk (floppy or CD or USB) and run FDISK, select 4 to Display Partition Info. If the C drive does not have A under Status then press ESC and select 2 to Set active partition and then set Partition C to active.
Sep 06, 2009 | Western Digital Computers & Internet
Acer laptop wont boot -- -- please help me
the lamp inverter in the screen may be out .
hold the light at an ange do you see any text as it boots,
connect an external monitor does it work.
if no light but text then likely the inverter ,
if no ext monitor activity then boot post has failed ,
memory /cpu/ etc may have issue .
Mar 04, 2008 | HP Pavilion dv6000z Notebook
Evo N410c- Won't boot
can you go to the bios info? if yes check the time if that is rong change the inetrnal batery and loock for the hd and the boot order set to 1st hd than save that and see what does now if you can not go to bios so you have to check the batery and the ac adapter
Dec 26, 2007 | Compaq Evo N410C Notebook
Gigabyte GA-M55plus-S3G Motherboard Logo
32 people viewed this question
Top Gigabyte Computers & Internet Experts
David
David
Alun Cox
Tony
Are you a Gigabyte Computer and Internet Expert? Answer questions, earn points and help others
