Question about Konica Minolta bizhub 250 All-In-One Laser Printer
En fotocopiadora konica minolta bizhub 250 codigo c1183
Por fabor ayudeme en fotocopiadora sale el codigo c1183
2 Suggested Answers
xeerie
  • 347 Answers
SOURCE: desbloqueo del codigo m2 en konica minolta bizhub 163
Este código significa que la vida las partes de su desarrollo + unidad de imagen se ha caducado. Ahora es el momento de reemplazar las partes.
Posted on Jun 19, 2010
Codigo 2401 bizhub 600
The erase lamp (EL) is unconnected. Did some one recently replace something in the image unit. There are two small connectors that need to be connected. when the Charge Corona Assy.is installed above the drum that assy houses the Erase lamp.
Mar 19, 2014 | Konica Minolta Bizhub 600 750 Image...
Codigo de desbloqueo
replace the drum and developer , prior to that clear the drum and developer counters then run f 8 procedure after developer and drum installed.
Feb 04, 2014 | Konica Minolta bizhub Office Equipment &...
Tengo una television sharp y no se como programarle el control universal dish podrias ayudarme con los codigos y la manera en la que se programa
Hola mi nombre es Kimberly Escobar con DISH Network. Seria un placer ayudarle proveyendole la informacion que necesita para programar su control con su televisor Sharp. hay ciertos codigos que se pueden integrar a su control permitiendole funcionar con la T.V. Para la marca Sharp tenemos los codigos 628,739,741,605, y 835. El procedimiento es el siguiente: oprima el boton de T.V localisado en la parte de arriba en el control hasta que los demas botones se prendan en rojo una vez esten iluminados ingrese uno de los codigos seguido por el signo de numero, (por ejemplo 659#) el boton de T.V debe iluminarce 3 veces. Despues de esto puede intentar usar su control tambien puede entrar a nuestro link aqui puede encontrar mas codigos e instrucciones a como programar el control http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-setup si necesita mas ayuda o tiene preguntas adicionales por favor contactenos directamente al 1800-333-DISH. Gracias y espero esto le sirva de ayuda.
Apr 04, 2011 | DISH Network IR Remote Control
Desbloqueo del codigo m2 en konica minolta bizhub 163
May 18, 2010 | Konica Minolta bizhub 161f All-In-One...
BIZHUB 350 C1183 MALFUNCTION
Hi richard_hutc,
It would appear that you have an issue with the finisher/sorter on the side of the machine.
Specifically, C-1183 means the elevator motor hasn't ascended or descended correctly.
Open and close the finisher and look for any paper jams in this area.
Good luck
Jan 22, 2010 | Konica Minolta bizhub 350 All-In-One Laser...
Bizhub 350 erro code c1183
C1183
Elevator motor ascent/
descent drive failure
• The elevator tray lower limit sensor (PC13) is not turned ON
even after the set period of time has elapsed after the main
power switch is set to ON.
• The elevator tray home position sensor (PC11) and elevator
top face detection sensor (PC12) are not turned ON even
after the set period of time has elapsed after the elevator
motor (M11) is energized.
• The elevator tray does not stop at the position for the specified
tray after the elevator motor (M11) is energized (beginning of
descent operation) and the elevator tray lower limit sensor
(PC13) is turned ON.
• The elevator top face detection sensor (PC12) is not turned
ON even after the set period of time has elapsed after the elevator
motor (M11) is energized (beginning of ascent operation)
when paper is being fed out.
May 06, 2009 | Konica Minolta bizhub 350 All-In-One Laser...
Minolta di 2510 code c0500
lo ke pasa es ke mi copiadora ya no responde mas y me sale este error una averia "a sido detectada avice a su servisio tecnio y digalke el codigo c0500" ya no se ke hacer... ayuda por favor..
Jun 24, 2008 | Minolta Di2510 All-In-One Laser Printer
Konica Minolta bizhub 250 All-In-One Laser Printer Logo
172 people viewed this question
Top Konica Minolta Office Equipment & Supplies Experts
Norman  J Weimar Jr
Norman J Weimar Jr
Ben
Ben
David Burkhart
David Burkhart
Are you a Konica Minolta Office Equipment and Supply Expert? Answer questions, earn points and help others
