Manual lavarropas aw 1170sn toshiba
La lavadora se apaga luego de marcar este error
  • 6 Answers
SOURCE: De Longhi E4 error
Basuda! Sorry! Cheaper to get another one than to fix!
Posted on Nov 14, 2007
SOURCE: reparacion de monitor acer 7134t
I have Viewsonic 17" Inch crt Monitor, it's working good. But now this is blinking blue colour message tht message osd lock, so hardware friends telling that is Operating system problem, some friends telling no that is Monitor problem, so really i don't know friend... so what can i do? pls give me good solution frnd...
Thank You.
Tamil Selvan.V
tamilselvan_77ips@yahoo.com
tamilselvan77ips@gmail.com
09787811833.
Posted on Apr 24, 2008
SOURCE: lavadora kenmore HE3 parpadea la luz de delay cuando faltaba 15 minutos para terminar el ciclo.
necesito instrucciones de uso de mi lavadora kenmore Elite pero en español
Posted on Jul 10, 2009
SOURCE: tengo un problema con mi lavadora whirlpool duet
ke tal tengo una lavadora whilpool duet pero al encenderla y poner el ciclo de lavado normal me prtecenta una falla dice falla 11 y no se que es esta falla me podria orientar?
elrayo_0609@hotmail.com gracias
Posted on Jun 01, 2010
jsrock516
  • 5911 Answers
SOURCE: aparece la palabtra sud Que En El manual es Exceso
El "SUDS" error puede ser causado por demasiado detergente, detergente inadecuado, bomba de desagüe / drenaje problema de línea, o mal funcionamiento del interruptor de presión.
1. Si no está usando detergente HE, usted necesita estar. Estas arandelas están diseñados para usar detergente SE que se formula para las tinas de lavado que el uso de 5 a 7 galones de agua. Si utiliza un detergente común, que son, en el afecto, colocando una mayor concentración de detergente en la lavadora que normalmente se formulan para las tinas de lavado que tienen una capacidad de 35 galones. El fabricante debe contar con un descargo de responsabilidad en el propietario explicar este manual. En la mayoría de los casos esto también se anulará la garantía. NOTA: El uso prolongado del detergente equivocado puede dañar los componentes de la bomba de drenaje y / o lavado de sellos bañera.
Si está usando el detergente correcto, vuelva a revisar la etiqueta para asegurarse de que no es el doble (2X) o triple (3X) concentrado. Usted aún podría ser puesta demasiado jabón en su lavado.
Para deshacerse de demasiado detergente, coloque la lavadora en un ciclo RINSE & SPIN, a continuación, ejecute a través de un ciclo normal de lavado sin detergente agregó. Es posible que tenga que repetir estos pasos dependiendo de la cantidad de detergente utilizado.
2. Si usted no tiene un problema de detergente, vuelva a comprobar la fuga de la bomba y las líneas de drenaje para asegurar que no se obstruyan de ninguna manera. Retire el panel de pie inferior debajo de la puerta y retire la tapa de desenrosque en el desagüe de la bomba y verifique el colador. Obstrucciones en la bomba de desagüe y / o las líneas de desagüe se puede atribuir a la atmósfera quedar atrapado en el desagüe de la bomba y hacer que el código de error.
3. Revise todas las conexiones eléctricas a la bomba de desagüe y Unidad de Control Central (UCC). Usted tendrá que quitar la tapa superior de la lavadora para acceder a la UCO. Esto se logra mediante la eliminación de los tres tornillos en la parte posterior de la lavadora que sujetan el panel superior en su lugar. Con los tornillos quitados, deslice el panel trasero, y luego se apaga. La CCU se encuentra directamente detrás de la tina de lavado en el centro de la lavadora. El conector de la bomba de drenaje será el sexto conector (vistos desde el frente de izquierda a derecha) en el centro de la UCO.
4. Revise el interruptor de presión para asegurarse de que es bueno. El interruptor de presión se encuentra a la derecha de la CCU según se mira desde el frente. Es un pequeño dispositivo de forma cilíndrica con un conector y una manguera de aire conectada. El interruptor se puede controlar en varios niveles de agua quitando el tapón de la resistencia y tomar las lecturas a los pines del conector. Las lecturas son como sigue:
(Los pines se numeran de I a L frente a la de la parte trasera)
Los pines 1 al 2 (SUDS Detect) - 0 ohmios
Los pines 3 a 4 (cont.) - 0 ohmios
Los pins 4 a 5 (L1) - 0 ohmios
Pins 4 al 6 (Empty) - 0 ohmios
Espero que esta información tiene carácter informativo y útil.
Posted on Jun 18, 2010
Atlas 4-Device
Click here to download the user manual. It will have all details.
May 06, 2012 | Televison & Video
Yo tengo en la lavadora el codigo f-21 what is this
F21 de error se muestra cuando la lavadora no se puede drenar, pulse Pausa / Cancelar dos veces para borrar la pantalla. Despu?s de esto, por favor revice la manguera de drenaje y filtro de la bomba de drenaje para los bloqueos y asegurarse de que no est? obstruido con part?culas extra?as. Tambi?n puede consultar la bomba de drenaje para verificar que su funcionamiento.
Si necesita m?s ayuda, consulta otros consejos en este enlace: won_39_t_finish_cycle_21_f_flashing
Esperamos que esta ayuda le sirva (recuerda votar y comentar esta respuesta).
Jul 25, 2011 | Kenmore HE2 Plus Front Load Washer
TENGO UN TRIMMER 80 STIHL LO PRENDO Y TRABAJA ALGUNOS DIEZ MINUTOS LUEGO SE APAGA Y NO PRNDE MAS.EN OTRAS PALABRAS PRENDE CUNDO ESTA FRIO ALGUNOS 10 MINUTOS LUEGO SE APAGA Y NO PRENDE, COMO SI FUERA SIN...
You are correct the ignition coil was common to fail on this 4137 engine. It is recommended to take it to a local dealer like www.arcolawn.com who can replace it for you.
This machine had a lifetime warranty if built before 2002.
Contact www.barter-joes for Stihl parts too he has alot of used equipment.
Tiene razón en la bobina de encendido es común a fallar en este motor de 4137. Se recomienda llevarlo a un distribuidor local como www.arcolawn.com que puede reemplazarlo para usted.
Esta máquina tenía una garantía de por vida si se construyeron antes de 2002.
www.barter de contacto para las piezas Joes Stihl también tiene una gran cantidad de equipo utilizado
Joe
Feb 12, 2011 | Garden
La maquina cuando esta lavando sale f21 y no escurre el agua
F21 DRENAJE DE LARGO
Si el tiempo de drenaje supera los 8 minutos, el apagar las v?lvulas de agua.
NOTAS: Despu?s de 4 minutos, el "SD" error se mostrar?, a continuaci?n,
4 minutos m?s tarde el "F/21" c?digo de error se mostrar?. Pulse
PAUSA / CANCELAR dos veces para borrar la pantalla.
Posibles causas / Procedimiento
1. Revise el tubo de descarga y aseg?rese de que no est? conectado o
doblada.
2. Desenchufe la lavadora o desconecte la energ?a.
3. Compruebe las conexiones el?ctricas en la bomba y aseg?rese de
la bomba est? funcionando.
4. Compruebe la bomba de drenaje de objetos extra?os.
5. Enchufe la lavadora o reconecte el suministro de energ?a.
Dec 18, 2010 | Whirlpool Duet GHW9150P Front Load Washer
Yo tengo el model 0224879 pero solo tiene el timer y dos botones outlet y timer con on pero no lo puedo programar y no lo quiero devolver porque me hace falta.tiene las instrucciones atras pero lo prendes...
┬┐Es este el temporizador
http://www.lowes.com/pd_224879-95363-TM09DHBL2_0__?productId=3278549&Ntt=timer&pl=1¤tURL=%2Fpl__0__s%3FNtt%3Dtimer%26page%3D3
Estoy usando traductor Google.
http://translate.google.com/#auto'es'I%20am%20using%20google%20translate
Hay segmentos situados alrededor del borde de la dial.
Hay dos segmentos para cada hora del d?a.
Segmentos Tire hacia arriba para ajustar el temporizador.
Cuando los segmentos son abajo, y no hay electricidad va a la l?mpara, y la l?mpara est? apagada.
Cuando los segmentos se han reducido, a continuaci?n, el temporizador se activa, y la electricidad va a la l?mpara est? encendida.
Para ajustar la hora actual, gire el dial hasta que las l?neas actuales del temporizador con tri?ngulo de punta de flecha situada en la parte interior de el dial.
Timer interruptor que se encuentra por encima de marcar.
Para temporizador para operar, mueva el interruptor de TIMER ON
Enchufe la l?mpara en el temporizador.
Enchufe el temporizador en el tomacorriente el?ctrico.
Asegure que la l?mpara est? encendida.
Dec 14, 2010 | Hardware & Accessories
Tengo problemas con un Multifuncional HP Laserjet M1522, por alguna razon empezo marcar ERROR 5 Y NO PUDO INICIALIZARSE el SCANNER , Funciona como impresora pero no como copiadora o Scaner, , parpadea la...
59c05df4-3e41-4402-8674-16fa865682b6.jpg1e27574a-853d-43f0-83e9-639f0eb8015f.jpg6f9cb0d0-efc0-4725-b485-113c15667e78.jpg639e37f6-dbca-4b87-baf4-9919d68a26d4.jpgf319f64c-35bb-4a4d-b11b-3637a94260fd.jpgdf4c7415-80c2-478b-9083-7ef214ae9172.jpg027f0e9b-f662-4bc9-916c-d62c423d9e73.jpga1eea8bc-2311-4ede-b6b1-2b036b38dc64.jpg7ada6481-ced7-4dab-b710-09760d6b9498.jpg04f42b95-4eec-4796-8556-1ef7ab6cddbe.jpgHola amigos, tambien tengo este problema con una impresora, reinstale el firmware y no funciono, lo que note es que el motor estaba quemado, lo desarme y lo rebobine, compre el alambre me parece que fue calibre 33, aprox 25 mts, 260 vueltas con una resistencia de 10ohms por bobina. bueno despues de esto lo monte y funciono un poco mejor. pero al parecer es la tajeta logica pregunte a un proveedor de hp y su valor es de aprox 3000 pesos mx, lo que hice es hacerle un agujero al escaner.
Detalles.
viendo de frente el escaner del lado izquierdo le hice un agujero de 3mm. y le puse un cincho largo(pueden usar algun desarmador, el cincho se lo puse doble para que no se doblara, el cincho debe entrar con facilidad pero no muy olgado para que no se doble, al introducirlo no es necesario sacarlo ya que el carro lo sacar, es por eso que no debe quedar apretado). esto me permite mover el carro del escaner a lo posicion "0". posicion de partida y hubicacion de la banda indicadora(Empujarlo unos 3 cm aprox, despues solo se calibra).
La finalidad de esto es de manera manual regresar el carro, se apaga y se vuelve a encender y listo. funciona nuevamente.
Este error me aparece despues de haber utilizado el ADF, el cual el carro se mueve al lado izquierdo para poder escanear automaticamente los documentos. posteriormente no puede regresar.
Aqui pues es donde le podemos ayudar a regresar a su posicion original.
Espero que les ayude en algo.
Aug 29, 2010 | HP LaserJet M1522nf Multifunction Printer...
No prende
Fito: Cuando la TV se apague, presiona los botones "Input" y "Menu" al mismo tiempo mas o menos por 8 segundos, el led comenzara a flashear, luego mostrara un codigo de error, cuando tengas el codigo, lo posteas de neuvo para revisarlo.
Jul 05, 2010 | Mitsubishi VS-50607 50" Rear Projection...
Aparece la palabtra sud Que En El manual es Exceso
Jun 18, 2010 | Kenmore Elite 45986 Front Load Washer
MI PROYECTOR EMPIEZA A ENCENDER Y SE APAGA.
buenas noches. tengo un problema con mi proyector.. hace unos minutos encendio y se veia la imagen pero luego lo desconectaron y cuando volvi a encender solo prende la luz de power pero no sale la imagen quen podra ser???
Aug 29, 2009 | Dell 2200MP Multimedia Projector
Mi monitor se prende y luego se apaga
Mi monitor hp pavilion enciende pero luego sale monotor going to sleep y se apaga. Antes de apagarse se puede leer default en dvi cable. Que ocurre?
Mar 24, 2009 | Computers & Internet
Washing Machines Logo
161 people viewed this question
Top Washing Machines Experts
