Question about Hotpoint RCA GE Pump - Bomba de agua Lavadora GE RCA
No le entra suficiente agua a la lavadora
Entra poca agua en el tambor
Mi lavadora funciona, pero cuando llega al ciclo de torcer hace un ruido como que golpea y parece que camina lavadora whirlpool w10250884
Hola '
Suena como los cojinetes en la parte trasera del tambor se han derrumbado.
Si el tambor est? suelto y ruidoso cuando se gira a mano significa que los rodamientos han desgastado.
Este es un gran trabajo y probablemente ser?a m?s barato comprar una nueva m?quina.
Buena suerte.
Nomess
Feb 24, 2015 | Whirlpool Washing Machines
Por que se debe cambiar una bomba de agua de una ford explorer 2004
Look on Autozone for Repair Manuals or get a Haynes repair manual for your SUV.
GL,
Td
Oct 01, 2012 | 2002 Ford Explorer
Mi secadora Whirlpool care II se oye el motor funcionando pero no gira el tambor de adentro
posiblemente sea que la correa del tambor se rompio. tambien pudiera ser que la usaron sin el filtro(lint screen) y se trago una media u otra pieza de ropa y esta atrapada en el abanico del motor o se le rompio la parte tensora de la correa. de todas formas tiene que desarmala para ver que tiene. suerte.
Feb 06, 2011 | Whirlpool Dryers
Lavadora maytag mlg 2000 aww la inicio en lavar esta lllenando a los 20 segundos se apaga , la pongo a exprimir tira el agua pero a loa 20 segundos se apaga doy gracias
hola por que cuando encho ropa a la lavora y le pongo el ciclo adecuado y a los 20 min o segundos me aparece un error f20 mi lavadora es maytag frontal ke puedo hacer????????
Jan 12, 2011 | Maytag Neptune MLG2000A Front Load Stacked...
La maquina cuando esta lavando sale f21 y no escurre el agua
F21 DRENAJE DE LARGO
Si el tiempo de drenaje supera los 8 minutos, el apagar las v?lvulas de agua.
NOTAS: Despu?s de 4 minutos, el "SD" error se mostrar?, a continuaci?n,
4 minutos m?s tarde el "F/21" c?digo de error se mostrar?. Pulse
PAUSA / CANCELAR dos veces para borrar la pantalla.
Posibles causas / Procedimiento
1. Revise el tubo de descarga y aseg?rese de que no est? conectado o
doblada.
2. Desenchufe la lavadora o desconecte la energ?a.
3. Compruebe las conexiones el?ctricas en la bomba y aseg?rese de
la bomba est? funcionando.
4. Compruebe la bomba de drenaje de objetos extra?os.
5. Enchufe la lavadora o reconecte el suministro de energ?a.
Dec 18, 2010 | Whirlpool Duet GHW9150P Front Load Washer
Tengo una lavadora secadora LG tromm y al secado se frena y aparece LHE
tengo una lavadora lg trom automatica la prendo para lavar o secar y el tambor ya no gira en la pantalla aparece como si estuviera trabajando y el motor se escucha bien pero la tina ya no gira que puede ser. gracias
Dec 10, 2010 | LG TROMM WM2688H 4.0 cu.ft. Front Loading...
Tiene bibracion o los esprines estan fuera de lugar o el balance del tanque esta mal puesto no se con las imagenes del sistema creo poder
Podria ser que una pieza parecida a una "y" que sostiene el tambor interno en la parte posterior del mismo se haya corroido por contacto de bimetales ya que la "y" normalmente es en aluminio y el tambor en acero inoxidable. La unica forma de accesar esta pieza es desarmando practicamente toda la lavadora para accesar el tanque y luego separar la cubierta plastica para accesar el tambor. No necesariamente tiene que ser esto, esperemos que no... Tambien podria ser un soporte interno roto. De cualquier forma, remueve la cubierta inferior (si la tiene) y echale un vistazo a los soportes.
Apr 21, 2009 | Kenmore Washing Machines
Hotpoint RCA GE Pump - Bomba de agua Lavadora GE RCA Logo
35 people viewed this question
Top Hotpoint Washing Machines Experts
puggy666
Level 1 Expert
freddyfox
ptpumpman
Are you a Hotpoint Washing Machine Expert? Answer questions, earn points and help others
