Significado de los codigos de falla P0102 P1860 P0740
SOURCE: Ayuda para desbloquear
buenas tardes tengo un tv modelo HTV-2115 y tiene un candado rojo en la esquina inferior izquierda el canal no lo deja de mostrar y donde deberia tener la hora aparecen las rayitas no me deja usar el control sino para apagarlo y de los botones laterales solo lo puedo apagar como puedo desbloquearlo sino me da acceso al menu ni con el control ni con el menu lateral. darme respuesta al messnger viittoria1997@hotmail.com Gracias es de Venezuela
Posted on Apr 23, 2009
  • 65 Answers
SOURCE: QUIERO LOS CODIGOS PARA TV PHILIPS, SE ME PERDIO
en la mayoria de los remotos universales viene una tecla que dice "CODE" si es tu caso:
1.- enciende tu tv
2.- oprime CODE y manten oprimida hasta que led indicador quede encendido
3.- pulsa tecla "POWER" las veces que sea necesario apuntando hacia la tv hasta que se apague.
4.- cuando se apague no des mas pulsos a POWER y oprime tecla "ENTER"
si por alguna razon te pasas y das un pulso de mas a POWER, repite la accion.
suerte.
Posted on Feb 16, 2010
SOURCE: Tengo un control universal GE
necesito el codigo del control remoto ge rc24914-e para programar una tv toshiba
Posted on Mar 27, 2011
SOURCE: codigos para televisor LG Haier y Coby
hola mi nombre es henrys hernandez pero necesito los codigos para un tv plasma coby sin mas gracias mi correo es henrys.hernandez7@gmail.com
Posted on May 08, 2011
SOURCE: nesecito los codigos de el
necesito codigos para my tv samsung y panasonic
Posted on Jul 15, 2011
Tcsoff piloto de tablero y boton lado izquierdo de timon
Esta senal se refere a Sistema de Control de Traccion (TCS - Traction Control System) y va enlazado a la electronica y sensores del Control Electronico de Estabilidad (ESC - Electronic Stability Control), en ambos casos, sera necesario revisar conexion de cables de los sensores y pasar un escaner detector de fallas para leer los codigos de fallo almacenados en el modulo correspondiente.
Suerte.
Jun 11, 2013 | 2006 Hyundai Tucson
Que sinigfica po442
Hola:
P0442 - Evaporative Emission Control System Leak Detected (small leak)
Lo del codigo es una falla del control de emisiones puede ser que el tapon de gasolina ya no este cerrando bien o alguna maguerita del canister se desconecto, no es nada que ocasione gran falla. Esto indica una fuga de vapor de combustible en el sistema de control de EVAP. De hecho, la filtracion puede ser de un agujero tan pequeno como 0,04" de diametro. El sistema de emision (EVAP) de control impide el escape de vapores de combustible del sistema de combustible de un vehiculo.
Los vapores del combustible son enviadas por medio de mangueras a un filtro de carbon para su almacenamiento. Mas tarde, cuando el motor esta en marcha una valvula de control de purga se abre para permitir entrada de la aspiracion para extraer los vapores de combustible en el motor.
Sintomas: Es probable que no se dara cuenta de los problemas de manejo.
Causas: Un codigo P0442 medio mas probable de uno o mas de los siguientes ha ocurrido:
Un gas suelto o colocado indebidamente el tope
Un disconforme de gas de cabeza (es decir, no de fabrica / marca original)
Una pequena fuga / agujero en una manguera de vapor de combustible / tubo
Otra fuga pequena en el sistema EVAP
Ventilacion defectuosa o-ring
Posibles soluciones: con un P0442, la reparacion mas comun es:
Retire y vuelva a instalar la tapa de la gasolina, borrar los codigos, y la unidad por un dia y ver si los codigos de volver.
De lo contrario, vuelva a colocar la tapa de gasolina, o
Inspeccione el sistema EVAP de cortes y agujeros en los tubos o mangueras
Espero que esta informacion le sea de ayuda. Suerte, y recuerde calificar esta respuesta.
Gracias por usar FixYa.
Jul 15, 2012 | 2000 Ford Explorer
Enciendo el auto y me encinde la luz de check y dice que es el codigo p1130
DTC P1130 - Swirl Control Valve Control Solenoid Valve
Otros detalles acerca de los codigos de falla los puede encontrar en este enlace: manual_detalle.php?manual_id=101
Buena suerte.
May 26, 2011 | 1996 Nissan Pickup
Hola, tengo una caravan 1994, no marca el kilometraje y se tarda en cambiar de 2da a 3ra hasta que indica "CHECK ENGINE" y luego desplaza mas rapido y normal. Que puede ser ?
Sugiera escanear los modulos de computo de su Dodge, necesitamos saber que codigos estan haciendo que "check engine"se encienda.
La falla de retrazo en los cambios podria ser problema con los solenoides que regulan la presion de aceite.
May 15, 2011 | 1994 Dodge Caravan
No haces buena mescla de aire y gasolina
checa tus sensores de oxigeno ya escaneaste la compu? puedes ir a autozone chequeo gratis te diran los codigos de falla, teniendo esa informacion es mas facil ayudarte. Gracias
Feb 06, 2011 | 2002 Kia Rio
Con la computadora que en echeck no lee en sistema y dicen que tengo que restart la computadora como lo hago por favor
Generalmente, la computadore se "reinicia" o reseta desconectando los cables conectados a los bornes de la bateria por unos 20 minutos. Tenga en cuenta que debe tener a la mano los codigos de seguridad y desbloqueo del radio (si es que cuenta con codigos anti-robo / anti-theft system).
Es raro el comentario que le hacen, pues los sistemas de lectura de codigos OBD-II Readers deberian leer en cualquier condicion, desconectando la bateria lo que hara es reiniciar la computadora y borrara los codigos que eventualmente estaban almacenados en ella; si la falla persiste, los codigos volveran a aparecer sin duda.
Suerte (recuerde calificar esta respuesta).
Jan 26, 2011 | 2000 Ford Expedition
Tengo un codigo de falla P0301 se que es una falla de ensendido pero no logro ubicar si es una bobina o un inyector
Verifica el retiro de los inyectores, podria tratarse de la obstruccion de alguno de ellos, con residuos de agua y sedimentos en la gasolina. Hacer limpieza de los mismos, verificacion de o´rings, y un escaneo final para el borrado codigos.
No estaria demas, usar bujias mopar con una grado termico mayor.
Suerte (recuerda valorar esta ayuda).
Nov 09, 2009 | 2002 Jeep Liberty
Televison & Video Logo
20 people viewed this question
Top Televison & Video Experts
Electro Med Services...
