Question about DISH Network IR Remote Control
Necesito programar un control a tv insignia? - DISH Network IR Remote Control
  • Official Brand Answer
  • 184 Answers
Hola Maria, sera un placer asistirle con la inforamcion que necesita. Disculpe la tardanza en responderle. Quizas en este momento ya no necesite mi ayuda pero de todas manera se la proveere por si en un futuro la necesita. Para que su control funcione con tu TV, el control tiene que ser programado a la TV. Tendra que hacer lo siguiente: Sigua este vinculo, http://www.mydish.com/support/apps/remotecodes.aspx seleccione el modelo de control (este se encuentra en la parte de atras del control) Una vez haga esto, seleccione el tipo de aparato al cual necesita programarlo (en su caso es TV) Y despues la marca de la TV (Insignia). Una vez hagas esto te aparecesaran los codigos que posiblemente funcionan con tu TV. El procedimiento a programar su control es el siguiente: Oprima el boton de T.V localizado en la parte de arriba en su control por 5 segundos, despues cuando vea que los botones de arriba se iluminan ingrese un codigo seguido por el signo de numero por ejemplo: 720#. El boton de t.v debe de iluminarce 3 veces, despues de esto puede intentar apagar el televisor o subir el volumen, deberia funcionar. Si funciona asegurese de poner el control en modo de satellite de Nuevo. Esto lo hace oprimiendo el boton de SAT en la parte de arriba de su control una vez solamente. Espero esto le ayude al no ser asi por favor envieme un correo electronico directamente a kimberly.escobar@dish.com
Kimberly Escobar Social Media Representative DISH L.L.C
Posted on Jan 23, 2013
mayradiaz
  • 19 Answers
SOURCE: como programar un control de dish
Hola, mi nombre es Mayra Diaz con DISH Nerwork. Primero q todo muchas disculpas por los problemas que le a causado nuestro equipo. Porfavor si me puede dar el numero de su recividor de DISH Network. Para poder darle la instrucsiones correctas en como programar su control. Gracias que tenga un buen dia.
Posted on Jan 08, 2011
  • 14 Answers
SOURCE: no puedo programar la tv toshiba con un control
http://tech.dishnetwork.com/departmental_content/TechPortal/index.shtml
Try that link, remote codes on the left
Posted on Mar 10, 2010
kimberlyesco
  • 184 Answers
    Verified Fixya Pro
    SOURCE: como puedo programar un control
    Hola mi nombre es Kimberly Ecobar con DISH Network. Tengo enetendido que necesita programar su control de remplaso con su T.V 2. Para programar el control tiene que hacerlo desde la T.V numero1, cuando usted se encuentre alli tiene que entrar a la pantalla System Info. Esto se puede hacer oprimiendo el boton de Menu 2 veces en el control #1 o tambien oprimiendo el boton System Info enfrente del recibidor, Una vez se encuentre dentro de la pantalla System Info hacia la parte de abajo tendra algo que dice Primary Remote Address y Secondary Remote Address a la par de esto una cajita blanca que contiene un numero adentro. El procedimeinto a programar el control es el siguiente: oprima el boton de SAT localisado en la parte de arriba hasta que los demas botones se iluminen en rojo una vez esto suceda ingrese un numero ente 1-15 (pero diferente al que se encuentra dentro de la caja blanca a la par de Secondary Remote address) y despues el signo de numero (#) seguido por el boton de record. El numero dentro de la caja blanca para secondary remote address debe de cambiar al numero que usted elijio si esto no secede asi intente de nuevo el procedimiento esta vez oprimiendo el boton de record 3 veces. En este link puede encontrar todo el procedimiento y mas informacion en como programar su control http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-setup. Si tiene mas preguntas o necesita ayuda por favor contactenos directamente al 1800-333-DISH, gracias y espero esto le sirva de ayuda.
    Posted on Feb 15, 2011
    • 55 Answers
    SOURCE: como programar un control de dish a una tele
    Depende del modelo del control remoto. Pero en general:
    Press and hold the desired mode button (about three seconds) until all mode keys light up, then release.
    Use the number pad buttons to enter the three-digit number corresponding to the equipment. The light will blink off after each digit is entered and then return to a steady light. Press the POUND (#) button. If the code entered is valid for the remote, the mode light flashes three times. To verify the code works, try several functions for that equipment.
    Panasonic TV: 508, 509, 510, 511, 512, 566, 574, 575, 628, 644, 651, 662, 663, 668, 672, 673, 676, 685, 687, 689, 698, 697, 700, 706, 714, 716, 234, 247
    Panasonic: 008, 009, 010, 011, 012, 066, 074, 075
    Posted on Mar 05, 2011
    kimberlyesco
    • 184 Answers
      Verified Fixya Pro
      SOURCE: como programar un control nuevo
      Hola! mi nombre es Kimberly Escobar con DISH Network. sera un placer ayudarle y proveerle la informacion que necesita. Para programar un nuevo control al recibidor primeramente necesita oprimir el boton de System info enfrente de su recibidor el cual hara que aparesca la pantalla de System Info One. Despues, tiene que oprimir el boton de SAT por 5 segundos, seguido por un numero ente 1-15 y el signo de numero. Por ejemplo 9# y Record tres veces, el boton det SAT deberia de iluminarse 3 veces y el control deberia funcionar, Este link es de nuestro suporte tecnico por nuestra pagina web aqui puede encotrar los pasos a seguir y mas informacion en como programar el control http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-setup. Si tiene preguntas adicionales o necesita mas ayuda por favor dejeme saber. Me puede contactar directamente a mi correo electronico kimberly.escobar@dishnetwork.com muchas gracias.
      DISH Network
      Kimberly Escobar
      Posted on Jun 19, 2011
      Codigos para programar tv makna
      Hola mi nombre es Esteban tengo un televisor marca makna y tengo un control universal rm-9512 y no lo puedo programar necesito sus ayudas, escr?beme a mi correo Esteban.m.Premier89@hotmail.com o a mi watssap 18096985397
      Jun 26, 2013 | Televison & Video
      Necesito programar un control original Sony DVD RMT-D175A
      nesesito programar un TV chellenger con el con trol SONY RMT-D175A
      Feb 12, 2012 | Televison & Video
      Como se programa el control universal janesong js-188
      tengo un sankey lcd de 32 pulgadas y no se como programar el control universal janesong f-188
      Requiero el codigo para programar un TV Home Electronics HTV 2929SF, el control es un J&M Electronics R-402. Espero sus comentarios.
      En el buscador "Google" escribe ( J&M Electronics R-402 TV Codes) y de seguro encontraras el que necesitas.
      Dec 01, 2010 | RCA RCU404 Remote Control
      Necesito codigo para programar tv ilo con control
      tengo un tv pero no puedo progamalo la marca es ilo y el control es RCA
      Oct 26, 2009 | Jensen JER-422 Universal Remote Control
      DISH Network IR Remote Control Logo
      1,166 people viewed this question
      Top DISH Network Televison & Video Experts
      brian soufane
      john milligan
      Jaime Hernandez
      Are you a DISH Network Televison and Video Expert? Answer questions, earn points and help others
