Question about DISH Network IR Remote Control
No puedo cambiar de canal de mi caja dish - DISH Network IR Remote Control
3 Suggested Answers
kimberlyesco
  • 184 Answers
    Verified Fixya Pro
    SOURCE: tengo un control nuevo de
    Mi nombre es Kimberly Escobar, representante de servicio al cliente con DISH Network. Siento mucho que este teniendo un problema programando su control nuevo con el recibidor. El procediminto es el siguiente: primeramente en la television donde esta el recibidor tiene que ingresar la pantalla llamada "System Info" esto lo puede hacer oprimiendo el boton de System Info enfrente del recibidor o puede sacar la tarjeta que se encuentra adrento del recibidor, en unos segundos sale la pantalla System Info. En la pantalla de System Info donde dice "remote address" va a ver una cajita blanca que adrento contiene un numero. Usted va a oprimir el boton de SAT hasta que los demas botones se iluminen rojos, una vez que se iluminen ingrese un numero entre 1-15 (pero diferente al que se encuentra adentro de la cajita blanca) seguido por el signo de numero (#) y oprima el boton de Record 1 vez, el boton SAT debe de iluminarce 3 veces. Trate de usar su control deberia funcionar. Espero esto le ayude tambien puede referirse a este link http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-setup aqui encontrara todo el procedimiento. Si necesita mas ayuda o tiene preguntas por favor contactenos directamente al 1800-333-DISH gracias!
    Posted on Jan 27, 2011
    SOURCE: como hacer para cambiar canales
    codes for DISH Network IR Remote Control
    Posted on Jun 27, 2011
    Desconecte una caja doble de dish y ahora uno de los televisores no funciona
    Hola Jorge, disculpe la demora en responderle, quizas en este momento ya no necesite la respuesta para este problema pero me gustaria proveerle los detalles de todas maneras por si en futuro necesita ayuda esto le pueda ayudar. Este problema lo puede ocasionar distintas razones. El primer paso a tomar es: Por favor verifique que luces estan prendidas enfrente de su receptor. Bajo donde dice MODE la luz debe de estar en DUAL (2 cajitas) si esta en SINGLE, abra a puerta enfrente del receptor, oprima el boton que dice 'Mode' para poner el receptor en DUAL. Si este no es el proble may esto no lo arregla necesito que en el cuarto del televisor numero 2 (donde NO esta el receptor) usando el control que vino con la TV cuando la compro que ponga la Tv en el canal 60 si tiene una imagen necesito que agarre su control de DISH y en el control oprima el boton de SAT (el cual se encuentra en la parte de arriba a mano izquierda) una vez haga esto, trate cambiar canales. Si esto no funciona, otra vez con el control original de la Tv trate de poner la Tv en el canal 73. Si le sale una imagen, agarre el contriol de DISH, oprima SAT y trate de cambiar canales.
    Si lo recien explicado no le funciona, valla a la TV 1 otra vez. Con el control 1 en mano Oprima Menu y una vez tenga el "Menu Principal" en la pantalla Oprima el numero 6, espero dos segundos y oprima el numero 1, espero otra vez dos segundos y oprima el numero 5. Este proceso lo lleva a una pantalla llamada 'Modulator Set Up' En esta pantalla donde dice 'TV 2 OUT' bajo 'Channel' que numero de canal tiene? 73 o 60? Basado en el numero valla al cuarto de TV 2 y usando el control que le pertenece a la Marca de TV (no el control de DISH) ponga la Tv en ese canal. Esto tambien debe de resolver el problema. Si necesita asistencia con su servicio de DISH sientase libre de contactarme a: kimberly.escobar@dish.com
    Kimberly.Escobar
    Social Media Representative
    DISH L.L.C
    Sep 22, 2013 | DISH Network 322 DTV Receiver
    Como puedo programar mi contro de dish, para poder cambiarle a otro canal, nose que le paso pero no puedo mirar ni el menu de dish y al querer cambiarle de canal se cambia a componente 1 , video 1, video...
    Hola Popysateaga, mi nombre es Kim y formo parte del departamento Social Media con DISH. Se que a este punto quizas ya no necesita de nuestra ayuda pero me gustaria contestar su pregunta por si en un futuro llega a necesitar la informacion. Cuando el control no responde con la programacion de DISH pero cambia los canales de la TV significa que el control no esta bajo mode Satellite. Si nota, en la parte arriba del control tiene 4 botones transparentes/blancos usted sabe bajo que modo esta el control al tratar de cambiar canales y el boton de 'TV' se ilumina ya sea rojo o verde. Para poner el control en SAT Mode de nuevo solamente Oprima el boton de SAT localizado en la parte de arriba del control por 3 segundos. Si necesita mas asisencia se puede comunicar conmigo a kimberly.escobar@dish.com
    Dec 26, 2012 | DISH Network IR Remote Control
    Como puedo programar una tv samsung con el control de dish
    Hola! Mi nombre es Kimberly Escobar con DISH Network, sera un placer proveerle la informacion que necesita. Para programar el control remoto a su televisor Samsung hay ciertos codigos que puede integrar al control para que funcionen con la t.v. Los codigos para un televisor Samsung son los siguientes: 738, 516, y el 680. El procedimiento a programarlo el el siguiente: Oprima el boton de t.v localizado en la parte de arriba del control por 5 segundos hasta que todos los demas botones se iluminen rojos, una vez esten iluminados ingrese uno de los codigos seguidos por el signo de numero (#) por ejemplo 738# el boton de t.v deberia iluminarce 3 veces, despues de esto puede tratar las funciones. Si tiene preguntas adicionales puede contactarme directamente a kimberly.escobar@dishnetwork.com
    Kimberly Escobar
    DISH Network
    Aug 07, 2011 | DISH Network IR Remote Control
    Como programar un control nuevo a la caja de dish.
    hola, tengo un problema con mi control remoto de dish es un 3.4 IR le cambie las pilas y ahora no logro que responda, como apagar la caja o cambiar canales, no responden todas las funciones, si puedo apagar la tv y el volumen.
    May 12, 2011 | DISH Network IR Remote Control
    Como programar la segunda television
    Hola mi nombre es Mayra Diaz con DISH Nerwork con mucho gusto le puedo ayudar con su televisor numero dos. Primero tenemos que verificar que el cable que viene de la pared este localizado detr?s de su televisor. Segundo paso necesitamos verificar que el televisor este en el canal 60 o el canal 73. Si no funcionan estos pasos por favor escribanos.
    Feb 18, 2011 | DISH Network IR Remote Control
    Como puedo programar un control de remplaso para tv2?
    Hola mi nombre es Kimberly Ecobar con DISH Network. Tengo enetendido que necesita programar su control de remplaso con su T.V 2. Para programar el control tiene que hacerlo desde la T.V numero1, cuando usted se encuentre alli tiene que entrar a la pantalla System Info. Esto se puede hacer oprimiendo el boton de Menu 2 veces en el control #1 o tambien oprimiendo el boton System Info enfrente del recibidor, Una vez se encuentre dentro de la pantalla System Info hacia la parte de abajo tendra algo que dice Primary Remote Address y Secondary Remote Address a la par de esto una cajita blanca que contiene un numero adentro. El procedimeinto a programar el control es el siguiente: oprima el boton de SAT localisado en la parte de arriba hasta que los demas botones se iluminen en rojo una vez esto suceda ingrese un numero ente 1-15 (pero diferente al que se encuentra dentro de la caja blanca a la par de Secondary Remote address) y despues el signo de numero (#) seguido por el boton de record. El numero dentro de la caja blanca para secondary remote address debe de cambiar al numero que usted elijio si esto no secede asi intente de nuevo el procedimiento esta vez oprimiendo el boton de record 3 veces. En este link puede encontrar todo el procedimiento y mas informacion en como programar su control http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-setup. Si tiene mas preguntas o necesita ayuda por favor contactenos directamente al 1800-333-DISH, gracias y espero esto le sirva de ayuda.
    Feb 12, 2011 | DISH Network IR Remote Control
    Mi caja convertidora es zenith y quiero programar el control de la caja convertidora con mi television zenith
    como puedo conseguir el control remoto de mi caja covertodora se me descompuso y no puedo programar mi senal
    Jan 30, 2011 | Abt Television 1745 Remote Control
    Como programo la caja del dish
    Hola mi nombre es Mayra Diaz con DISH Network con mucho gusto le puedo ayudar a programar su caja de DISH. Si por favor me puede dar mas detalles de lo que pasa como el modelo de la caja, es un recibidor nuevo? Ya teniendo estos detalles le puedo asistir con un mejor conocimiento.
    Aug 04, 2010 | DISH Network IR Remote Control
    DISH Network IR Remote Control Logo
    26 people viewed this question
    Top DISH Network Televison & Video Experts
    brian soufane
    john milligan
    Jaime Hernandez
    Are you a DISH Network Televison and Video Expert? Answer questions, earn points and help others
