Question about Motorola Speaker Mic For Mototrbo Xpr6550 Xpr6300
PLANIFICADOR DEL SISTEMA MOTOTRBO
Duracion del preambulo de trasmicion segun cantidad de equipos
  • Official Brand Answer
  • 3,100 Answers
Contact Motorola Solutions
portal motorolasolutions com
Mark
Motorola Mobility Support
Posted on Aug 28, 2014
Ano ang kahulogan ng tono
El POST equipo (power-on self-test) comprueba el hardware interno de una computadora para la compatibilidad y la conexi?n antes de iniciar el resto del proceso de arranque. Si el equipo pasa la POST, el equipo puede dar un pitido (algunos ordenadores pueden sonar? dos veces), ya que comienza y continuar para arrancar. Sin embargo, si el equipo falla el POST, el ordenador o no un pitido o generar un c?digo de sonido que le indica al usuario la fuente del problema.
Si el equipo tiene un POSTE irregular o un c?digo de sonido, no se menciona a continuaci?n, siga los pasos de soluci?n de problemas de POST para determinar el componente de hardware que falla.
Jun 25, 2014 | Computers & Internet
Grinding noise during braking
Make sure the axle nut is tightened to the proper spec. It should be in the area of around 220 ft lbs. The axle nut is what sets the pre-load of the bearing and improper tightening can damage a new bearing very quickly. Also, make sure the rock guard around the rotor is not bent out of place. Often times when a wheel bearing is replaced, the rock guard is distorted and can rub against the rotor when the brakes are applied. Pay close attention to the area around the lower ball joint. Foreign material on the brake pads can also produce a noise.
Apr 23, 2014 | 2007 Nissan Quest 3.5 Minivan
Tengo problemas con lasbujias ya le compre segun las originales y no se hace bie los cambios y se ahoga y nose estabiliza bien el mtor tambien tengo problemas con se revoluciona mucho el motor y no...
cambia los cables de las bujias talvez tienes un cable q este aterrizando la corriente y te provoque la fatla de potencia al vehiculo ademas revisa que las bujias que le pusiste esten calibradas segun las especificaciones del vehiculo tambien eso puede repercutir el la vibracion del motor
Feb 24, 2013 | Spark Plugs BR4HS Plug 10/BX #3322
Mi impresor Konica minolta me da error c3721 quiero que me ayuden porfavor
You need replace the fuser. Is a fuser overheat condition. You can reset but the error repeat.
Before replace the fuser, I recommend you do upgrade the firmware.
Este es un problema común del fusor de estos equipos.
Tu necesitas reemplazar el fusor. Es un problema de sobrecalentamiento. Puedes resetear el equipo pero el problema se repíte hasta que cambies el fusor.
Antes de reemplazar el fusro, te recomiendo actualizar el firmware del equipo.
Si esta información te fue útil, agradecer no está de más.Y dar unos puntos y calificación
Sep 16, 2011 | Computers & Internet
Necesito saber cuanto es el tiempo de duracion de la bateria,en estado continuo de operacion
Hola y bienvenido a FixYa
Bueno por lo general cuando las laptops son nuevas la bateria tienden a durar hasta 4-5 horas dependiendo si estas viendo una pelicula o que recursos de la laptop estes usando, y para las netbooks cuando son nuevas tienden a durar en tiempo continuo un poco mas de 6 horas , entre 6 y 7, ojo repito estos tiempos es cuando los equipos son nuevos, recuerda que la bateria por su composicion siempre tienen un tiempo de vida y a medida que la vayas utilizando mas cargando y descargando ella se va consumiendo su tiempo de vida.
Un tip para alargar la vida de las baterias es cuando dejes cargando tu laptop y veas que ya encendio la laptop de que ya esta full carga, desconectala del cargador.
Otra cosa es si me proporcionas la marca y el modelo exacto de tu laptop y me dices cuanto tiempo tiene de uso o si es nueva te puedo decir con mucha mas precision el tiempo de duracion de la bateria de tu laptop.
Espero que esta informacion te sea util
Sinceramente,
aDynamite.
Feb 28, 2011 | Computers & Internet
Como puedo cambiar el aceite de trasmision de un cabrio 2001 estandar
Pase por debajo del coche y abrir el tap?n de aceite Transmisi?n sart?n y dejar que salga el l?quido al cierre del tap?n y poner la cantidad adecuada de l?quido de la transmisi?n en el interior de la varilla de aceite de transmisi?n is.and consulte el manual del propietario para obtener informaci?n acerca de qu? tipo de l?quido que cuentan a utilizar y en qu? cantidad. y recordar no llene demasiado la transmisi?n de fluido. Buena suerte amigo.
Dec 12, 2010 | 2001 Volkswagen Cabrio
Tengo un stratus 96 motor 2.4 y lo que le pasa es que me esta gastando mucha gasolina lo lleve a escanear y lo unico que me arrojo fue el codigo p0171 quiero saber si tiene algo que ver y como puedo...
DTC P0171 System Too Lean (Bank 1)
Básicamente esto significa que un sensor de oxígeno en el banco 1 detectó una condición de escasez (cantidad de oxígeno demasiado en el escape). En los motores V6/V8/V10, el Banco 1 es el lado del motor que ha cilindro N º 1. Nota: Este DTC es muy similar al P0174, y de hecho su vehículo puede mostrar tanto los códigos a la vez.
Síntomas: Usted más que probable que no nota ningún problema de conducción, aunque puede haber síntomas como la falta de poder, la detonación (detonaciones), y / o una vacilación / aumento en la aceleración.
Causas: Un código P0171 puede significar que uno o más de los siguientes paso:
  • El MAF (flujo de aire masivo) del sensor está sucio o defectuoso. Nota: El uso de "aceitado" filtros de aire puede causar que el MAF se ensucie si el filtro está más aceitada. También hay un problema con algunos vehículos, si los sensores MAF fuga de la silicona para macetas material utilizado para proteger los circuitos.
  • No puede haber un vacío de fugas de aguas abajo del sensor MAF.
P
osibles soluciones:
Las posibles soluciones incluyen:
  • En la gran mayoría de los casos, sólo tiene que limpiar el sensor MAF hace el truco. Consulte su manual de servicio para su ubicación si necesita ayuda. Me parece que lo mejor es quitarlo y pulverizarla con limpiador de electrónica o limpiador de frenos. Asegúrese de que está cuidado de no dañar el sensor de MAF, y asegúrese de que esté seco antes de volver a instalar
  • Inspeccione todas las mangueras de vacío y PCV, sustituir si es necesario
  • Compruebe si hay un filtro de combustible sucio y la presión del combustible adecuado
Hope helps (espero que esto sea de ayuda, recuerde calificar esto).
Jul 31, 2010 | Dodge Stratus Cars & Trucks
No puedo utilizar el bluetooth que trae interno de mi acer 3100-1405 y no tengo los drivers
Hola, puedes visitar la siguiente pagina de Acer y buscar el driver adecuado dependiendo de la version de sistema operativo que tiene tu equipo.
http://support.acer-euro.com/drivers/desktop/aspire_m5100.html
RECOMENDACION, en muchos casos es importante actualizar los drivers del CHIPSET del equipo, ya que el mismo tiene ingerencia sobre perifericos incorporados.
Mucha Suerte
Mar 14, 2009 | Acer Aspire 3100-1405 Notebook
Error en sistema 0013 en BenQ DC610
CBCX, efectivamente el error se debe a que el lente se trabo y no pasa las pruebas movimiento iniciales que hace el equipo al encender. Por esta razón aparece el error de 0013. Mi experiencia a sido que el engrane que provee de este movimiento se sale de su posición original provocando que se trabe. Yo tengo una cámara del mismo modelo. El problema se resuelve abriendo la cámara y ajustando el engranaje (Es un pequeño engranaje rojo que esta en la parte superior del lente). Adicionalmente se debe fijar el soporte del engranaje, yo coloque un poco de cinta adhesiva en el soporte del engranaje para que no se mueva nuevamente. Esto en la mayoría de los casos resuelve el problema de manera permanente. Adicionalmente es recomendable actualizar la última versión de firmware del equipo.
Como referencia, he descubierto que si estas en el campo tomando fotografías y te ocurre el problema, si le das un golpe firme con el pulgar, en la parte delantera de la cámara justo entre el flash y el emisor para el ajuste del foco el problema también se solventa de forma temporal ya que el engrane entra nuevamente en posición. Puedes hacerlo también dentro del estuche de la cámara con la palma de la mano. A pesar que esto nunca falla, el equipo queda funcionando nuevamente, esta reparación es de carácter temporal y adicionalmente, es obvio que no es sano recomiendan esta práctica, pero puede salvarte en caso de que estés de viaje tomando fotografías y no tengas un servicio especializado.
Feb 03, 2009 | Nikon Coolpix 3200 Digital Camera
Motorola Speaker Mic For Mototrbo Xpr6550 Xpr6300 Logo
202 people viewed this question
Top Motorola Radio Communications Experts
eradiostore
eradiostore
SHARCNET-USA
SHARCNET-USA
Steve
Are you a Motorola Radio Communication Expert? Answer questions, earn points and help others
