Question about Cellet Radio Communications
CELLET EB100 Bluetooth
Ce ronpio el orejero
Cellet bluetooth EB100 passkey
Most bluetooth devices use 0000 as a pass code
Feb 17, 2014 | Radio Communications
CE button doesn't clear on my SHARP EL-2630PIII
CE stands for Clear Entry. It clears the number that one just entered. To clear the results of a previous calculation use the key AC, if calculator has one. Otherwise try pressing the CE key twice or enter 0, because that is what the clear button will do.
Sep 30, 2013 | Sharp EL-2630P Calculator
No se como activar el bluetooth de jvc KD-G240
puxa el manual no me sirvio de muxo ya qe no dice nada sobre el bluetooth, pero en la radio sale un dibujito de la B de Bluetooth
ayudaa, plis!!
Jan 23, 2011 | JVC KD-G230 CD Player
Como conectar bluetooth madcatz playstion 3
Antes que nada asegurese de que el dispositivo bluetooth este encendido.
Para poder sincronizarlo:
1. Enciende el PS3
2. En el men? Settings (Ajustes), seleccione Accessory Settings (Ajustes de accesorios) y presione X.
3. Presione X en el icono Register Bluetooth® Device (Registrar dispositivo Bluetooth®).
4. Despl?cese hacia abajo y presione X en el icono Register Headset/Microphone/Headphones (Registrar auriculares/micr?fono/auriculares).
5. En la siguiente pantalla, prepare el auricular para sincronizarlo con la PlayStation 3. Para hacerlo, presione el bot?n K1 durante 8 segundos.
6. Una vez que el indicador luminoso LED del auricular titile en azul y en fecha de comprarojo (lo que indica que el auricular ya se puede sincronizar), presione X en Start Scanning (Iniciar escaneo).
7. Una vez que se haya efectuado el escaneo, la PlayStation 3 reconocera todos los dispositivos Bluetooth que se encuentren dentro del ?rea de alcance del sistema.
8. Busque 8860 en la lista de dispositivos, seleccione el icono correspondiente y presione X para que se le solicite una clave.
9.Escriba 0000 (cuatro ceros) como clave y presione X en OK.
10.A continuaci?n, aparecer? el mensaje: Register completed (Registro finalizado).
Dec 28, 2010 | Mad Catz Bluetooth Headset for PS3
Quiero conectar el bluetooth
Este es el modelo que Ud. necesita comprar para que funcione el bluetooth en su radio y este es el link con todas las indicaciones necesarias
http://inform3.kenwoodusa.com/Manuals/kca-bt200.pdf.
Jan 30, 2010 | Kenwood KDC-MP438U Car CD/ MP3 Player
SETTING TAX RATE
On your Sharp press
CA
C.CE
C.CE
RATE SET(+TAX Key)
175(No decimals for they are not taken into consideration)
RATE SET(+TAX Key)
To check if all went well press
CA
C.CE
C.CE
RATE RECALL(-TAX Key)
It should read your tax rate.
May 01, 2008 | Sharp EL-330AB Calculator
Need to change tax function on Sharp EL-334A
I had the same problem and finally figured it out. Here's what you do:
Press C-CE twice
Press +TAX (Rate set)
Key in your new tax rate as an integer (e.g. 5)
Press +Tax (Rate set) again
Press C-CE
Then you're ready to calculate with the new rate!
Now what's the GT button for?
Nov 19, 2007 | Sharp EL-334AB Calculator
Radio Communications Logo
74 people viewed this question
Top Cellet Radio Communications Experts
Rigger
sandrasteven
Are you a Cellet Radio Communication Expert? Answer questions, earn points and help others
