Necesito saber el voltage y la corriente de salida de un disco externo Simpletech Pininfarina external disc 160gb Bom 96200-41002-110.
3 Suggested Answers
  • 3 Answers
SOURCE: Asrock 775i65GV Motherboard Problem
sound driver
Posted on Jul 15, 2008
proton77
  • 1183 Answers
SOURCE: Necesito Saber el modelo de placa Toshiba L300-SP5807
Hola, Usted puede obtener las piezas de los siguientes sitio web. http://tinyurl.com/at8t9f Usted puede llamar a este número si se encuentra en los EE.UU.. 1-877-253-8898. Thanks Proton
Posted on Jan 29, 2009
No speak english only spanich.. simpletech 500gb pininfarina problems light red I can not see the content
Listen closely to the drive, if it sounds like it is clicking then it is probably not getting enough power through the USB. If you received a cable with a split dual USB plug for extra power make sure that both large USB plugs are in the computer while the smaller one is attached to the drive, this will give it enough power to start working. If it is not clicking and has plenty of power then it could be that it is mapped to a drive letter that is already in use. Under device manager, (right click my computer and select manage then click on disk management) If you see the device in there then you can right click on the bar graph representation of the disk and select to change drive letter and paths. This will allow you to remove the conflict and have it show up again.
Escuche atentamente a la unidad, si suena como que est? haciendo clic a continuaci?n, es probable que no reciba suficiente energ?a el?ctrica a trav?s del USB. Si usted recibi? un cable con un enchufe de divisi?n dual USB para la energ?a adicional asegurarse de que los dos grandes puertos USB en el ordenador mientras el m?s peque?o es conectado a la unidad, esto le dar? la energ?a suficiente para empezar a trabajar. Si no es hacer clic y tiene un mont?n de energ?a, entonces podr?a ser que se asigna a una letra de unidad que ya est? en uso. El Administrador de dispositivos (clic derecho en Mi PC y seleccione Administrar continuaci?n, haga clic en Administraci?n de discos) Si usted ve el dispositivo en el que se puede hacer clic derecho en la representaci?n gr?fica de barras del disco y seleccionar a cambiar letra de unidad y rutas. Esto le permitir? eliminar el conflicto y que se muestre de nuevo.
Jul 06, 2011 | SimpleTech SimpleDrive Pininfarina 500GB...
Hola... quiesiera saber por que cuándo enchufo el router no encienden las luces?
puede que haya un falla con la fuente de poder, con la tarjeta madre o con la toma de corriente en donde se esta conectando el router.
intenta conectar el router en otra toma de corriente espera algunas horas y vuelve a intentar.. tengo un router dlink que a veces deja de prender y despues de algunas horas de estar desconectado al reconectarse vuelve a funcionar, no es normal pero pueda que la condicion o el fallo solo sea temporal
si el router tiene menos de 1 ano pide reemplazo bajo garantia.
Dec 20, 2010 | NetGear MR814 Wireless Router
Hola mi stereo panasonic 8901u no se escucha k podra ser no hay audio las salidas de el stereo no trabajan
te recomendo k sakes el stereo y lo prueves fuera del carro cheques las salidas ,si todo esta bien checa con un probador si las bocinas no estan haciendo tierra si todo esta bien,tienes k saber si tu carros tiene amplificador de fabrica ,muchas veces no tiene corrien te por eso no tiene sonodo,una manera facil de saber si tiene o no amplificador de fabrica con una bateria pequena(triple aaa)con un lado de la pila tocas un lado de labocino al mismo tienpo con el otro lado tocas el otro estremo de la bocina por un segundo si no tiene amplificador de fabrica tiene k escuchar un tronido cuando tocas la bateria,repite los mismos pasos con todas las bocinas si no hay respuesta ,es k tienes aplificador de fabrica y tienes k remplazarlo si necesitas mas informacion llamame 5203126061 k tengas buen dia
Jun 15, 2010 | Panasonic CQ-CB8901U CD Player
Disco duro externo
Seagate disco duro externo
si estás usando un cable USB la computadora deberia encontrarlo automaticamente, el programa es solo para proporcionarte utilidades.
si quieres recuperar estas funciones puedes bajar varios de estos en el siguiente enlace:
http://www.seagate.com:80/www/es-la/support/
busca tu modelo y baja el programa recomendado de hecho esos los puedes usar el mismo programa para varios modelos
si te sirve la ayuda no olvides darme un rating
gracias
Apr 28, 2010 | Seagate (ST3320820U2-RK) 320 GB USB 2.0...
Que significa el error 0X4001100200001005 en una restauracion de
Acabo de recibir el mismo mensaje de error en mitad de una restauracion de pc. La solucion en mi caso:
1) Desonectar el cable de alimentacion y encender el pc para que se descargue de toda corriente, volver a conectar la alimentacion.
2) Limpiar el CD de restauracion (con el CD sucio no lee y da error) e introducirlo en la bandeja CD/DVD
3) Encender el pc y enseguida oprimir F12 para que arranque con CD/DVD
4) Esperar que eso lo solucione
Jul 06, 2009 | E-Machines (T2958) PC Desktop
Hola , necesito saber si puedo cambiar toda la maquina, excepto el DD y dejar este mismo como master, tengo programas que me costaria mucho conseguir e instalar de nuevo gracias
Muchas Gracias COnstantin, quizas me expresé mal, mira mi problema es que el pc, excepto el disco nos quedó chico, es decir, quiero cambiarlo por una maquina mas nueva core duo por ej, por ende con distinta placa, y el DD tiene toda la informacion y programass con licencia que necesito, entonces necesariamente tiene que quedar como master, me indicaba un tecnico que los driver de la placa podriasn darme problemas, si es así y tengo los drives de la maquina nueva ( placa) no debiera tener problemas?
agradeceré tu respuesta
gracias
Jun 23, 2009 | MSI PM8PM-V Motherboard
Tengo una DN hd2500 y se bloquea
bueno, la cosa esta asi, basado en lo que a mi me ha sucedido, yo uso la dn2500 y  le doy mucho uso, a mi me *** ese mensaje varias veces, db save ng! , cant acces, eso es cuando tu disco duro esta fallando o ya murio o no lo puede encontrar, pero cada ves que me paso eso fue llegando al lugar de trabajo, me volvi loco , desconecte el teclado y la volvi a prender y se solucionaba hasta que un dia no arranco mas, entonces saque el disco duro interno y lo quise poner en una caja para copiar la musica a otro disco duro, hecho esto volvi a poner el hd en su lugar y funciono, yo creo que es un tema de los conectores, pero tambien podes ir a utilidades y probar hacer una base de datos nueva. lo importante es sacar la musica que tenes ahi, despues te compras otro disco duro($40) y lo cambias por el que esta ahi adentro o lo usas por usb externo, recuerda que el usb externo tiene que estar formateado en fat 32. aca esta mi email por si necesitas algo matosfilms@gmail.com
May 04, 2009 | Denon DN-HD2500 MP3 Player
Computers & Internet Logo
19 people viewed this question
David Payne
David Payne
