Question about RAYMARINE E12137 SPX5 TILLER
Bonjour;mon pilote inscrit sur le pupitre mot stall et en mode auto il ne fonctionne plu... Pourquoi?
MON DISQUE DUR NE SE CONNECTE PLUS A MON ORDINATEUR
Bonjour.
Connectez le disque dur a autre ordinateur en utilisant un cable USB different u s'il vous plait. Si cela ne fonctionne pas sur le disque dur doit etre retire del boitier et utilise un boitier de disque dur different.
Voici un article en anglais sur le meme probl?me:
Aug 07, 2011 | Iomega 34611 500 GB USB Hard Drive
Bonjour je viens d aquerir une imprimante ricoh gx 3000sf sur une vente aux enchere et le probleme que j ai actuellement c que quand j allume mon imprimante elle se met en securite et m indique sur l ecran...
Bonjour , latasca09
L' imprimante est sans doute bloqu?e par un objet ( morceau de papier ) coinc? dans les rouleaux . Je ne suis pas familiaris? avec ce mod?le mais il faudrait enlever le couvercle pour acc?der aux rouleaux et voir ce qui se passe . Un simple bout de papier ( souvent du collant ) suffit ? provoquer la panne .
La m?canique doit ?tre impeccablement propre .
Il faut aussi v?rifier si le pilote correct a ?t? valablement install? , notamment en fonction du syst?me d'exploitation .
Je d?brancherais l' imprimante pour commencer et desinstallerais le logiciel/pilote . Faire ensuite un red?marrage de l' ordi . R?installer le logiciel / pilote et rebrancher l' imprimante apr?s installation .
Attendre confirmation que le pilote a ?t? install? correctement .
Verifier aussi dans le gestionnaire des p?riph?riques s' il n' y pas un probl?me de pilote .
J' esp?re que ceci pourra t' aider .
Cordialement ,
fanaudi .
Mar 20, 2011 | Ricoh GX3000sf InkJet Printer
Je ne connais plus mon mot de passe et adresse
Bonjour,
Par d?faut, l'adresse est :
http://192.168.1.1
Nom d'utilisateur : aucun (laisser vide)
Mot de passe : admin
Si ca ne fonctionne pas, il faudra alors faire un "reset" du routeur, en appuyant le bouton rouge ? l'arri?re du routeur, avec la pointe d'un stylo, pendant environ 5 secondes.
Par la suite, red?marrez votre ordinateur, et vous pourrez vous connecter au routeur avec les informations par d?faut ci-haut.
Feb 26, 2011 | Linksys WRT120N Router
Pourquoi code erreur 52030
Bonjour,
Mon nom est Brandonmxb. Je veux essayer de vous aider du mieux que je peux. Je ne parle pas anglais, mais puisque vous parlez français, j'ai appris la belle langue, ou bien je viens d'utiliser Google Translate. Bref, voilà votre solution.
Certains utilisateurs ont un problème de reconnexion à la fonction WiiConnect après la mise à jour il ya des systèmes.
Si vous avez trouvé soit un 32002 ou une erreur 52030 essayez de changer votre canal sur le routeur à 11 ou 1. Si votre déjà sur l'une de ces chaînes aller de l'avant et mettez-le à tout le reste, laissez le cycle de routeur, au moyen (redémarrera après le changement), puis changez-le sur le canal 11 ou un. Aussi, si vous avez un téléphone sans fil aller de l'avant et de l'éteindre juste pour s'assurer qu'il n'y ait aucune interférence. Si rien de tout cela fonctionne aller de l'avant et appeler Nintendo sur l'organisation d'une unité de remplacement ou de dépannage mai ils vous fasse.
Pour les "routeurs Linksys WRT54G" Entrez l'adresse IP du routeur (par défaut est 192.168.1.1) le mot de passe et nom d'utilisateur (par défaut admin / admin) puis cliquez sur l'onglet sans fil, maintenant sélectionner un autre canal sans fil dans le menu déroulant. Ce correctif mai ne fonctionnera pas pour vous, mais il vaut la peine d'essayer, et à nouveau ce correctif n'est pas garanti de fonctionner pour toutes les consoles.
Si cela a permis, s'il vous plaît taux de moi.
Besoin d'aide?
Aller à: http://www.nintendo.com/consumer/
Appelez: 1-800-255-3700 *
Dec 12, 2009 | Nintendo Wii Console
Probleme wifi avec htc touch diamond
Salut,
Avec mon HTC Touch Cruise j'ai dû mettre la puissance du signal au maximum sur le HTC pour pouvoir naviguer, si je le mets sur moyen ou faible il se connecte mais pas possible de naviguer.
J'ai trouvé cette solution sur un forum italien et pour moi ca a marché.
Sep 23, 2008 | Zyxel P660HW-D1 Router
INVERTER
le probleme est resolu voici l'explication : une fois que la tension des batteries est dans la tolerance ça demarre est ça prend la charge le + normalement une fois que la tension des batteries est hors tolerance ça declenche dans mon cas les batteries etaient à plat car le chargeur ne fonctionne pas bien j'ai bien charger les batteries puis reparer le chargeur et tout est entrée dans l'ordre
Sep 13, 2008 | Electronics - Others
RAYMARINE E12137 SPX5 TILLER Logo
37 people viewed this question
Top Raymarine Boating Experts
Steve
Steve
David Burbee
David Burbee
Are you a Raymarine Boating Expert? Answer questions, earn points and help others
