La tv magnavox no enciende modelo 37mf32id/37
bestdarngood
  • 3037 Answers
SOURCE: magnavox 37mf32id/37 hd tv
Is there any blinking pattern coming from the light that you can see?
Posted on Apr 29, 2008
  • 6 Answers
SOURCE: Magnavox 37MF321D/37 flicking on & off
Sounds like you need to repair the power supply, don't fret, it can be really easy.  Here is a pair of youtube videos I made after following some advice on this website from other posters:
http://www.youtube.com/watch?v=qSS6ycUxS98
http://www.youtube.com/watch?v=oTOkHKPJsnM
Posted on Sep 02, 2010
SOURCE: el tv no enciende, solo lo intenta, se escucha un
He tenido el mismo problema varias veces, la tele parece completamente muerta. Es un problema con el modo de ahorro de energía. Si la televisión no tiene señal de entrada en uno de sus canales hdmi o vga, entra en modo ahorro de energía, encendiendo la luz de stand-by. No he determinado en qué situación aparece el problema, pero creo que es cuando, estando en stand-by, se desconecta la alimentación. Para resolverlo, desconecta la televisión del enchufe, a continuación desconecta TODAS las entradas traseras de señal, audio, vídeo, hdmi, vga... todo. Espera unos segundos, enchúfala y escucharás un click. A continuación, debe encender normalmente.
Posted on Dec 18, 2010
  • 963 Answers
SOURCE: Hola. Cordial saludo. Tengo el siguiente problema
Mi espa?ol es s?lo un poco. Utilice traductor Google (translate.google.com) para obtener esta informaci?n:
http://www.techlore.com/article/15444/Understanding-Sony-Television-Blinking-Codes/
Resalte con el rat?n y pegar en el traductor Google, si es necesario.
Dos parpadeos parece ser un problema de alimentaci?n.
Posted on Mar 05, 2011
caroldon
  • 17130 Answers
SOURCE: tengo problema con un tv L32HD31 no enciende para
Hi, Your TV is on standby and does not switch on due to errors for fault within. This can be a protection cut off or a normal failure.
You need to start from checking the power supply unit which is a SMPS unit.
If there is ouput from the power supply the fault can be failure of the drive circuit , the light stays in orange due to this factor.
If you are equipped you can open to look for damaged capacitor or open resistors . Use a multimeter to check for possible short in the +B circuit so as to confirm by isolating the circuit for the power indicator to switch to green.
Posted on Sep 30, 2011
La pantalla no enciende pero las letras q estan debajo de el monitor si
Hola, tengo el mismo modelo y la misma falla.
Encontraste alguna respuesta o ya pudiste resolverlo?
Jul 05, 2014 | LG 42LE5400 42 in. LCD TV
Magnavox 37mf32id/37 hd tv
It looks like there might be some dry/cold solder joints in the TV circuitry.
I would suggest to check those solder joints, specially around high power resistors in the power supply area using a inspection tool such as a magnifier with power magnification of 2X to 4X.
Apr 29, 2008 | Philips Magnavox 42MF521D/37 Television
TV MKTV1403
hola. necesito entrar al servicio del tv mktech modelo mktv1403.. gracias...
Jan 05, 2013 | Aiwa Televison & Video
Tv lg 32ld330 enciende con sonido y sin brillo
Mi tv lcd es marca LG modelo 32LD330, al encenderlo se escucha y cambia de canal pero el video lo emite a mitad no da la imagen completa que puede ser?
Aug 18, 2012 | Televison & Video
My TV will not power on. When I try to turn it on the green light just flashes and the screen stays black. What do I need to do to fix it? Model number 37mf32id/37
You need to check power rails and look for bulging capacitors near heat sources.
I hope I have been of help but please do not hesitate to ask if you have any further questions.
I appreciate your vote if you appreciate my reply.
Feb 27, 2011 | Philips Magnavox TS3260C 32" TV
Hola amigos tengo un problema con un Tv Sony wega modelo kv-29fa515 chassis BA6/9 el tv me enciende osea arranca bien imagen, color y sonido pero alcabo de cinco segundos se me cae la imagen osea queda la...
por favor si alguien tiene informacion que me sirva para arreglar esta falla,le agradesco de corazon.el tv enciende y la pantalla queda oscura,el filamento enciende y los voltages de catodo estan elevados(192v) si aumento el escren, aparece imagen muy al fondo,la pantalla tiene lineas de retorno y cambia de azul a verde.
Jan 12, 2011 | Televison & Video
Monitor XVM-R70, NO SE ENCIENDE NI SE PONE EN MARCHA.
Tengo el mismo problema, lo pudiste solucionar.?, gracias
Mar 15, 2009 | Sony XVM-R70 7 in. Car Monitor
TV Konka modelo K2038U. No enciende.
Muchas televisiones tienen reguladores ,si ese regulador no esta dando lo que tiene que dar hay que cambiarlo,tambien puede haber un corto en la linea y eso esta manteniendo bajo el voltaje,hay que chequiar los filtros(capacitadores).Suerte
Sep 06, 2006 | Konka K1369U 13" TV
Televison & Video Logo
104 people viewed this question
Top Televison & Video Experts
