TENGO UN A IMPRESORA LEXMARK 4550 NO ME FUNCIONNA EL CENRO DE SOLUCIONES ME DICE QUE FALTA EL PROGRAMA CUAL ES GRACIAS ?
    New Friend:
Primero tienes que determiner que sistema de operacion tienes en tu computador, ejemplo: windows xp , vista, o si es apple y despues si corre a 32 o 64 bit esto si es window, una vez que tengas esa informacion puedes ir "http://support.lexmark.com/index?segment=SUPPORT&userlocale=EN_US&locale=en&productCode=LEXMARK_X4550&page=product&frompage=null#1
y bajar los drive ese es para que funcione tu impresora con tu computador, y firmware para que puedas controlar tu computadora. o si aun tienes el cd que dice driver and software que usualmente viene con tu impresora es solo de poner de cd en el tray de tu computadora y seguir instrucciones
Posted on Jan 12, 2013
SOURCE: Cuales son tus fuentes?
Primero que nada, muchas gracias por tu pregunta y por darme la oportunidad de despejar (o ampliar) una duda tuya.
Cuando en un modelo de hardware dice que es la Serie 5100, significa que hay mas "subseries" de modelos en esa misma base de hardware, digamos que la 5100 es la básica y la 5160 la tienes tu y tiene un puerto de USB cuando la 5120 no la tiene. Es un ejemplo.
Otro, en cuanto a laptops HP. La serie Pavilion dv8000 tiene varios modelos, la dv8360 tiene 512 MB de RAM mientras que la dv8600 tiene 2GB y cuenta con bluetooth.
Las placas de hardware son una base para crear mas modelos, le quitan o le aumentan algo, pero fisicamente son similares.
Esto contesta tu pregunta?
Recibe un cordial saludo desde Mexico.
- CoolDragon.
Posted on Sep 11, 2008
SOURCE: parpadean los dos botones el de el bote y la de la tinta
alex, te tengo malas noticias yo tambien trabajo con estas impresoras llevo 4 dañadas de igual manera, la epson en estados unidos te la cambia antes del año de garantia, es de pensar que seben que tiene su defecto que parece ser no tiene remedio, si llegas a encontara el reseteador me lo pasas yo hare igual contigo.
Posted on Nov 13, 2009
puertobori
  • 7733 Answers
SOURCE: mi impresora no me deja trabajar me dice que hay
Te sugiero este anlace HP Support & Drivers
Posted on Oct 19, 2010
  • 525 Answers
SOURCE: buen dia, el problema que
the scanner matrix is burned out, replace the matrix
Posted on Jan 22, 2011
  • 304 Answers
SOURCE: tengo un problema con la
49.XXXXX ERROR To continue turn off then on
A critical firmware error has occurred.
This type of error can be caused by invalid
print commands, corrupt data, or invalid
operations.
In some instances, electrical noise in the
cable can corrupt data during transmission
to the MFP. Other causes include poorquality
parallel cables, poor connections, or
specific software programs.
Sometimes, the formatter itself is at fault,
which is usually indicated by a 79 ERROR
message.
Follow this:
1 Turn the MFP off, and then turn the MFP on.
2 Upgrade the firmware.
3 Try printing a job from a different software program. If the job prints, go back to the first program and try printing a different file. If the message appears only with a certain software program or print job, contact the software vendor for assistance.
4 If the message persists when using different software programs and attempting specific print jobs,disconnect all of the cables that connect the MFP to the network or a computer.
5 Turn the MFP off.
6 Remove all DIMMs and flash-memory cards. Do not remove the firmware memory card that is in slot 1.
7 Remove all of the EIO devices.
8 Turn the MFP on.
9 If the error message disappears, reinstall each DIMM, flash-memory card, and EIO device individually, making sure to turn the MFP power off and then on again as you install each device.
10 Replace the component that caused the error message.
11 If the error persists, replace the formatter.
Posted on Jul 14, 2011
Mi impresora HP 5610 tiene encendidas todas las luces marca un errror 0xd05d010d RESET POWER, que puedo hacer.. gracias
SOLUCION: Hola la solucion para la HP Officejet 5610 con ERROR 0xd05d010d es muy sencilla hay que resetear el Equipo lo cual se hace asi:
1. Desconectas el cable que va de la impresora al equipo
2. Luego desconectas el cable de poder de la impresora
3. Mantienes presionadas las teclas (ASTERISCO) * y (NUMERO) # y conectas el cable de poder a la vez.
4. Te sale unas preguntas de Idioma y pais las respondes y LISTO
BUENA SUERTE
Aug 23, 2011 | HP Officejet 5610 All-In-One InkJet...
Que se puede hacer cuando la impresora se cicla al encender y solo marca inicial izando sistema Samsung SCX-6122
tengo el mismo problema amigo, oye cual fue la solucion??? se que la tengo que llevar con un especialista, pero a lo mejor es algo sencillo y pueda repararse y ahorrar unos pesos, me encantaria saber cual fue tu solucion, de ante mano te mando un abrazo, Javier.
Apr 07, 2011 | Samsung SCX-5530FN All-In-One Laser...
En mi imprsora lexmark me sale error 1203 cual es la solucion a mi problema gracias
El error 1203 son un asunto que ocurre o cuando un cartucho es malo o la Ranura de cartucho de impresora es mala...
1 - intenta de limpiar los contactos de cobre de la ambas ranura de carritos y carrito en la impresora y tratar otra vez.. O 2 - cuando error aparece,
cierre el poder de impresoras lejos; espere un minuto y g?relo atr?s en copia de prensa.
Si necessita mas asistencia, permita que sepa. Si esto ayuda o resuelve el asunto, por favor lo valora y da una recomendaci?n para mi respuesta. Gracias, Jose
Feb 25, 2011 | Lexmark X4270 All-In-One InkJet Printer
Codigo de erro 3807 como resolver?
Para solucionar el mensaje de error que indica que se ha producido un error en el estado del sistema (c?digo de error 3807):
  1. Desconecte el adaptador de alimentacion de la impresora.
  2. Espere 30 segundos para que se reinicie la impresora.
  3. Conecte el adaptador de alimentaci?n a la impresora. Si fuera necesario, encienda la impresora.
Si el error continua:
  1. Abra la puerta de acceso de la impresora.
  2. Retire e instale el cabezal de impresion dos veces.
http://support.es.kodak.es/app/answers/detail/a_id/31546/selected/true
  1. Cierre la puerta de acceso de la impresora.
  2. Espere a que la impresora est? lista para su uso.
Si el error no se soluciona, pongase en contacto con nosotros:
http://support.es.kodak.es/app/answers/detail/a_id/22432/selected/true
Feb 25, 2011 | Kodak ESP 5 Printer
Tengo un plasma sanyo 50 pulgadas modelo dp50747m lo que tiene es que: no prende y le cambie los fusibles que estban quemados pero ahora se oye que prende pero no se ve nada solamente se enciende el...
Amigo yo tengo el mismo problema con el mismo plasma..y no encuentro solucion...Tu ya pudiste arreglarala?? Ojala pudieras decirme como lo resolviste o cualquier info al respecto...gracias.
Sep 05, 2010 | Sanyo DP50747 50 in. Plasma TV
ROS failure
Hola buen dia OKI B6500 la falla que presenta es ERROR DE ROS crei que era el laser scaner pero le puse el de otra impresora en buen estado y nada siguio al poco tiempo igual de hecho el que le quite lo puse en la impresora que esta en buen estado y sigue funcionando, este error OKI B6500 lo hacen muy comunmente este tipo de impresora,En OKIDATA me comentaron que lo provocan varios sensores sobre todo el de tapa superior pero aun que lo corrijas funciona pero al poco tiempo lo vulve hacer que mas puede ser si ya le cambien el sensor de tapa sup.,laser scaner,sensor de deteccion de toner., en OKI no especifican cual es el provoca este error nada mas dicen que son varios sensores.
NOTA: de hecho un colega hizo lo mismo y no le la corrigio lo que hace es la apaga varias veces sacando y poniendo el toner y a veces bingo funciona de hecho tiene una impresora que inicia bien pero al poner el toner se apaga o marca error que hacemos las tiramos tienen menos 80,000 paginas alguien tiene un buen TIP
Aug 19, 2010 | OKI B6500 Led Printer
Tengo un control universal NOBELSOUND NS-V3 y necesito un codigo
hola buenas noches tengo un problema y es que tengo un control universal nobelsoun ns-v3 pero no he podido encontrar el codigo de mi tv el cual es un panasonic y el modelo es CT-Z2151V ESPERO QUE ME PUEDAN AYUDAR GRACIAS
Mar 01, 2010 | Directed 434MHZ Remote Control
Instalacion autolamp
Si la version de tu camioneta es canadiense, no debes tener problema (yo tengo una), las luces se supone deberian prender solas, en caso de ser una version estadounidense debes buscar algun electrico que te instale el aditamento despues de adquirirlo digamos en un yonke (no debe salir caro) de otra manera podrias adaptarle "velas" a tus faros para que prendan de manera permanente mediante la instalacion de "focos de pellizco", es una solucion facil y barata ya que tus faros son de plastico.
Mar 02, 2009 | 1996 Mercury Villager
- CoolDragon.
Sep 10, 2008 | HP Photosmart D5160 InkJet Printer
Problemas con la camara web
Hola soy nuevo en esto de los foros, tengo problemas con mi camara web 1,3m que viene integrada a mi Toshiba Satellite A215-S4807, tengo Windows Vista Home Premium, entonces mi camara web casi nunca logra funcionar con el msn e incluso el programa que trae ("C:\Program Files\Camera Assistant Software for Toshiba\traybar.exe.exe") no funciona correctamente ya que a veces funciona y otras no... ahora ultimo no ha querido funcionar mas con el msn.
Quedo de ustedes y esperando sepan ayudarme.
Gracias de antemano. Carlos
Jan 25, 2008 | Computers & Internet
121 people viewed this question
k24674
jasbo
jasbo
