Question about Panasonic TH-42PX75U 42 in. Plasma Television
Not on my tv only blink ligh 7
No enciende mi televisor solo papadea la uz de encendido 7 veces.
    Problem Solver:
  • 11 Answers
Live it
Posted on Jan 12, 2013
3 Suggested Answers
  • 11800 Answers
SOURCE: mi televisor es un Plasma
You need to do a new full scan: press Menu, select Setup, select Program CH,in there go into Input setup and select antenna and then Select Auto Scan.
Full user manual
http://service.us.panasonic.com/OPERMANPDF/TH37PX25.pdf
Posted on Oct 28, 2010
  • 2318 Answers
SOURCE: el tv th-50px80u enciende un minuto y se apaga y luego da 12 flashes el led donde esta el problema en la fuente o en la placa A
Segun el manual servicio, esta falla se debe a la placa A que esta defectuosa. Antes de reemplazar la placa A, seria necesario de revisar los voltages de la fuente de alimentacion.
Si necesitas el manual de servicio, te lo puedo mandar via email.
Tengo una placa A disponible si estas interesado.
Posted on Nov 05, 2011
Mi problema es con mi mi televisor mitsubishi vs-50501 enciende y cuando va a entrar la imagen se apaga a veces si entra y se ve medio rara como que tiene dos imagenes un poco separada o se ve la imagen...
I have a wd-57731 The lamp light blinked orange. i replaced the lamp turned the tv on and the timer blinks green for one minute and then the lamp light blinks orange again. It won't turn on. Can you suggest anything?
Dec 19, 2013 | Mitsubishi VS-50609 50" Rear Projection...
Codigos de programacion para mi tv tecnomaster
mi televisor teenomaster modelo ttv-2124pf y chasi 01-11-ttv2124pf1026 se bloqueo y solo prende y apaga por el control no realiza ningun mando adicional no cambia ni puedo vajar ni suvir el volumen
Mar 05, 2012 | DISH Network IR Remote Control
Hola mi nombre es jose acabo de comprar una lg tv pero el control solo funsiona con el dish y no puedo encender o apagar la tv antes tenia una sony bravia y si funcionaba perfectamente.
Hola mi nombre es Kimberly Escobar con DISH Network lamento mucho que este experimentando este problema. Sera un placer ayudarle y proveerle la informacion que necesita. Para programar el control de DISH Network con su televisor va a necesitar integrar un codigo que sea compatible para el control y la t.v. Ciertos codigos que se pueden integrar al televisor son los siguientes: 678, 156, 520, 505, 654, y 627. El prcedimiento para integralo es el siguiente: Oprima el boton de T.V localizado en la parte de arriba en su control por 5 segundos, despues cuando vea que los botones de arriba se iluminan ingrese un codigo seguido por el signo de numero por ejemplo: 654#. El botond de t.v debe de iluminarce 3 veces, despues de esto puede intentar apagar el televisor, deberia funcionar. Si necesita ayuda adicional puede visitar este link aqui puede encontrar mas codigos y el proceso a programar el control http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-setup Tambien puede contactarme directamente a mi correo electronico kimberly.escobar@dishnetwork.com.
DISH Network
Kimberly Escobar
Jul 22, 2011 | DISH Network IR Remote Control
Mi televisor no enciende solo se prende el foco rojo y parpadea en donde dice timer
bueno tengo una television pt4298hd akai el problema no enciende parpadea el foco de timer 10 o 9 veces y no enciende destape la tapa de atras y desconecte un cable rojo que tiene el nombre de screm y la television enciende pero no se mira como debiera porque se mira el color verde y el rojo pero como si le faltara el color azul mi televisor es una dlp akai de tres lentes y quisiera saber cual es el problema
May 02, 2011 | Akai PT4298HD Rear Projection Television
Los pasos a seguir para progamar el ontrol dish al televisor? y los codogos para el tele RCA
Hola mi nombre es Kimberly Escobar con DISH Network. Sera un placer ayudarle y proveerle la informacion que necesita. Para programar el contol de DISH Network a su T.V el procedimiento es el siguiente: Oprima el boton de T.V localizado en la parte de arriba de su control hasta que los demas botones se enciendan en rojo, una vez encendidos ingrese el numero de codigo que tenga para la marca de su televisor seguido por el signo de numero (#) el boton de T.V debe de iluminarce 3 veces, despues usted puede intentar usar su control y deberia funccionar. Los codigos que puede programar a una television marca RCA serian los siguientes: 503, 020, 633, 805, 725 y el 627. Si tiene algun problema me puede contactar directamente a kimberly.escobar@dishnetwork.com este link tambien le puede servir de mucha ayuda http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-setup aqui puede encontrar mas codigos y ayuda en como programar el control. Gracias y espero esto le sirva de ayuda.
Feb 17, 2011 | DISH Network IR Remote Control
Mi televisor enciende , pero no se ve la imagen , solo se escucha el sonido , eso a que se debe? por favor ayudenme
mi televisor plasma no se puede ver pero se olle que sera
por favor me pueden ayudar
Nov 11, 2010 | RCA 20F420T 20" TV
Tengo una hyundai santa fe 2.4 año 2004 mi problema es que no enciende y una bobina de encendido se recalienta con solo tener puesta la ignicion y no tiene chispa en ninguna de las...
TENGO SANTA FE 2004 Y RECALENTO SE AREGLO EL CABEZOTE Y NO ENCENDIA AHORA REVISE Y NO HABIA CHISPA CAMBIE EL CKP Y AUN NADA REVISE NO SE PROGARAMA LA CHISPA EN LA ECU APARENTEMENTE AREGLARON PERO AHORA ENCIENDE Y SE APAGA Y VEO QUE SOLO LLEGA CHISPA A DOS CILINDROS LAS BOBINAS ESTAN BUENAS YA COMPROBE QUE MAS HAGO NO ENCIENDE BIEN POR QUE SE APAGA
Nov 02, 2010 | 2004 Hyundai Santa Fe
Mi tucson 2005 tiene problemas al arrancar. hay que intentar dos veces para que encienda
tengo problema con mi hyundai tucson 2005 de 4cilindros y 2.0cc
el encendido es lento como cuando rompe la correa del tiempo y al mucho rato de darle es que enciende con la marcha inferior a las 1000/RPM y a unos 5 segundos se apaga, le cambie la bomba de la gasolina, los inyectores, filtro del aire, estoy cansado de esto, que sera?
Mar 07, 2010 | 2005 Hyundai Tucson
MI PROYECTOR EMPIEZA A ENCENDER Y SE APAGA.
buenas noches. tengo un problema con mi proyector.. hace unos minutos encendio y se veia la imagen pero luego lo desconectaron y cuando volvi a encender solo prende la luz de power pero no sale la imagen quen podra ser???
Aug 29, 2009 | Dell 2200MP Multimedia Projector
Panasonic TH-42PX75U 42 in. Plasma Television Logo
81 people viewed this question
Top Panasonic Televison & Video Experts
 Grubhead
Grubhead
Jaime Hernandez
Are you a Panasonic Televison and Video Expert? Answer questions, earn points and help others
