Question about Seagate Barracuda 7200.7 ST380011A 80 GB Hard Drive
AGULHA BATENDO, COMO RESOLVER, COMO RECUPERAR ARQUIVOS
QUANDO EU COLOCO PARA SER LIDO PELO SISTEMA OPERACIONAL, O HD FICA DANDO ALGUNS ESTRALINHOS DENTRO DO HD, EU APENAS QUERO RECUPERAR OS DADOS NELE CONTIDO
Onde fica localizado o reset da placa mae asus p5pe-vm?
Hey, voc? pode baixar um manual aqui com asus:
http://www.asus.com/Motherboards/Intel_Socket_775/P5PEVM/#download
Primeiro, selecione seu sistema operacional.
Selecione Manual e clique em global para download.
Descompacte o arquivo antes que voc? possa l?-lo.
Voc? pode remover a bateria da placa-m?e por 10 minutos
Isso ir? redefinir bios as configura??es de f?brica.
Aug 28, 2011 | ASUS P5PE-VM Motherboard
Tengo un seagate 9kw2ag 500, pero mi pc simplemente no lo reconoce, tengo el sistema operativo W7. \r\nquiero saber si este funciona como un usb o si necesito descargar algun tipo de drivers para poder...
Si, este funciona como un usb o no si necesito descargar algun tipo de drivers. Si no se puede abrir cuando el disco est? defectuoso y debe ser reemplazado.
Jun 26, 2011 | Computers & Internet
Quando ligo a maquina dsm715 ela informa logo o codigo sc322. como faco para resolver?
Independente do modelo ser Dsm715 ou Dsm745 esse codigo corresponde a um erro na Unidade de Laser, mais precisamente com o sincronismo.
A primeira coisa a verificar nestes casos é se a Unidade de Laser está suja. Por vezes cai toner para o Laser e provoca estes codigos.
Se tiveres conhecimento tecnico saberás chegar á unidade de Laser. Se não tens esse conhecimento aconcelho a não mexeres (chama alguem que o saiba fazer).
Na minha opinião este deve ser o primeiro passo a dar. Deves fazer uma limpeza na Unidade de Laser.
Se não resultar replica para mim ou volta a colocar a questão no Fixya. Existem otros factores que podem provocar este codigo.
Fica bem!
Apr 25, 2011 | Gestetner DSm745 Black and White Copier
Ola gostaria muito do manual do audi A4 modelo 2000. Pois o que eu achei e em ingles! Tambem gostaria de solucionar um problema no meu audi. Toda vez que piso no freio ele apita, faz um barulho de...
Acho que posso, o que voc? menciona ? o som do "grito" no freio quando o pedal. Poderia ser alguma sujeira na pastilhas de freio or're provavelmente j? passou e est?o se deteriorando outros componentes do sistema.
Sugiro remover os freios e revis?o, tomar vantagem de dar um ambiente limpo e mudar o que precisa ser mudado. Desculpem o texto, mas utilizar um tradutor para isso.
Mar 09, 2011 | 2000 Audi A4
Boa noite estou descarregando o aparelho mas esta dando erro na transmissa digite enter, mas nao sai disto preciso descarregar ja troquei a bateria qual a solucao?:
Boa noite
Eu tenho um igual e de vez em quando acontece-me o mesmo, como consigo resolver a situa??o, ? precionar a ficha RJ enquanto o PDT est? a transmitir para o PC.
Se pretender tocar mais ideias o meu mail:arlindopolicarpo@hotmail.com
Jan 16, 2011 | Symbol PDT 3100
No puedo entrar en mi correo yahoo
Necesito entrar en yahoo y poder editar mi cuenta y no puedo por que me hacen una pregunta y no me acuerdo la contestacion y necesito entrar ala cuenta
Oct 25, 2010 | Yahoo Mail
Meu Tecra 8100 simplesmente nao liga , funcionava , inseri um hd externo , e desliguei pelo memu iniciar , antes eu so desligava pelo power botton.
Há alguns arquivos que faltam às suas necessidades Tecra 8100 para executar, ele trava no botão de menu porque ele está procurando por arquivos de menu e software que está no seu arranque do programa.
Por favor, desligue o 8100, ligar o HD externo e reiniciar novamente.
Ela vai funcionar bem
Nov 02, 2009 | Toshiba Tecra 8100 Notebook
Critical error
it is better to buy an ani vires
Jul 25, 2009 | Video Game Consoles & Games
The no close
sometimes there can be something stucked inside the levers and gears...even small objects can do so...becuz everything inside is very sensitive...or it's having an internal circuit problem
Aug 14, 2008 | Sony Handycam CCD-TR517 Camcorder
Problemas con la camara web
Hola soy nuevo en esto de los foros, tengo problemas con mi camara web 1,3m que viene integrada a mi Toshiba Satellite A215-S4807, tengo Windows Vista Home Premium, entonces mi camara web casi nunca logra funcionar con el msn e incluso el programa que trae ("C:\Program Files\Camera Assistant Software for Toshiba\traybar.exe.exe") no funciona correctamente ya que a veces funciona y otras no... ahora ultimo no ha querido funcionar mas con el msn.
Quedo de ustedes y esperando sepan ayudarme.
Gracias de antemano. Carlos
Jan 25, 2008 | Computers & Internet
Seagate Barracuda 7200.7 ST380011A 80 GB Hard Drive Logo
276 people viewed this question
Top Seagate Computers & Internet Experts
Computer Links
Steve
terminalcon
Are you a Seagate Computer and Internet Expert? Answer questions, earn points and help others
