Question about Coffee Makers & Espresso Machines
Pierde agua del deposito cuando calienta al encenderla
Cafetera de mango tipo bar
ams51pr
  • 21 Answers
SOURCE: honda accord 1980
El aceite por la tapa puede ser una junta defectuosa, o tornillos sueltos. Aprieta los tornillos empezando por los del centro hacia el exterior. El liqueo de agua puede ser una de las mangas del heater que esté quebrada. Tambien puede ser un sello de agua posterior.
Posted on Jun 19, 2008
  • 13 Answers
SOURCE: tengo una saeco vienna superautomatica,
hola :)
Try changing the seal under the water tank: NM05.006
(Intente cambiar el sello en el tanque de agua)
Posted on Apr 22, 2011
SOURCE: oooo
Cheke el radiador si es d una linea cambielo a uno k sea d 2 o 3 lineas mandeme su respuesta a mi correo pirata_tamarindo@hotmail.com es importante para mi
Posted on Jun 30, 2011
coffeefixer
  • 53 Answers
SOURCE: Tengo un problema con la
my spanish is not good but i think you have a the hot water solonoid valve is stuck open or has a piece of scale keeping it from sealing,if it is a manual valve the plunger gasket or valve seat needs to be replaced.
Posted on Sep 16, 2011
  • 550 Answers
SOURCE: por que se debe cambiar una bomba de agua de una ford explorer 2004
Look on Autozone for Repair Manuals or get a Haynes repair manual for your SUV.
GL,
Td
Posted on Oct 01, 2012
Cafetera Krups XP7230 bota agua por debajo
The problem lies with one of the hoses taking water to and from the heating element - hoses either have a crack in it or one of the two connections is no longer water tight.
Feb 12, 2016 | Cars & Trucks
Donde esta la caja de los fusibles de una chevi venture
estas seguro que los avanicos estan trabajando porque el sensor que marca esta supuesto prender los avanicos
Feb 23, 2013 | Chevrolet Cars & Trucks
Por que se debe cambiar una bomba de agua de una ford explorer 2004
GL,
Td
Oct 01, 2012 | 2002 Ford Explorer
Tengo un problema con un cadillac deville pasa el aseite al anticonjelante se calienta y pierde mucha fuerza asta no kerer correr mas el mecanico dice poder correjir el problema cambiando los empakes pero...
el problema de aceite mescandose con el anty congelante es por lo regular empaques de cabeza pero en algunos casos puede ser solo empaques de manifool de admission o en terminos usuales diriamos empaques de la arana asegurese que el mecanico le de un precio en caso de que solo sean los empaques de arana por logica seria mucho mas varato que los de cavezas. el caso de la cantada a que se devio le faltava agua? o estava tirando talves bueno a menos que la transmission no trabajava bien antes de la primer calentada estaria en mal estado pero si trabajo bien antes no tendra ningun problema. espero este comentario le ayude para ahorrar algo de dinero y trabajo buena suerte, informeme de lo que acontesca y grasias.
Feb 23, 2011 | 1998 Cadillac Catera
Le canbie el radiador y el termostato pero sienpre calienta
Seguro que no tiene nada de aire en el sistema? A veces cuesta dos o tres intentos para quitar todo el aire. Cuando el tanque de reserva se desintegra por adentro, cuesta mas quitar el aire. Hay que quitar el tornillo de pl?stico y llenar el tanque hasta el tope, hasta que solo agua sale del hoyo donde va el tornillo.
Ha cambiado la bomba de agua? Estos modelos llegaron con bomba de agua que tenia impulsor hecho de pl?stico. Con tiempo, el impulsor se desintegra.
Feb 08, 2011 | 1993 BMW 3 Series
Oooo
May 23, 2010 | 1999 Pontiac Grand Am GT
Se calienta mi jetta 96 trek tiene encendido el testigo de temperatura
mira si se te calienta rapido cuando lo manejas es tu bomba del agua cuidado puedes danar el motor.si toma mas tiempo en calentarse esos carros tienen sensores que se danan i causan eso tambien
Jul 12, 2009 | 1996 Volkswagen Jetta
Problemas con el sistema de enfriamiento
Hola, mi recomendacion es antes que nada reemplazar el termostato para iniciar bajo control. el thermostat de mas Baja temp para zonas calidas. Despues de esto asegurar el termostato funciona y abre al llegar a los 90 grados o mitas de ahuja debe de verse circulacion en deposito de agua. En estos vehiculos es importante purgar el sistema por medio de un valvula /tubo loicalizada frente a motor. se afloja y sale aire. cerrar cuando ya no salga aire/vapor. Despues de esto se podran tomar mejores conclusions. Recomendacion nunca quitar termostato permanentemente ya que es necesario en tiempo de invierno/frio para calendar vehuiculo adecuadamente. FIN
Sep 26, 2017 | 1989 Pontiac Sunbird
Honda accord 1980
Jun 19, 2008 | Honda Accord Cars & Trucks
Coffee Makers & Espresso Machines Logo
Top Coffee Makers & Espresso Machines Experts
Kolbrun...
Are you a Coffee Maker and Espresso Machine Expert? Answer questions, earn points and help others
