Question about Sansui 19" Class LCD 720p 60hz Hdtv, Hdlcd185w
No sintoniza los canales del cable - Sansui 19" Class LCD 720p 60hz Hdtv, Hdlcd185w
Westinghouse DIGITAL TV LED Obtener codigo de activacion del sontinizador
Hola necesito el c?digo de activacion de un tv es un ledHdtv LD325 SERIE XFA ALGUIEN ME DARIA EL CODIGO PARA ACTIVAR LOS CANALES
Dec 17, 2013 | Televison & Video
Como puedo conectar mi Consola Peavey de 32 Fx en mi mac OS X 10 y tengo instalado Pro Tools M-powered y pro tool HD necesito que me reconozca los 32 canales para poder grabar en multipista.
Necesitas los drivers que deber?an venirte en un cd con la consola. Si no instalas eso, la PC no reconoce los AD converters que usa cada canal , que ser?a como agregar la misma cantidad de tarjetas de sonido nuevas, y es imposible que puedas grabar.
Si no tenes el CD, deber?as ingresar en la pagina del fabricante para descargarlos.
Dec 23, 2010 | Peavey 32fx USB 32 Channel Mixer
Tengo un belkin de este modelo y al intentar conectar con el portatil me pide una clave de acceso a la red que desconozco, donde la encuentro
SIN PROBLEMAS DE SEGURIDAD
Paso 1: Conecte el Router - PC (con conexi?n de cable)
Paso 2: Abra el programa de instalaci?n del router escribiendo http://192.168.2.1 en la barra de direcciones del explorador de Internet
Paso 3: A la izquierda, haga clic en inal?mbrica Wi - Fi Protected Setup
Paso 4: Deje la contrase?a en blanco y haga clic en enviar
Paso 5: Haga clic en Desactivar y aplicar los cambios
Paso 6: A la izquierda, haga clic en Seguridad inal?mbrica
Paso 7: Activar WEP de 64 bits
Paso 8: Escriba un n?mero de 10 d?gitos en la tecla 1 (2 en cada caja)
Paso 9: Haga clic en aplicar los cambios
Paso 10: a la izquierda en el canal inal?mbrico y haga clic en SSID
Paso 11: Cambie el canal inal?mbrico a 6
Paso 12: Cambie el SSID a un nombre diferente (sin espacios)
Paso 13: Haga clic en aplicar los cambios
Paso 14: Ahora exploraci?n y conectarse a esta red (inal?mbrica)
Quiero saber si funciona
Nov 05, 2010 | Belkin F5D8631-4 Router (F5D8631au4A)
Todos los botones del tv se revuelven ejemplo el de apagado se sube el volumen,el de subir volumen se cambian canales que `puedo hacer
Cuando el tv te hace eso es que tiene uno o mas de los botones malos (tact switch), te recomiendo los cambies todos y se resuelve el problema.es defecto lo hace mucho los televisores RCA tambien.espero esto te ayude.
Apr 19, 2010 | Fisher PC-25S90 TV
Tengo un problema mi televisor tlx-03210b no cambia de canal
Función de cambio de canal no funciona después de la búsqueda de canales
Aug 02, 2009 | Polaroid FLM-4201 42 in. LCD Television
Codigos
codigo de tv sony para control universal rca modelo dcrcr450
Dec 09, 2008 | Televison & Video
Ayuda
Sabes que pasa esta anulada porque quedo pegada la funcion de los ajuste en la pantalla.
Pero esa es la clave de la solucion.
Cuando estes viendo los valores esos que no conoces hay un comando en el control remoto que sirve para ajustar, o cambiar esos valores generalmente es (ADJ) pero en tu remoto no se cual es, fijate que debe haber una tecla que te haga salir de ese menu que es el que estas viendo.
Puede ser o la misma tecla MENU, o la tecla ENTER o la tecla de los canales < > o la del volumen, la que ajusta esos valores, y asi como hay una que los ajusta hay una que te saca de ahi.
Lo unico que tenes que hacer es tratar de salir de ese menu fijandote cual boton te saca.
Ese es todo el problema
Proba de nuevo
Cuando apretas la tecla de volumen
Oct 19, 2008 | Air Tools & Compressors
No funciona
Ulises,
A ver si me entendes, el televisor se ha descalibrado con el control remoto.
o por la tecla que apretaste o por algo que paso.
Para que funcione nuevamente simplemente debes volverlo a programar.
Ya se que no anda, y ya se que probaste mil veces.
Ahora empeza de nuevo y programa el control remoto como si empezaras desde cero
Para ello necesitas el codigo de tu TV para ingresarlo en el control remoto.
Los codigos normales del Silvania son 0054, 0030, 0020, 0096
Si estos numeros no funcionan dame la informacion que te pido abajo
modelo de tu Sylvania
modelo de tu y marca Remote
Oct 19, 2008 | Vehicle Parts & Accessories
How do I unlock the durn parental controls ???
Como puedo programar los canales en una tv RCA Mod F19240GY ya que solo sintoniza el canal 3 y no aparece la funcion de menu
Feb 22, 2008 | RCA F19240GY 19" TV
Sansui 19" Class LCD 720p 60hz Hdtv, Hdlcd185w Logo
198 people viewed this question
Top Sansui Televison & Video Experts
matt martin
matt martin
Are you a Sansui Televison and Video Expert? Answer questions, earn points and help others
