Question about Apple 661-4917 Motherboard Macbook Air 1.6ghz Logic Board
Macbook air modelo a 1466 como desbloquear el candado
Not working
como desbloquear mi !pod modelo 1136 el cual me pide un codigo de 4 digitos y dice rellene para desbloquear ayuda.
Aug 27, 2013 | Apple iPod nano
Como lo desbloqueo
como puedo desbloquear el touch de un autoestereo marca performance teknique modelo ICBM-GTV,
Feb 05, 2013 | Performance Teknique ICBM-4501
Como desbloquear el bloqueo de motor del chevrolet cobal ls 2006
mi chevrolet cobalt me marca el candado no enciende porque
Oct 19, 2012 | 2006 Chevrolet Cobalt LS
Codice di sblocco per siemens a 55
hola puede utilizar c?digos para desbloquear el m?vil se puede obtener los c?digos de aqu? theunlockarena aqu? piden los siguientes datos antes de
que le proporciona los c?digos que son modelo de m?vil, el pa?s y el proveedor al que
el m?vil est? bloqueado. Por ?ltimo, le enviaremos los c?digos para desbloquear el m?vil. una vez que ha introducido los c?digos en tu m?vil como por las instrucciones
por los m?viles de su llave y se tendr? la libertad de aceptar cualquier tarjeta de red sim.
Sep 10, 2011 | Siemens A55
Como desbloquear nokia x 3
Hola. Ais es como se supone puedes hacer esto
  1. Encender el teléfono
  2. Introducir este código: *#06#
  3. Luego de hacerlo, podremos ver un número bastante extenso. Es el IMEI del celular. Tendremos que anotar todos esos números en un papel, asegurándonos de no tener ningún error. Por otro lado, es importante hacerlo sin barras ni guiones
  4. Apagamos el celular
  5. Sacamos la tarjeta SIM
  6. Rellenamos el formulario presente en Mutoid con el IMEI, el modelo de nuestro Nokia y el operador
  7. Una vez allí, obtendremos todos los códigos e instrucciones para cada modelo en particular
Suerte
Aug 30, 2011 | Nokia X3 Cell Phone
Nesecito codigo para desbloquear Garmin G60
por favor ayudemme quisiera que me mandaran un nuevo codigo de mi cel modelo garmanifone 01000846 ya que solo me pide el codigo y no lo puedo desbloquear antes podia escuchar musica pero ahora no por que no puedo accesar al sistema y si hay otra forma de que me lo reconosca por medio de cable usb por que ni eso me hace solo me reconose como cargador o sera por el mismo problema de que esta blokeado
Jul 12, 2011 | Garmin nuvifone Smartphone
Como desbloqueo mi ipod a1285 me pide un codigo de 4 dijitos y no lo se
no se que hacer porque mi Ipod model a1285 se me bloqueo le di y en la pantalla se me puso un candado y me pide codigo ke no tengo ke hago porfavor?
Mar 01, 2011 | Apple iPod nano
Mi monitor es el modelo E177fpc. Prende normal, el problema es que cuando acceso los botones de configuracion que se encuentran en la esquina derecha inferior, en vez de aparecer el menu, me aparece un...
Mi monitor es el modelo E177fpc? This trouble maybe power supply or inverter boards is defective.
first you can test the voltage of the multr,and then check which part is defective.From Wisiny.com can find those parts
if you have any question,please let us know email:service@wisiny.com.thanks,we sincerely hope we can help you!
you can also check this boards whether suit you:
1742SED2H 715G1492 2 FR Dell ADTV1742SED2H Power Supply Backlight Inverter...
Jan 26, 2011 | Dell E176FPC Monitor
Como desbloquearlo
Puede obtener el c?digo de desbloqueo aqu?
http://www.mobile-unlocker.com/motorola-clutch-i465/rs2wp9/ y desbloquear el Motorola i465 Clutch modelo de m?vil.
Listen Read phonetically
Nov 08, 2010 | Motorola Mobility Clutch i465 Cell Phone
Ayuda para desbloquear
buenas tardes tengo un tv modelo HTV-2115 y tiene un candado rojo en la esquina inferior izquierda el canal no lo deja de mostrar y donde deberia tener la hora aparecen las rayitas no me deja usar el control sino para apagarlo y de los botones laterales solo lo puedo apagar como puedo desbloquearlo sino me da acceso al menu ni con el control ni con el menu lateral. darme respuesta al messnger viittoria1997@hotmail.com Gracias es de Venezuela
May 24, 2008 | Televison & Video
Apple 661-4917 Motherboard Macbook Air 1.6ghz Logic Board Logo
102 people viewed this question
Top Apple Audio Players & Recorders Experts
TO Lady
Are you an Apple Audio Player and Recorder Expert? Answer questions, earn points and help others
