Question about Toshiba 50A62 50" Rear Projection Television
Tengo un toshiba 50A62 y prende pero no hay imagen debido a un bajon de luz que podria ser el problema mi correo es moisesnievesforty@yahoo.com
  • 5 Answers
SOURCE: el tecnico me dice que tengo que cambiar el mainboard
say wha????
Posted on Jan 27, 2008
Maciso
  • 125 Answers
SOURCE: proyector toshiba
short from the top and botton means vertical problem
Posted on Sep 07, 2008
SOURCE: mi televisor presenta una falla de el vertical que
hay que revisar los voltajes de alimentacion del ic vertical, tanto de su vcc., como de los voltajes de entrada y retroalimentacion del mismo., verificar tambien si el ic. tiene algo de temperatura esto nos da la certeza que se encuentra trabajando., sino es que esta abierto dicho componente, ademàs de esto hay que verificar si la data y clock del ic. de la jungla estan presente porque si uno de ellos esta ausente, el tv encendera y presentara como falla vertical.
Posted on Nov 29, 2010
Davethesnake
  • 689 Answers
SOURCE: TENGO UN PROBLEMA MI PORTATIL
check you have correct P.S.U. for your machine and it has correct polarity and is connected up correctly(look for small "arrow" on side of connector)if the P.S.U. is not original
Posted on Mar 14, 2011
  • 2517 Answers
SOURCE: Compre un control remoto original para TV Toshiba CT-847 pero no logro hacer para que funcione, podria alguien por favor decirme el codigo para que funcione con mi television?? Gracias de antemano.
Sure...
Go to the URL at the bottom of the page... Choose whatever set you think you want this UIVERSAL to work with... and away you go!
Sin duda... por supuesto:
Pero esto es de control remoto CT-847 para un VCR. No originales de cualquier TOSHIBA. Obtener el numero de modelo de su televisor y utilizar el siguiente sitio Web para llegar a donde necesita ir.
Buena suerte y yo espero que esto te ha ayudado.
(Ahora tengo que beber un poco sorbo de vino rojo (muy Bueno)).
(Please forgive my pathetic -despreciable- Spanish)
Toshiba CT 847 Remote Instruction Manuals and Codes direcTutor
translate
Posted on Mar 27, 2016
Mi malibu maxx 2004 necesita un cambio de aceite cuando lo compre me dijeron qe el aceite que lleva es color azul pero me dicen que no existe ese color!
hola , tengo un carro malibu 2004 , y creo ke esta kemando aceite , hoy ke trate de prenderlo me encendio la luz del motor , le cheke el aceite y le asia falta , le puse , pero la luz no se le apaga y cuando le aselero tiembla cual podria ser el problema , me podrian guiar por favor
May 29, 2012 | 2004 Chevrolet Malibu Maxx
Mi projector es un zenith 881 pro y mi problema es ... , se me tiro el liquido de uno las pantallas y no se como en contraro ni onde buscarlo y tambien una de las pantallas que es la del medio el que manda...
bueno creo me puedan ayudar es un projector muy viejito pero muy bueno donde puedo encontrar la tarjeta de convergencia, el tubo verde de enmedio crt, y el power supplay de un zennith 881 espero me entiendan lo que busco soy de Mazatlan Sinalo es te es mi correo danitza1420@hotmail.com gracias........
Aug 13, 2011 | Zenith Pro 881 Multimedia Projector
Hola no hablo bien ingles solo quiero preguntar mi montana se calento, revize el deposito del antifrez y esta lleno las mangeras estan muy duras como con mucha precion que podria ser
probablemente wl problema que tienes es un mal termostato. Cambialo porque parece haberse quedado pegado en la pocision de cerrado haciendo que se caliente tu carro y que las mangueras se pongan duras debido a la alta presion de coolant super caliente. Un cambio de termostato arreglara tu problema.
No olvides dejar tu commentario y votar por mi ..esto me ayudara y puedo segui ayudando a gente como tu y especialmente de habla hispana. Gracias
Mar 07, 2011 | 2001 Pontiac Montana
Hola mayra tengo cuatro lelevisores pero uno osea el de mi cuarto no ahy un canal donde pueda ver. para que se ponga esque mi control parese que esta desprogramado
Hola soy Mayra Diaz con DISH Network. Muchas disculpas que tarde tanto en contestar pueden ser varias cosas que puedan estar causando este problema. Si me puede mandar un correo electronico directamente ami con mucho gusto le atiendo con este problema. Mi correo electrinoco es mayra.diaz@dishnetwork.com.
Jan 09, 2011 | DISH Network IR Remote Control
Tengo problemas con los frenos, se me enciende la luz indicativa del ABS, y el problema es que cuando freno, al momento en que casi se detiene el vehiculo jala hacia la derecha, como si solo frenara ese la...
evidentemente la luz se enciende por un fallo, revise que el caliper o compensador del lado derecho no este muy ajustado y tambien purgue el sistema por posibilidad de aire en el sistema
Jun 08, 2017 | 1993 Toyota Previa
MI PROYECTOR EMPIEZA A ENCENDER Y SE APAGA.
buenas noches. tengo un problema con mi proyector.. hace unos minutos encendio y se veia la imagen pero luego lo desconectaron y cuando volvi a encender solo prende la luz de power pero no sale la imagen quen podra ser???
Aug 29, 2009 | Dell 2200MP Multimedia Projector
Mi monitor se prende y luego se apaga
Mi monitor hp pavilion enciende pero luego sale monotor going to sleep y se apaga. Antes de apagarse se puede leer default en dvi cable. Que ocurre?
Mar 24, 2009 | Computers & Internet
Se reinicia a cada rato
tengo un problema con el ADF de una Xerox Pro 215 cuando quiero copiar algo se van las hojas en fila no juantas sin separarlas una por una que podria ser el prolema alguien podria alludarme
Dec 03, 2007 | Xerox WorkCentre XD100 All-In-One Laser...
Toshiba 50A62 50" Rear Projection Television Logo
26 people viewed this question
Top Toshiba Televison & Video Experts
Jaime Hernandez
Henry  Thomas
Henry Thomas
Are you a Toshiba Televison and Video Expert? Answer questions, earn points and help others
