Question about YouTube Videos
Todos los capitulos de amores verdaderos - YouTube Videos
Hola buenas tardes me podias esplicar y decir Porque es que el motor paso aceite a las bujias y que puedo hacer para solucionar este problemas.
Buenas la problema que tienes puede ser con los sellos de las varvulas o los anillos de los pistones. Disculpe mis errores en tratando de escribir en espanol para contestar te sobre su problema. Tienes que tomar la compresion en cada piston y comparar lo con los especificasiones de tu auto y que todos estan bien. Si el piston que tiene aciete estar abajo de especificasion es que ese piston ya tiene los anillos gastados y ta dejando pasar el aciete. Pero si todo los pistones registran bien a los especificaciones entonces puede ser los sellos de las varvulas. Mejor los sellos de las varvulas que los anillos de los pistones. Buena suerte espero de que te ayude con su problema.
Jun 18, 2011 | 1995 Chrysler Cirrus
Tengo una sorento 2004 con 58,000 se le hizo el cambio de correa bomba tensor todo lo necesario, cables bujias bovinas etc etc pero me sigue dando misfire 1y3 o 5 tiembla en baja pero cuando pasa de las...
podria ser falla de inyectores pero en primer lugar que fue lo que hizo cambiar todo esto? bueno empezaremos por checar compresion en los cilindros para descartar valvulas o anillos la compresion deve estar mas o menos pareja en todos los cilindros. una leve variacion es normal digamos de 20 % si estan dentro de ese limite podemos cambiar inyectores de un clindro que falla a uno que no si esta marca el numero que no fallava proceder a cambiar los inyectores espero esto sea util por ahora si es asi asmelo saver si crees necesitar mas informacion con gusto te ayudare solo proporciona un poco mas de datos como empezo este problema y todo lo que puedas gracias por tu tiempo no olvides de hacerme saver si esto te ayudo solo marca el signo en la esquina del comentario.
Feb 28, 2011 | Kia Sorento Cars & Trucks
Se funde fusible del ecm
El ECM un fusible de suministro de energía a los inyectores de combustible, módulo de control de ignición, bobina de encendido, y la PCM. Desconecte todos los y ver si el fusible se quema.
Si lo hace tendrá que empezar separando el cableado y la inspección de un corto en todos los cables de color rosa que suministran energía a los dispositivos anteriores.
Si no se conecte todos los dispositivos en uno a la vez y ver si el fusible se quema. Tan pronto como se centra en ese dispositivo.
Jan 20, 2011 | 2002 Chevrolet Blazer
Quise instalar activex y resulto que internet explorer entro en conflicto
Resuelve siguiendo estos procedimeintos:
Puedes optimizar internet explorer mediante el seguimiento de los siguientes m?todos: M?todo 1: Borrar datos almacenados en cach? en Internet Explorer Para determinar si es un problema de rendimiento o un mensaje de error motivado por los da?os en los archivos temporales de Internet o en otros en cach? informaci?n que se utiliza Internet Explorer, debes borrar los datos almacenados en cach?. Para Para ello, sigue estos pasos: 1. Abre Internet Explorer 7. 2. Haz clic en Herramientas y, a continuaci?n, haz clic enEliminar Historial de exploraci?n. 3. En Eliminar historial de exploraci?n, haz clic en Eliminar todos. 4. Haz clic para seleccionar el Eliminar tambi?n los archivos y configuraciones almacenados por los complementos la casilla de verificaci?n y, a continuaci?n, haz clic en ACEPTAR. Si sigue produci?ndose problemas, prueba el m?todo 2. M?todo 2: Restablecer la configuraci?n de seguridad para Internet Explorer Si establece la configuraci?n de seguridad demasiado restrictiva, puede impedir que Internet Explorer muestre ciertos sitios Web. Para determinar Si un problema es causado por la configuraci?n de seguridad demasiado restrictiva, vuelve a la configuraci?n de seguridad predeterminada. Para ello, sigue estos pasos: 1. Abre el Explorador de Internet. 2. Haz clic en Herramientas y, a continuaci?n, haz clic enOpciones de Internet. 3. Haz clic en Seguridad . 4. Haz clic en Restablecer todas las zonas al nivel predeterminado, y, a continuaci?n, haz clic enACEPTAR. Despu?s de hacer esto, prueba Internet Explorer para comprobar si funciona correctamente. Si contin?a produci?ndose problemas, intenta con elm?todo 3. M?todo 3: Ejecutar Internet Explorer en modo "Sin complementos" Complementos de Internet Explorer, como controles de ActiveX son utilizados por algunos sitios Web que utilizan las barras de herramientas, para proporcionar una exploraci?n mejorada experiencia. Puede producirse un error si un complemento se da?a o si un complemento entra en conflicto con Internet Explorer. Para determinar si el error se produce por un complemento, que ejecute Internet Explorer intenta abrirlo en modo "Sin complementos".
Para ello, sigue estos pasos: 1. Haz clic en Inicio y, a continuaci?n, escriba Internet Explorer En el cuadro de di?logo Propiedades de Iniciar b?squeda cuadro. 2. Haz clic en Internet Explorer (sin complementos). Internet Explorer se abre sin complementos, barras de herramientas o plug-ins. 3. Prueba Internet Explorer para comprobar que funciona correctamente.
Si contin?a produci?ndose problemas, intenta con el m?todo 4. Si no se producen errores, el problema est? causado por uno de los complementos que normalmente se cargan junto con Internet Explorer. En este caso, utiliza uno de las siguientes opciones. Opci?n 1: Restablecer Internet Explorer Restablece la configuraci?n predeterminada de Internet Explorer. Este paso tambi?n deshabilitar? los complementos, plug-ins y barras de herramientas que est?n instalados. Aunque esta soluci?n es r?pida, tambi?n significa que, si desea utilizar cualquiera de los complementos en el futuro, debe ser reinstalados. Para restablecer la configuraci?n de Internet Explorer, usa el m?todo 4. Opci?n 2: Usar el administrar complementos herramienta para determinar qu? complemento est? causando el problema Utiliza la herramienta Administrar complementos en Internet Explorer para deshabilitar individualmente cada complemento para determinar qu? complemento est? produciendo errores. Para ello, sigue estos pasos: 1. Abre Internet Explorer 7. 2. Haz clic en Herramientas, seleccione Administrar Complementosy, a continuaci?n, haz clic enHabilitar o deshabilitar complementos. 3. En el cuadro Mostrar , selecciona Complementos que han sido utilizados por Internet Explorerpara mostrar todos los complementos que se instalan en el equipo. 4. Para cada elemento de esta lista, selecciona el complemento y, a continuaci?n Haz clic enDeshabilitar en el men? de configuraci?n. 5. Una vez desactivados todos los elementos de esta lista, haz clic en ACEPTAR. 6. Salir y reiniciar Internet Explorer 7. 7. Si no se producen problemas, repita los pasos 1 a 3. 8. Haz clic en Habilitar para un ?nico complemento. 9. Repite los pasos 6 a 8 hasta que averig?es qu? complemento hace que se producen errores. M?todo 4: Restablecer la configuraci?n de Internet Explorer Para determinar si es un problema de rendimiento o un mensaje de error causada por los valores de configuraci?n, restablece la configuaci?n de Internet Explorer a su valor predeterminado. Utiliza esta herramienta para realizarlo autom?ticamente C?mo optimizar Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/936213/es Si deseas realizarlo manualmente sigue estos pasos: 1. Abre el Explorador de Internet. 2. Haz clic en Herramientas y, a continuaci?n, haz clic enOpciones de Internet. 3. Haz clic en la ficha Avanzada . 4. Bajo Restablecer la configuraci?n de Internet Explorer, Haz clic enRestablecer. Restablecer la configuraci?n de Internet Explorer 7
(http://windowshelp.microsoft.com/Windows/es-es/Help/81fe3b46-2460-459e-b826-8f134a7fe1771033.mspx) M?todo 5: Solucionadores de problemas Internet Explorer en Windows 7 De forma predeterminada, Windows 7 tiene los siguientes solucionadores de problemas de Internet Explorer dos: 1. Rendimiento de Internet Explorer 2. Seguridad de Internet Explorer Ejecuci?n de los solucionadores de problemas de Internet Explorer 1. Cierra todos los programas. Haz clic en Inicio , y luego en Panel de control. 2. Haz clic en Buscar y solucionar problemas bajo Sistema y seguridad. 3. Haz clic en Ver todos en el panel de tareas de la izquierda. 4. Haz clic en Rendimiento de Internet Explorer. 5. Haz clic en siguiente en el cuadro de di?logo. 6. El Solucionador de problemas ejecutar? y corrige autom?ticamente todos los problemas identificados. Haz clic enCerrar.
Dec 04, 2010 | Internet Allume Systems Cleanup 1.0 Full...
Bunas dias , mi problema es que la tv insignia no enciende a pesar de que la fuente genera todos los voltajes, al dar power el led cambia de rojo a azul pero no hace nada, como dije todos los voltajes...
Que tal yo tambien tengo el mismo problema con mi tv insignia de 32ยจ , mi problema es que la tv insignia no enciende a pesar de que la fuente genera todos los voltajes, al dar power el led cambia de rojo a azul pero no hace nada, como dije todos los voltajes estan presentes a la salida de la fuente, cambie todos los filtros de la fuente pero nada, gracias por su ayuda.
mi corre es carlitoswwway@hotmail.com
Nov 30, 2010 | Insignia IS-LCDTV32 32 in. Television
Todos los botones del tv se revuelven ejemplo el de apagado se sube el volumen,el de subir volumen se cambian canales que `puedo hacer
Cuando el tv te hace eso es que tiene uno o mas de los botones malos (tact switch), te recomiendo los cambies todos y se resuelve el problema.es defecto lo hace mucho los televisores RCA tambien.espero esto te ayude.
Apr 19, 2010 | Fisher PC-25S90 TV
Quiero abrir reproducion de musica y dice error
Estimado amigo, Usted debe ser eliminado de la Música / carpeta que contiene las canciones que están tratando de juego tienen Mobile.So Rescan Recolección / Actualización de la música en la memoria del teléfono / MMC.Try este nuevo después Convierte tu Phone.Just Restaurar teléfono (sin borrar los datos el móvil ).... Todavía hay problemas
  • Formato de MMC en el teléfono (Todos los datos se perderán)
  • Teléfono-Configuración de formato> desplácese hacia abajo para Restaurar> Restaurar todos (todos los datos serán eliminados, incluidos los contactos Phone.So que necesita para copia de seguridad a la memoria SIM)
  • Copiar a la carpeta de música como música, sonidos, canciones, Digital (ahora esta carpeta ya estará en su tarjeta MMC)
  • Inserte MMC para Teléfono
  • Abrir el reproductor de música
Ahora ya está listo para usar .. Votos Me gusta saber .. Si esto te ayudó, ¿califico ... Espero que esto ayudó ..
Gracias por utilizar FixYa
Apr 08, 2010 | Sony Ericsson w580i Cellular Phone
Pc lenta
Los problemas en tus maquinas son de virus y conflictos de software. En el caso de la # 1 es posible que este lenta por problemas de hardware, pero si decis que en las otras hay troyanos es muy posible que toda la red este infectada. Los troyanos la unica manera de erradicarlos definitivamente es formateando las maquinas y reinstalando todo de nuevo. (Los antivirus por mas efectivos que sean no sacan este tipo de problemas y a la larga terminas reinstalando todo de nuevo) Te recomiendo hacer un respaldo de todos tus archivos, y reinstalar todo desde cero.
Sep 24, 2008 | Intel Dot Station (INTC300AIO) PC Desktop
YOSVANI
ok la manera mas facil para obtener todos los drivers de tu pc
es usando un programa que sellama www.drivermax.com
es gratis y simpliquica tu busqueda de los drivers porque lo hace automaticamente
espero que te sea de ayuda esta informacion
Jul 01, 2008 | PC Chips Computers & Internet
Necesito todos los drivers asignados para el Acer TravelMate 3010 (3012WTMi)
https://www.acer.com/ac/en/US/content/support for drivers and support
Mar 07, 2017 | Acer Cameras
YouTube Videos Logo
112 people viewed this question
Top YouTube Computers & Internet Experts
Rizwan Hanif
Level 1 Expert
Michael Terence...
Michael Terence...
Are you a YouTube Computer and Internet Expert? Answer questions, earn points and help others
