Question about RIM BlackBerry Curve 8520 / 8530 /3G 9300 /3G 9330 Texture Case - / Argyle
Como cambiar de linea 2 a linea 1 en blackberry 9300
Como puedo hacer para canbiar el filtro del aire acondicionado
TU AUTO NO TIENE CABINA DE FILTRO, PIENSO QUE ESTES HABLANDO THE FILTRO EN LINEA THE AIRE ACONDISIONADO, PUES TIENE UN ACCUMULADOR, SE CAMBIA DESCONECTANDO LAS LINEAS, Y TIENE UN REFINADOR EN LA LINEA QUE BA A LA CABINA, SIGUE LAS LINEAS DE METAL Y VERAS QUE UNA SE HACE MAS ANCHA AL LLEGAR A LA CABINA. LA DESCONECTAS Y CON UN GANCHO PEQUENIO OR DESTORNILLADOR PEQUENO LO QUITAS Y LO PONES NUEVO, SE PUEDEN TAMBIEN LABAR. NO TE OLVIDES THE PONER LE ACEITE AL SYSTEMA Y RECUERDA DE DESCARGAR EL SYSTEMA ANTES DE DESCONECTARL LAS LINEAS.
May 09, 2014 | 1998 Ford Mustang
Como va conectado de la bobina a las candelas
la bomba the la gasolina necesitas alguien que te ayude cuando abres la lave ella funciuna como 2 segundos, y despues para cuando el auto no esta andando, en la linea hay un gusano como el de las llantas quita la tapa y prueba si hay precion , si hay precion debe de ser la bobina estoy casi seguro que es eso
Jul 09, 2012 | 1991 Plymouth Colt
Se descarga la tuberia de gasolina y se tiene que ensender el suich unos segundos para arrancar
El problema esta en la bomba de la gasolina. Lo mas seguro es que la bomba es mecanica y el diafragma esta malo. Lo mejor que puede hacer es cambiar la bomba de la gasolina. Tambien seria buena idea cambiar el filtro en linea de la gasolina. Este filtro esta debaajo de la cabina. Mire a ver si esta a la izquierda o a la derecha. Puede estar tapado por las impuridades en el tanque.
Buena suerte.
Sep 21, 2011 | 1995 Nissan Pickup
Como purgar la lineas del diesel despues de cambiar el filtro
Como purgar las lineas de diesel de una ford 2003 35
Feb 02, 2011 | 1996 Ford F350 Crew Cab
Como puedo cambiar el modo fuera de linea? cuando intento cambiar el modo fuera de linea, el telefono me pide que inserte la tarjeta sim, pero ya la tengo puesta y no la reconoce... e formateado el movil...
you can check it with other sim card ,if it remains the same problem ,it may be locked to particular network wont accept any sim card other than the particular network ,you can unlock it and used to other network,try here http://www.theunlockspot.com/nokia-n70/rs10wp9/
Dec 27, 2010 | Nokia N70 Cellular Phone
Como encender wirless
algunas tienen el boton enfrente de la compu o a los costados otras tienes que precionar fn esta en la parte inferior de el tecleado solo esta asi fn sin soltarlo preciona la tecla que tiene una como antena ointada esta en la linea de los botones de arriba empesando con fi el que tenga el dibujo de la antena si tienes mas dudad tony30_2_1@yahoo.com
Mar 26, 2010 | Gateway 4026GZ Notebook
Buenas noches tengo un problema
yo tengo el manual completo de la linea LHS es decir intrepid, concorde, 300M asi que ahi viene toda la informacion que requieres, de donde eres? te lo mando por correo! te doy mi correo ensoluciones@yahoo.com.mx saludos
Sep 24, 2009 | 2004 Dodge Intrepid
Como le quito el password al bios
para sacar la password de la bios de la maquina solo tienes que abrir la maquina, al lado de la pila en la placa madre hay un jumper(un plastiquito que sirve de conexion)lo tenés que cambiar al 2-3, esta gralmente en el 1-2, osea lo sacas, lo pones en el 2-3, prendes la maquina unos segundos, la apagas, vuelves a cambiar el jumper a la posicion 1-2 y listo tu bios queda borrada, ahora solo tienes que entrar a la bios y configurar tu disco duro, la hora, etc,etc , si no hubiera tal jumper, entonces directamente sacas la pila por unos segundos, la vuelves a poner y listo,
Jul 15, 2009 | Toshiba Satellite L25-S119 Notebook
RIM BlackBerry Curve 8520 / 8530 /3G 9300 /3G 9330 Texture Case - / Argyle Logo
222 people viewed this question
Top RIM Cell Phones Experts
Computer Repairing
Computer Repairing
Longtime User
Jason
Are you a RIM Cell Phone Expert? Answer questions, earn points and help others
