Question about Ricoh Aficio AP3800C Laser Printer
Unite de fusion message erreur changer unite de fusion
How do i fix laminator with error code E4
I know it is late but here the answer of your problem.
Erreur E4 with the Fusion 5000, you must turn off and disconnect the plog from the wall and wait for 24hours then the erreur disappear.
got this answer from this website : www.e-plastifieuse.com
E-Plastifieuse
Feb 25, 2015 | Swingline Fusion 5000L 12" Laminator
E4 error code
Here is a list of all swingline laminators manuals.
Find the type you have and just look in the manual if they have error's fixing instructions. Plus it is always great to have the manual:
http://www.swingline.com/swingline/us/us/s/2691/manuals.aspx
Feb 20, 2013 | Swingline Fusion 5000L 12" Laminator
Message d'erreur oooofeoo comment l'enlever faut il changer la batterie
Vous pouvez essayer de le réinitialiser en appuyant sur tous les boutons sauf le pouvoir et les boutons directionnels alors qu'il est allumé. Cependant, ce n'est que temporaire. Plus que probable que vous devrez faire réparer. Le code 0000FE00 signifie qu'il a du mal à communiquer avec la puce NAND. Si tel est le cas, la puce NAND pourrait être absent, il peut être rompu trace, ou votre CLK a court-circuité, donc changer la batterie peut ne pas suffire. Mais si vous voulez remplacer la batterie, suivez les 2 images ci-dessous. Je m'excuse d'avance pour toute erreur de traduction, que je suis américain et mon français n'est pas très bonne.
g6dlrvzpjeebldqs.mediumd2suhqut3ynfs5sm.medium
Mar 07, 2011 | Nintendo DSi XL Burgundy
Erreur 107 (net::ERR_SSL_PROTOCOL_ERROR) : Erreur de protocole SSL i can,t open gmail
when i want to open my facebook count it comes this message Erreur 107 (net::ERR_SSL_PROTOCOL_ERROR) : Erreur de protocole SSL pleasssssse help
Jan 17, 2011 | HP Pavilion DV5234US Notebook Laptop
Quand j allume le Kyocera 1635 sur l ecran clignote C-6 Puis 000
Bonjour.
Le C6000 erreur est une faute dans la section fuser (lampe unite' de fusion)
Voici les causes:
1. problème d'alimentation ou de tension
2. Le fil a' thermistance deconnecte'
3. Mauvais contact dans les terminaux thermistances connecteur.
4.
Lampe fuser
Debrancher le cordon d'alimentation pendant dix minutes,
s'il vous plait .
Si le C6000 ne disparait pas, appelez le telefone inscrit sur le manuel s'il vous plait.
Jan 27, 2010 | Dryers
Pourquoi code erreur 52030
Bonjour,
Mon nom est Brandonmxb. Je veux essayer de vous aider du mieux que je peux. Je ne parle pas anglais, mais puisque vous parlez français, j'ai appris la belle langue, ou bien je viens d'utiliser Google Translate. Bref, voilà votre solution.
Certains utilisateurs ont un problème de reconnexion à la fonction WiiConnect après la mise à jour il ya des systèmes.
Si vous avez trouvé soit un 32002 ou une erreur 52030 essayez de changer votre canal sur le routeur à 11 ou 1. Si votre déjà sur l'une de ces chaînes aller de l'avant et mettez-le à tout le reste, laissez le cycle de routeur, au moyen (redémarrera après le changement), puis changez-le sur le canal 11 ou un. Aussi, si vous avez un téléphone sans fil aller de l'avant et de l'éteindre juste pour s'assurer qu'il n'y ait aucune interférence. Si rien de tout cela fonctionne aller de l'avant et appeler Nintendo sur l'organisation d'une unité de remplacement ou de dépannage mai ils vous fasse.
Pour les "routeurs Linksys WRT54G" Entrez l'adresse IP du routeur (par défaut est 192.168.1.1) le mot de passe et nom d'utilisateur (par défaut admin / admin) puis cliquez sur l'onglet sans fil, maintenant sélectionner un autre canal sans fil dans le menu déroulant. Ce correctif mai ne fonctionnera pas pour vous, mais il vaut la peine d'essayer, et à nouveau ce correctif n'est pas garanti de fonctionner pour toutes les consoles.
Si cela a permis, s'il vous plaît taux de moi.
Besoin d'aide?
Aller à: http://www.nintendo.com/consumer/
Appelez: 1-800-255-3700 *
Dec 12, 2009 | Nintendo Wii Console
Ricoh Aficio AP3800C Laser Printer Logo
32 people viewed this question
Top Ricoh Office Equipment & Supplies Experts
Adorjani Laszlo
quennie732
fares
Level 1 Expert
Are you a Ricoh Office Equipment and Supply Expert? Answer questions, earn points and help others
