Question about Xantrex Technology Xantrex 458 10 12 Freedom 1,000 Watt Inverter/Charger
Algien tiene el circuito esquema del inversor cargador freedon 10 . No encuentro las referencias d
Como puedo vajar la goma de respuesta q esta a la aparte de atras.pero no encuentro el agugero para meter la barrilla para bajarla
https://www.youtube.com/watch?v=_MwXeajVtwg
http://www.lowes.com/pd_249461-82939-40330_1z0vgbg__?productId=4745081&Ns=p_product_qty_sales_dollar'1&pl=1
los www.howtosimplified.com1Turn del cortacircuitos cambian para la l?mpara en la caja de recorrido principal. Encienda el abanico y de varias veces para asegurar que no hay ning?n poder con el abanico 2Unscrew el alojamiento de techo del viejo abanico y diapositiva ello abajo la vara, del camino. Quite la vara del montaje de techo. Una vara de gota t?pica tiene un alfiler de chaveta que es quitado de un peque?o alfiler que corre aunque la vara y el montaje. Despu?s de quitar el alfiler de chaveta con las tenazas, deslice el montaje
May 10, 2015 | Dryers
COMO REPARO UN MICROONDA PANASONIC CON ERROR H98
H97, H98 o H99 significa que hay un problema con el inversor, magnetr?n, o el circuito de programaci?n digital.
Debido a las tensiones letales utilizados y producidos, no se recomienda que una persona sin experiencia de trabajo en estos. Yo recomendar?a que se ponga en contacto m?s cercano de servicio autorizado de Panasonic.
Soluci?n de problemas de circuito inversor (U) y Magnetron
Este horno est? programado con un sistema de auto diagn?stico c?digo de error que le ayudar? a solucionar problemas, H97, H98 y H99 son el fracaso y el inversor siempre magnetr?n ?reas problema en el circuito. Esta secci?n explica los c?digos de falla de H97, H98 y H99. H97, H98 y H99 aparece en la ventana de visualizaci?n poco tiempo despu?s de clave de arranque es presionado y no hay oscilaci?n microondas.
Forma alternativa para solucionar el horno con aire acondicionado Ampere medidor utilizado.
H97, H98 y H99 aparece en la ventana de visualizaci?n un corto tiempo cambiar clave de inicio es presionada y no oscilaci?n de microondas con amper?metro de CA utiliza para solucionar problemas.
Compruebe filamento del magnetr?n abiertos o en cortocircuito a la carcasa antes de proceder a determinar un buen magnetr?n.
Espero que esta informacion le sea de ayuda (recuerde valorar esta respuestas gratuita).
Sep 20, 2011 | Microwave Ovens
NO MARCA LA TEMPERATURA, COMPRE EL SENSOR DE TEMPERATURA PERO NO ENCUENTRO DONDE VA PARA CAMBIARLO
El sensor esta en la parte frontal superior del motor, a un lado de la manguera que conecta al termostato, tiene dos entradas de espada, remueva el conector, remueva el sensor e instale el nuevo, asegurese que las conexiones esten bien sujetas al nuevo sensor.
Saludos.
Aug 19, 2011 | 1989 Ford Ranger
Buenas, Enciendo el ordenador y aunque el led esta encendido y se abre la tapa del CD no se oye el disipador ni se muestra nada en pantalla
Buenos Dias,
Cuando enciendes el ordenador es normal que la tapa del CD se encienda. Ahora trata de nuevo de encender la netbook pero con el cargador conectado. Cuando conectes el cargador deja trata de encender de nuevo la netbook hasta que se enciendan varias de las luces. Y espera a que cargue el Sistema Operativo.
Jun 26, 2011 | Compaq Evo N800c Notebook
Puedo reemplazar la bateria ml 1220 del la netbook Eee Pc 1005 ha por una bateria que no se arecargable???? .Muchas gracias
Lamentablemente no puedes realizar lo que planteas. El portátil tiene un circuito de carga de batería CMOS, por lo que si pones una batería no recargable, en cuanto la placa base del portátil intente cargarla está se romperá, derramando todo el electrolito sobre la placa base, y probablemente, inutilizándola. Sólamente podrás usar batería CMOS recargables.
Puedes encontrar baterías ML1220 en ebay por unos 8 dólares envío incluído. También las tienes en DigiKey, si te resulta más práctico.
Mar 02, 2011 | ASUS Eee PC 1005HA-PU1X-BK Netbook
Hola. No se si sirva el Circuito integrado de sonido de mi TV ya que no tiene sonido, pero conectandole un DVD en el auxiliar el sonido es perfecto. Tv broksonic modelo ctgv-4563tct ...
Hola, posiblemente el circuito integrado donde se realiza la seleccion de audio sea el problema y no el amplificador de audio ya que funciona con el DVD, habria que determinar cual IC realiza esta funcion tomando como referencia la salida demodulada de audio desde la etapa de frecuencia intermedia o adonde convergen todas las entradas de audio del TV.
Feb 26, 2011 | Broksonic Televison & Video
No encuentro el driver de Intel D865PERL
Aqui tienes un link a la pagina de Intel
http://downloadcenter.intel.com/SearchResult.aspx?lang=eng&keyword=%22D865PERL%22
Recuerda que tambien puedes encontrar drivers, revisando el modelo de chip (circuito integrado) del dispositivo que necesites. Ya sea video, sonido, tarjeta de red, etc.
Busca una lupa y un foco para que puedas ver bien cada detalle
Mucha suerte.
Feb 16, 2011 | Computers & Internet
Trobleshooting p0073 DIFINICION CIRCUITI ALTO DEL SENSOR DE TEMPERATURA DEL AIRE AMBIENTE AAT EXPLICACION El modulo de control electronico ecm a detectado una condicion de alto voltage en el circuito...
El código P0073 es descrito como el sensor de temperatura del aire ambiente del circuito de entrada de alto. Que consiste en el circuito del sensor de temperatura del aire exterior.
El sensor esta instalado frente al radiador, detrás de la rejilla. Probablemente el problema es que el sensor ha fallado o que el cableado presente algun corto en el mismo o cables deshilachados. Inspeccione los cables y conectores que lleva a la sonda. También puede hacer referencia a un manual de reparaciones de Jeep Liberty para obtener información específica, pero también se puede utilizar un multímetro digital (medidor digital ohmios voltios) para verificar la ohmios del sensor.
Espero que esto sea de ayuda (recuerde calificar esta respuesta). Buena suerte.
Nov 23, 2010 | 2004 Jeep Liberty
Enciende y aparece el logo de la bateria y luego se apaga , y por mas que lo haga cargas mas horas sigue igual . Por favor no se sin ayudar
Si cuando te aparece el logo de la bateria, esta tiene poca carga a pesar de haberla cargado durante horas, entonces podria ser:
1) Un da?o en el cargador (en este caso igual no funcionaria aunque tuvieras la laptop conectada directamente al tomacorriente). 2) Un da?o de la bateria (la bateria no esta tomando la carga). 3) Un da?o en la fuente de poder.
Tambien te recomiendo revisar que los contactos esten limpios: 1) Donde la bateria tiene partes metalicas que hacen contacto con otras partes metalicas de la PC. 2) Donde hacen contacto las partes metalicas del cargador con las partes metalicas de la laptop.
Asi podras saber si tienes que cambiar el cargador, la bateria o si tienes que llevar la PC a un taller a que le revisen la fuente.
Oct 19, 2010 | Computers & Internet
Mitsubishi ws-48311
DEPENDE DEL TAMANO O SI LA QIERES NUEVA ODE SEGUNDA MANDO EN REALIDAD SE VA AVER IGUAL TIENE 3 HOJAS LA PRIMERA SE LLAMA PROTECTOR SCREEN ,LA SEGUNDA SE LLAMA LENTICULAR; Y LA TERCERA ES EL LENTE BUSCALA EN VANCE BALDWIN.COM O MATS ELECTRONICS DEPENDE DONDE VIVAS USADAS LAS TRES VALEN COMO 150 O 200 NUEVAS COMO 500 LAS TRES
Oct 20, 2008 | Mitsubishi WS-48311 48" Rear Projection...
Xantrex Technology Xantrex 458 10 12 Freedom 1,000 Watt Inverter/Charger Logo
Top Xantrex Technology Boating Experts
Tre Elkins
Steve
Steve
Are you a Xantrex Technology Boating Expert? Answer questions, earn points and help others
