Question about HP Computers & Internet
Mi laptop hp g56 129wm no detecda la camara que trae incorporada
    Sergeant:
  • HP Expert
  • 427 Answers
Faulty camera. Try to reinstall drivers for it.
Posted on Apr 17, 2013
SOURCE: problemas con la camara web
Hola soy nuevo en esto de los foros, tengo problemas con mi camara web 1,3m que viene integrada a mi Toshiba Satellite A215-S4807, tengo Windows Vista Home Premium, entonces mi camara web casi nunca logra funcionar con el msn e incluso el programa que trae ("C:\Program Files\Camera Assistant Software for Toshiba\traybar.exe.exe") no funciona correctamente ya que a veces funciona y otras no... ahora ultimo no ha querido funcionar mas con el msn.
Quedo de ustedes y esperando sepan ayudarme.
Gracias de antemano. Carlos
Posted on Feb 08, 2008
shbuckler
  • 126 Answers
SOURCE: la camara integrada de mi notebook no funciona un aspire 4920-292
Bonjour. Call 0845 20 20 118 for remote help
Posted on Dec 25, 2008
silentsight
  • 13 Answers
SOURCE: mi camara incorporada ya no funciona creo que es
Hola, ok entonces necesitaremos checar el problema, le puedo proveer los driver directos de Acer, pero si esto no resuleve el problema porfavor, proveame con mas detalles del problema, por ejemplo el mensaje de error o exactamente que esta pasando y en que aplicacion. Gracias.
Para Windows XP - http://driverscollection.com/?file_id=38528 Para Windows Vista - ftp://ftp.work.acer-euro.com/notebook/aspire_3100/vista/Drivers/Acer%20OrbiCam%20(Logitech).zip
Posted on May 03, 2009
  • 50 Answers
SOURCE: como instalo la camara web en mi computara la marca es mi
Try the link . . . www.laptop-problem-solution.com
For find your best solution.
46
Posted on Jul 25, 2009
  • 347 Answers
SOURCE: La camara web de mi
excuse mi espa?ol que soy ingl?s usted apenas necesidad de desinstalar la c?mara de tela despu?s que reinstalo la c?mara usted puede conseguir los conductores de aqu? (http://www.acer.es/acer/service.do?LanguageISOCtxParam=es&miu10einu24.current.attN2B2F2EEF=484&sp=page15e&ctx2.c2att1=14&miu10ekcond13.attN2B2F2EEF=484&CountryISOCtxParam=ES&ctx1.att21k=1&CRC=2178154640) espero que esto ayude por favor a entrarme en contacto con y que me dejara saber
Posted on Jan 15, 2011
NO APARECE MI CAMARA WEB QUE VIENE INCORPORADA A LA LAP, COMO LE HAGO, DICE QUE NO SE ENCUENTRA O QUE ESTA OCUPADA O QUE NO TENGO, QUE DEBO COMPRAR UNA Y ESO NO ES POSIBLE, POR QUE SI TENGO CAMARA WEB,...
que hago tenia instalado en mi pc oficce 2003lo cambie por 2010 pero cuando quiero reproducir una presentacion de power poit dice que no se encuentra el punto de entrada del procedimiento except handler 4 common en la biblioteca de vinculos dinamicoas de msvcrt.dl que devo de hacer por favor quien me puede ayudar
Feb 24, 2011 | Computers & Internet
Tengo una laptop msi vr601 la cual viene de fabrica con windows vista, cambie el windows vista por windows 7 y la camara que trae incorporada no funciona. que debo hacer para que la camara sea compatible...
Not compatible or not working well with windows 7?
(making a program work with windows 7)
Maybe, It doesn't work because the driver/application you installed is for other versions of operating system. I am also using windows 7 like you so don't you worry, You can still use your old installer/driver from other versions of operating systems. Just remember that before installing any program in a windows 7 Operating System Computer, Use "troubleshoot compatibility". Right Click the Icon of your program installer/application first, then choose "troubleshoot compatibility". This will allow you to choose on what type operating system your program will run. Just reply back if it still doesn't work.:D rate and vote for me:)) julyallan01_52.jpg
Jun 23, 2010 | Umax AstraPix PC100 Webcam
Como puedo instalar los drivers de la camara web. Cuando conecto la webcam, la pc me PIDE que Inserte el CD pero me dice que no encuentra los archivos . Puedo descargarlos de algun lado? es una GE 98650,...
ok necesitas bajar el driver directo desde la pagina GE 98650 y si es posible el software que viene con ella si es que perdistes el disco. Verifica si a camara es compatible con tu sistema operativo.. o si ya salio un update para ella que resuelva el problema.. Todo se resolvera bajando thel propio site de la camara las ultimas drivers y actualizaciones... Por favor dale a click que mi informacion te ayudo suerte o me avisas para darte otros pasos
Dec 28, 2009 | GE EasyCam Webcam
La webcam de mi acer apire one aoa150 se ve
Puede ser causado por varios motivos, te recomiendo verificar:
1. Quitaron el plastico protector de la camara? Esta tiene un plastico que debe ser removido.
2. Está correctamente instalada la camara? Por lo comun ya viene instalado los drivers. en caso de no ser así, en el CD que trae el equipo debe estar el programa para la instalacion de la camara.
3. Está ajustado el brillo de la imagen? En las utilerias de la camara debe estar la configuracion para hacer mas clara la imagen. En caso de no tener en el manual las instrucciones, puedes ajustar el brillo en el software que usa la camara, por ejemplo; en MSN puedes entrar a HERRAMIENTAS- WEBCAM - AJUSTES (o configuracion) y ahi tiene el control de brillo.
En caso de que nada te funcione te recomiendo contactar la tienda para obtener informacion de garantia.
Oct 09, 2009 | Acer Computers & Internet
No puedo usar mi camara para chatear
no se como usar la camara de mi laptop ayudenme
Sep 06, 2009 | Logitech Webcam
No puedo utilizar mi camara web en el msn
mi camara se activa y todo pero la otra persona con quien hablo no me ve pero yo si la veo.
gracias por su ayuda.
Aug 12, 2009 | Computers & Internet
La camara de la computadora no funciona
no se que paso luego de usr por un tiempo la camara incorporada quizas por no saber bien sistema elimine la camara incorporaa de mi ASUSS EeePC 900series
Jun 29, 2009 | Acer Aspire 5100 Notebook
Noel perello
You'll need a spanish version of WIndows and a Spanish layout keyboard to run the system in spanish.
http://free.grisoft.com if a good source for free antivirus
Office products have spanish language packs
Jul 10, 2008 | Computers & Internet
Problemas con la camara web
Jan 25, 2008 | Computers & Internet
Computers & Internet Logo
81 people viewed this question
Top HP Computers & Internet Experts
pontelemon
pontelemon
Are you a HP Computer and Internet Expert? Answer questions, earn points and help others
