Question about Epson Eb-s6 Projector
Error pada iris otomatis - Epson Eb-s6 Projector
What causes error in Auto Iris in Epson projector
Most times cleaning the gears on the auto iris motor will clear this issue. May need to be replaced.
Oct 22, 2014 | Epson EMP-S5 Projector
E:61:30 error message
this error is
"Reset position detect error when stepper iris is initialized"
Turn on the power and set to T (telephoto) end by rotating the
ZOOM manual ring. While observing the iris blades in the
lens, turn on the power again and check the iris blades in the
lens work properly. Inspect the iris drive motor of lens drive
block (Pin qh to ql of CN6602 on the VC-582 board), when
the iris does not operate. Inspect the iris reset sensor of lens
drive block (Pin qd to qg of CN6602 on the VC-582 board),
when the iris operate.
if you need more help you can download the factory service manual from the below link:
http://goo.gl/Wt4pr
Good Luck
Apr 20, 2013 | Sony HXR-NX5E Camcorder
Eror e00014 pada ir 5000, sudah dierror *28* tetapi tetap masih eror. motor pemanas tetap gak jalan gimana yaaaa? tolong dong solusinya...
bos tolong nih, kode error E00004-0010 pada mesin canon ir 6570, gimana solusinya. terimakasih sebelumnya
Mar 17, 2011 | Canon imageRUNNER 5000 Copier
Bagaimana cara membuka kunci kawalan pada tv philips macth line 60" saya binggung ? karna tombol menu pada remote tv saya tidak tersedia...mohon di bantu ...thks before
adalah tihis adalah apa yang Anda berbicara tentang harapan ini membantu. jika tidak posting kembali
Philips set menggunakan kode empat digit untuk mengontrol v-chip. Kode override untuk set Philip 0711, meskipun mungkin mengatakan tidak benar kode yang pertama kali untuk menipu Anda. Jika kode yang ditampilkan salah, cukup masukkan 0711 lagi. Untuk menggunakannya tekan tombol MENU untuk sampai ke menu. Ke atas atau ke bawah sampai Anda mencapai atau SMARTLOCK kunci otomatis, tergantung pada model, dan menekan tombol panah kanan pada remote. Masukkan kode override, dan masukkan untuk kedua kali jika yang dikatakannya itu benar menu. Setelah di kunci otomatis SMARTLOCK atau, pergi ke BLOK, dan tekan tombol panah kanan. Pergi ke PILIHAN PEMBLOKIRAN dan tekan tombol panah kanan. Pergi ke MASTER LUMPUHKAN dan tekan tombol panah kanan sehingga mengatakan MASTER LUMPUHKAN ON. The v-chip sekarang ulang.
Dec 01, 2010 | Philips Magnavox 27MS343S 27" TV
Sisa toner di sekitar cleaning blade mesin canon ir 5000 mengeras apa penyebab dan solusinya
bagaimana cara mengatasi kode error 804 pada canon ir5000, lampu scanner kedip-kedip pada saat mesin start.
Nov 21, 2010 | Canon imageRUNNER 5000 Copier
E16
press stop reset button for few seconds and you can use your black cartridge for printing,but do remember to put use black only setting in ur printer cartridge settings.
Nov 09, 2007 | Canon PIXMA MP150 All-In-One InkJet...
Epson Eb-s6 Projector Logo
279 people viewed this question
Top Epson Office Equipment & Supplies Experts
Alun Cox
Are you an Epson Office Equipment and Supply Expert? Answer questions, earn points and help others
