Question about Citizen Office Equipment & Supplies
Manual 180D necesiro el manual del usuario de la impresora citizen 180d
ohms
  • 1879 Answers
SOURCE: PROBLEMA IMPORESORA EPSON DFX-9000 ERROR 3
Aprendizaje hablar español
ERROR 3 - Carriage Return Horizontal Position Error
The SP motor brake signal did not switch ON within 3 secs after turning the printer ON.
La señal del freno del motor del SP no encendió en el plazo de 3 secs después de girar la impresora.
Check SP motor connection or call for service.
Compruebe la conexión o la llamada del motor del SP para saber si hay servicio.
Posted on Sep 11, 2008
SOURCE: Error al instalar driver de scanner HP Deskjet F380
hi dear
i need ho deskjet f380 All in one
thanks
Posted on Sep 23, 2008
SOURCE: Bloqueo con Epson TM-T88IV
Como siempre El Dude, con sus expresiones de ignorancia, cuando aportará algo interesante (Estrenará el Cerebro), deberia dedicarse a otros oficios, como los juegos de azar...
OK, Aportemos algo...!!
La Solución puede estar en controlar y/o refrescar el Spooler de Windows, ya que en trabajops pesados de impresión es importatnte conocer el estado de esta cola de impresión para evitar bloqueos como los que presentas.
Posted on Nov 27, 2008
SOURCE: parpadean los dos botones el de el bote y la de la tinta
alex, te tengo malas noticias yo tambien trabajo con estas impresoras llevo 4 dañadas de igual manera, la epson en estados unidos te la cambia antes del año de garantia, es de pensar que seben que tiene su defecto que parece ser no tiene remedio, si llegas a encontara el reseteador me lo pasas yo hare igual contigo.
Posted on Nov 13, 2009
  • 100 Answers
SOURCE: rodillo roto .. como desarmo la impresora hp C5280
Pls take ur printer to the service center.
Posted on Mar 14, 2010
Donde esta el fusible de compresor ac
Me puede decir la marca y modelo del coche que tienes y te dir? la ubicaci?n de la caja de fusibles. La mayor?a de los coches de la caja de fusibles interior est? debajo del tablero del lado del pasajero. Si usted tiene el manual del propietario, y sabes lo que no funciona, que le dir? lo que se fusionan para tirar.
Si usted no tiene el manual del usuario, se puede tirar del fusible a la vez y mirarlos. Un fusible fundido tendr? una rotura en el cable que se puede ver con sus ojos. Buena suerte. He utilizado Google traductor para el espa?ol, as? que espero que esto no es tan malo.
Apr 14, 2016 | AC Cars & Trucks
Como armar una impresora lemark x1290 prfa el manual
No estoy seguro si estoy siguiendo.
Haga clic en este enlace para descargar la Guía del usuario de Lexmark X1290 es el sitio web de Lexmark.
Nota: Esto se traduce utilizando translate.google.com.
Jul 25, 2011 | Lexmark X1290 All-In-One InkJet Printer
Tengo un multifuncional x2600 y me marca error atasco de papel, ojala me puedan ayudar...ya cambie los cartuchos ya trate de sacar una impresion y no me permite hacer nada..
Quite las hojas de papel desde el alimentador. Trate de abrir la tapa de la impresora y retire ambos cartuchos. Mientras que la cubierta está abierta, compruebe si hay obstrucciones en la ruta del carro del cartucho. Compruebe si hay conexiones sueltas. Si todo está bien en el área del cartucho, cierre la tapa. Desenchufe y vuelva a conectar la impresora a la fuente de energía para restablecerla. Cuando la impresora se enciende, vuelva a insertar un cartucho en primer lugar. Cierre la tapa y comprobar que no existen errores. Si no, abra la tapa de la impresora de nuevo y vuelva a insertar el cartucho de otros. Vuelva a colocar el cartucho lo que está causando el error que aparezca. Usted también puede tratar de insertar un cartucho de diferentes conocidos trabajando para determinar si el otro es culpable.
Nota: Esto se traduce con translate.google.com.
May 20, 2011 | Lexmark X2600 InkJet Printer
Como hago que funciones el asistente y el scaner de la impresora lexmark x2250
La guía para el X2250 de Lexmark usuario de la impresora le puede dar instrucciones más detalladas sobre cómo utilizar las características de la impresora y funciones.Puede descargar la guía del usuario del sitio web de Lexmark en http://bit.ly/mEpFyZ.
May 10, 2011 | Lexmark X2250 All-In-One InkJet Printer
A quien corresponda, tenemos el equipo HP Photosmart C5180 All-in-One, que presenta el siguiente problema: cuando se enciende, no termina nunca de iniciar el menu en el Display, se reinicia continuamente,...
Hola este problema, también lo estoy sufriendo... encontre la solución aquí, http://h30434.www3.hp.com/t5/Other-printing-questions/Photosmart-C5180-Power-Up-Power-Down-Problem-Loops-on-off-on-off/td-p/132152 son los foros oficiales del servicio HP, al parecer no se hacen responsables, es un fallo que ocurre a bastantes usuarios. Según comentan otros usuarios se ha de realizar la sustitución de unos condensadores, leer las 4 páginas del post. He dejado la impresora unas 3 horas aproximadamente en el bucle dichoso y finalmente ha arrancado. Igualmente en ese mismo post viene como hacer un reset a la memoria de la impresora.
Un saludo y espero haber servido de ayuda.
Mar 01, 2011 | HP Photosmart C5180 All-In-One InkJet...
LA MÁQUINA INDICA ERROR E000805-001
1) Desconecta el poder de la impresora. 2) Quita el ladrillo/bloque negro del poder por detr?s de la m?quina. (Puede ser un malvado peque?o de sacarlo la primera vez usted lo quita.
3) Abre la cima de la impresora/multi unidad de funci?n.
4) tira Suavemente la cinta para centrar el portador de cartucho de impresora.
5) Abre o el lado de izquierda o derecha y quita el cartucho. (Depende de cu?l lado el error ocurre en, negro a la izquierda, el color a la derecha)
6) Verifica que toda la tira pl?stica que cubri? los nuevos contactos en el cartucho tiene de hecho fue quitada.
7) Toallita tanto los contactos de cartucho como impresora con una seco, hilas libertan tela.
8) Enjuga el fondo del cartucho con una h?medo, hilas libertan tela para verificar que la tinta fluye y los vistazos corrigen.
9) se Asegura de que no hay agua que queda en el cartucho.
10) Reinserta el cartucho en el portador y se asegura de que es profundizado y es insertado completamente al trasero de la ranura de portador.
11) Reinserta el ladrillo/bloque del poder.
12) Conecta de nuevo el cable de energ?a el?ctrica de impresora.
13) el Poder en la impresora y el error debe ser resuelto.
14) Corre la alineaci?n de impresi?n e impresi?n o copia varias p?ginas para asegurar el problema ha sido resuelto.
Si necessita mas asistencia, permita que sepa. Si esto ayuda o resuelve el asunto, por favor lo valora y da una recomendaci?n para mi respuesta. Gracias, Jose
I’m happy to assist further over the phone at https://www.6ya.com/expert/joe_8b8c2cd6ce148309
Dec 19, 2010 | Office Equipment & Supplies
Que controlador debo descargar, o que parametros debo modificar para que la Ricoh Oficio 3245c me respete los parámetros que por defecto establezca para impimir con un aplicativo en Foxpro 6.0 ?
El programa se adapta a la configuración de la impresora en cada momento. Si, por ejemplo, se diseñó un informe para formulario tamaño A4, al momento de imprimir se debe configurar la impresora para ese tamaño de papel. Esto se hace desde Panel de Control, Impresoras, y en la predeterminada se ingresa por propiedades. Se debe establecer el tamaño de papel en A4 si, por ejemplo, está establecido por defecto en tamaño Carta. Desde un programa VFP se puede utiizar un comando para que, antes de imprimir el informe, muestre las opciones de impresión a fin de que el usuario pueda modificar, por ejemplo, el tamaño del papel: REPORT FORM MiReporte TO PRINTER PROMPT
Saludos cordiales
Sep 24, 2010 | Manuel Esteban Je joue e Kraland
Necesito el manual del usuario del Pontiac G4 2006 Para Llevar A Cabo Las Recomendaciones de Mantenimiento e identificación de funciones donde lo encuentro?
Este libro es muy dificil de obtenir por el internet - parte por el tamano y parte for la cuesta de la information. Estoy seguro que puede comunicarse com una compania que vende estos carros y que le puede guiar en la informacion que busca.
Espero que esto te ayuda!
Jan 07, 2010 | 2006 Pontiac G5
NO TENGO TINTA
COMO CAMBIAR LA CINTA (transcripcion del manual):
Nota: Apaguela.
1) Levante la pestaña del lado posterior de la tapa de la impresora y luego retire la tapa. (Figura 1)
2) Mientras sostiene el seguro de la cinta (A) en la dirección de las flechas, levante los carretes de cinta del eje. Deseche la cinta y carretes viejos. (Figura 2)
3) Separe los carretes de cinta nueva entre la cinta y la cabeza de la impresora.
Guíe la cinta alrededor de las cuatro guias de cinta (B) y coloque los carretes
encima de los ejes. (Figura 3)
4) Permita que los carretes se asienten y suelte los seguros de cinta. Si es
necesario, gire los carretes hasta que las clavijas en la base encajen en los
huecos del soporte de carrete. (Figura 4)
5) Gire cualquiera de los carretes para templar la cinta y asequrese que la cinta
pase por las cuatro guias de cinta. Coloque nuevamente la cubierta de la
impresora. (Figura 5)
NOTA IMPORTATE: Utilice unicamente el mismo tipo de carretes de cinta y
coloque la cinta de la manera indicada.
Puedes bajar el manual aquí (tambien en espanõl):
http://www.usa.canon.com/consumer/controller?act=ModelInfoAct&tabact=DownloadDetailTabAct&fcategoryid=349&modelid=10226
Jul 14, 2009 | Canon MP-11DX Calculator
35 people viewed this question
Top Citizen Office Equipment & Supplies Experts
jay kaye
jay kaye
Roy May
Are you a Citizen Office Equipment and Supply Expert? Answer questions, earn points and help others
