Question about Siemens Gigaset 4000 Phone
Configuracion c4000 como se configura para la puesta en funcionamiento el telefono
2 Suggested Answers
cindy4195
SOURCE: como puedo volver a registrar
primero tienes que presionar la tecla de registro/localizacion que se encuentra en la base por aproximadamente 3 segundos como minimo, luego la sueltas y le das en menu OK, luego configuracion OK, auriculas OK, Reg, auricular OK, y ahi te pide el PIN, son 0000 (cuatro ceros) OK, y eso es todo, tarda un minito o menos en registrarse, si tienes mas de un telefono, con cada uno de ellos tienes que hacer el mismo procedimiento y eso es todo, espero aun te sirva :)
Posted on Jul 30, 2012
NEC AL LLAMARA EXTENSION DE RECEPCION SE ACTIVA SU SPEAKER Y NO TIMBRA, COMO SE PUEDE OMITIR O CONFIGURAR ESA PARTE
En sistema que conozco, llamo una extension y puedo oprimir el numero uno para forsar el telefono a timbrar. Tambien debe haber in codigo para que esa persona cambie la forma como receive las llamadas internas.
Apr 26, 2014 | Lands Phones
CONFIGURACION DE DIS POR CAMBIO DE DOMICILIO
Estimado Abel, gracias por tomar el tiempo de contactarnos. Lamento escuchar que este teniendo un problema con la configuracion del receptor. Usualmente cuando uno de nuestros clientes se muda de domicilio nosotros ofrecemos instalacion en el nuevo hogar, enviamos a un technico a que se ocupe de todo, de esta manera nuestros clientes no se tiene que preocupar de nada. Dependiendo del equipo y servicio que usted tenga la antenna debera ser instalada para cierta direccion. Que mensaje le aparece en la pantalla cuando prende el televisor? Me encantaria ayudarle con esto. Por favor contacteme a kimberly.escobar@dish.com con su numero de cuenta y con los detalles en sobre lo que le aparece en la pantalla. Espero escuchar de usted pronto para resolver esto. Gracias por su tiempo.
Mar 12, 2012 | DISH Network IR Remote Control
Como debo controlar el bote de agua ? en cuantos grados centigrados debo ponerlo para un mejor funcionamiento
No es necesario a?adir agua al tanque de aire acondicionado port?til. Cuando la unidad funciona, se genera es el agua de la condesation en la habitaci?n. La adici?n de agua, significa que usted tendr? que darin el tanque con m?s frecuencia.
Espero que esto
te ayud? y gracias por elegir FixYa.
Sep 22, 2011 | LG LP1200DXR Portable Air Conditioner
ME VENDIERON UNA LAPTOP LATITUDE D820 Y ESTA BLOQUEADA QUE SE PUEDE HACER
Cuando arranques la maqina observa en la pantalla que te indica el menu.Por ejemplo F12 o F5.Este es la forma de entrar al BIOS en donde se cofiguran varias cosas entre ellas el Password administrativo.Una vez estes en el busca algo como Administration PAswword o Security.Cuando lo encuentres invalida su uso y nrmalmente para guardar este presiona F10 o algun otro comando que guarde la configuracion.
Mar 02, 2011 | Dell Latitude D820 Notebook
Como puedo volver a registrar el tel si ya estaba en uso pero se borro el nip que ya tenia
Jan 02, 2011 | Siemens Gigaset A490 Twin Cordless Phone
Aparece la palabtra sud Que En El manual es Exceso
El "SUDS" error puede ser causado por demasiado detergente, detergente inadecuado, bomba de desagüe / drenaje problema de línea, o mal funcionamiento del interruptor de presión.
1. Si no está usando detergente HE, usted necesita estar. Estas arandelas están diseñados para usar detergente SE que se formula para las tinas de lavado que el uso de 5 a 7 galones de agua. Si utiliza un detergente común, que son, en el afecto, colocando una mayor concentración de detergente en la lavadora que normalmente se formulan para las tinas de lavado que tienen una capacidad de 35 galones. El fabricante debe contar con un descargo de responsabilidad en el propietario explicar este manual. En la mayoría de los casos esto también se anulará la garantía. NOTA: El uso prolongado del detergente equivocado puede dañar los componentes de la bomba de drenaje y / o lavado de sellos bañera.
Si está usando el detergente correcto, vuelva a revisar la etiqueta para asegurarse de que no es el doble (2X) o triple (3X) concentrado. Usted aún podría ser puesta demasiado jabón en su lavado.
Para deshacerse de demasiado detergente, coloque la lavadora en un ciclo RINSE & SPIN, a continuación, ejecute a través de un ciclo normal de lavado sin detergente agregó. Es posible que tenga que repetir estos pasos dependiendo de la cantidad de detergente utilizado.
2. Si usted no tiene un problema de detergente, vuelva a comprobar la fuga de la bomba y las líneas de drenaje para asegurar que no se obstruyan de ninguna manera. Retire el panel de pie inferior debajo de la puerta y retire la tapa de desenrosque en el desagüe de la bomba y verifique el colador. Obstrucciones en la bomba de desagüe y / o las líneas de desagüe se puede atribuir a la atmósfera quedar atrapado en el desagüe de la bomba y hacer que el código de error.
3. Revise todas las conexiones eléctricas a la bomba de desagüe y Unidad de Control Central (UCC). Usted tendrá que quitar la tapa superior de la lavadora para acceder a la UCO. Esto se logra mediante la eliminación de los tres tornillos en la parte posterior de la lavadora que sujetan el panel superior en su lugar. Con los tornillos quitados, deslice el panel trasero, y luego se apaga. La CCU se encuentra directamente detrás de la tina de lavado en el centro de la lavadora. El conector de la bomba de drenaje será el sexto conector (vistos desde el frente de izquierda a derecha) en el centro de la UCO.
4. Revise el interruptor de presión para asegurarse de que es bueno. El interruptor de presión se encuentra a la derecha de la CCU según se mira desde el frente. Es un pequeño dispositivo de forma cilíndrica con un conector y una manguera de aire conectada. El interruptor se puede controlar en varios niveles de agua quitando el tapón de la resistencia y tomar las lecturas a los pines del conector. Las lecturas son como sigue:
(Los pines se numeran de I a L frente a la de la parte trasera)
Los pines 1 al 2 (SUDS Detect) - 0 ohmios
Los pines 3 a 4 (cont.) - 0 ohmios
Los pins 4 a 5 (L1) - 0 ohmios
Pins 4 al 6 (Empty) - 0 ohmios
Espero que esta información tiene carácter informativo y útil.
Jun 18, 2010 | Kenmore Elite 45986 Front Load Washer
La webcam de mi acer apire one aoa150 se ve
Puede ser causado por varios motivos, te recomiendo verificar:
1. Quitaron el plastico protector de la camara? Esta tiene un plastico que debe ser removido.
2. Está correctamente instalada la camara? Por lo comun ya viene instalado los drivers. en caso de no ser así, en el CD que trae el equipo debe estar el programa para la instalacion de la camara.
3. Está ajustado el brillo de la imagen? En las utilerias de la camara debe estar la configuracion para hacer mas clara la imagen. En caso de no tener en el manual las instrucciones, puedes ajustar el brillo en el software que usa la camara, por ejemplo; en MSN puedes entrar a HERRAMIENTAS- WEBCAM - AJUSTES (o configuracion) y ahi tiene el control de brillo.
En caso de que nada te funcione te recomiendo contactar la tienda para obtener informacion de garantia.
Oct 09, 2009 | Acer Computers & Internet
Zyxel 964
gracias por comunicarte conmigo te cuento me regalaron un zyxel prestige 900 cable router 964 se q fuciona pero no lo puedo instalar no se porq mi computadora no lo lee es una hp pavilion dv9410us notebook pc no tengo el software del modem y no se como conseguirlo me podrias ayudar?? muchas gracias!!! andrea
Oct 18, 2008 | Zyxel Prestige 964S Router (02009900001)
No tengo cd para configuracion
atras del router, al lado de la conneccion WAN, hay un hoyo donde puedes meter un sujeta papeles (paper clip). detenlo adentro por 15 segundos.
desconecta el router, pero detenlo adentro. espera 15 segundos.
ahora, connecta el router pero sigue deteniendolo por otros 15 segundos. despues dejalo.
ahora, trata de cambiar tus settings porque se regresaron a las de la factoria.
Aug 27, 2008 | Belkin (F5D7230-4) Router (587009)
Se da?o la pantalla
Buenas noches, espero me puedan ayudar la pantalla de mi telefono se daño es un SAMSUNG SGH-D900 , vivo en venezuela en carrizal estado miranda cuales son los centros de servicio que ustedes tienen en el Estado Miranda o en la Ciudad de caracas
por favor necesito ayuda les agradesco me respondan en español gracias
Aug 20, 2008 | Samsung SGH-D900 Cellular Phone
Siemens Gigaset 4000 Phone Logo
259 people viewed this question
Top Siemens Lands Phones Experts
Greg Cann
Greg Cann
Kazim ERGUNEY
Kazim ERGUNEY
Are you a Siemens Lands Phone Expert? Answer questions, earn points and help others
