Question about Sharp Mx-m550n Multi-function Copier
CODIGO L4-03 atoramiento en la unidad del fusor
3 Suggested Answers
hamzaskilltd
  • 316 Answers
SOURCE: codigo de error E 703 en sharp arm 550
LSU trouble
Posted on Jun 12, 2010
hamzaskilltd
  • 316 Answers
SOURCE: problema del codigo H3 en
heater roller hi temperature detection
Posted on Aug 17, 2011
Donde encuentro el codigo para desbloquear la radio de un honda 2003
Hay algunos lugares donde normalmente te dejan el codigo de 5 digitos que van del 1 al 7. En la guantera, cajon del copiloto,etc o como le llames. De no estar ahi puede buscar cerca del volante, deberia haber alguna pieza con cierre a presion que cubra fusibles o algo parecido. Sino esta en ninguno o anotado en tus papeles del auto te quedan dos opciones, si el auto es americano puede ir al siguiente link
https://radio-navicode.honda.com/ l
Te pedira codigo de serie de la radio y el VIN del vehiculo. Para el codigo de la radio, puedes verla desarmando la radio (opcion no recomendada) o que la misma radio te lo de (recomendada). Con el motor apagado y la llave en contacto apagas la radio, luego presionas los botones 1 y 6, manteniendolos pulsados enciendes la radio y te mostrara la serie en dos grupos de numeros, quiza tarde unos segundos en aparecer e intenta no hacerlo muy rapido (pulsarlos y encender la radio apenas los presiones) que puede que no reconozca el comando. Con el VIN y Serial te vas al link, llenas los datos de la pestagna GET CODE y obtendras tu codigo, es necesario que llenes el formulario ya que evita que si la radio es robada sea activada ya que si tiene denuncia te invalidara la accion. Si no te funciono, solo te queda llamar a HONDA, hacer que te comuniquen con el departamento de piezas, darles la serie para que te den el codigo, y si departamento de piezas, que el de servicios te cobrara por buscarte el codigo.
Jul 04, 2014 | 2003 Honda Civic
Que sinigfica po442
Hola:
P0442 - Evaporative Emission Control System Leak Detected (small leak)
Lo del codigo es una falla del control de emisiones puede ser que el tapon de gasolina ya no este cerrando bien o alguna maguerita del canister se desconecto, no es nada que ocasione gran falla. Esto indica una fuga de vapor de combustible en el sistema de control de EVAP. De hecho, la filtracion puede ser de un agujero tan pequeno como 0,04" de diametro. El sistema de emision (EVAP) de control impide el escape de vapores de combustible del sistema de combustible de un vehiculo.
Los vapores del combustible son enviadas por medio de mangueras a un filtro de carbon para su almacenamiento. Mas tarde, cuando el motor esta en marcha una valvula de control de purga se abre para permitir entrada de la aspiracion para extraer los vapores de combustible en el motor.
Sintomas: Es probable que no se dara cuenta de los problemas de manejo.
Causas: Un codigo P0442 medio mas probable de uno o mas de los siguientes ha ocurrido:
Un gas suelto o colocado indebidamente el tope
Un disconforme de gas de cabeza (es decir, no de fabrica / marca original)
Una pequena fuga / agujero en una manguera de vapor de combustible / tubo
Otra fuga pequena en el sistema EVAP
Ventilacion defectuosa o-ring
Posibles soluciones: con un P0442, la reparacion mas comun es:
Retire y vuelva a instalar la tapa de la gasolina, borrar los codigos, y la unidad por un dia y ver si los codigos de volver.
De lo contrario, vuelva a colocar la tapa de gasolina, o
Inspeccione el sistema EVAP de cortes y agujeros en los tubos o mangueras
Espero que esta informacion le sea de ayuda. Suerte, y recuerde calificar esta respuesta.
Gracias por usar FixYa.
Jul 15, 2012 | 2000 Ford Explorer
Vehiculo no enciendo codigo p1603
DTC P1603 - Loss of SDM Serial Data
Sugiero visitar al dealer o representante de la marca, puede tratarse de un problema de perdida de informacion en la Unidad/Modulo de Control (computador) del vehiculo; adicionalmente verifique que los conectores esten correctamente instalados.
Jan 11, 2012 | 2001 Mitsubishi Montero
Me aparece el codigo de herror sc241
Error de LD
Un error de LD continúa durante 0,5 segundos. (Después de detectarse un error de LD, se escribe una liberación de error de LD en el circuito GAVD durante la monitorización.).
• Unidad LD defectuosa
UNIDAD LD
Dos diodos láser en la unidad LD emiten 2 rayos láser de escaneo principal.
Contar con dos láseres acelera la creación de imágenes. También permite al
motor poligonal funcionar a menor velocidad, lo que reduce el ruido y prolonga la
vida del motor.
Aug 29, 2011 | Ricoh Aficio 1232C Color Copier
Tengo un mercuri mistic me da codigo de p1381 el caro no se me mantiene en baja y tampoco acelera bien se mantiene en 4,000 revoluciones
P1381 - Cylinder Position Sensor Intermittent Interruption
Sugiero revisar este enlace (traducido al espanol): DTC P1381 se establece cuando se detecta el momento overadvanced. Las causas posibles son:
La sincronizaci?n del ?rbol de levas est?n mal configurados.
No hay flujo de aceite a la c?mara del pist?n.
Baja presi?n de aceite.
APV solenoide atascada.
?rbol de levas mecanismo del avance de uni?n (unidad de APV).
DTC P1383 se establece cuando se detecta el momento overretarded. Las causas posibles son:
Flujo de aceite continuo a la c?mara del pist?n.
APV solenoide quedado abierta.
Espero que le sirva; mantengase en contacto sobre sus avances (recuerde calificar esta respuesta0.
Jun 14, 2011 | Mercury Mystique Cars & Trucks
Tutoreal recovery con discos
There is a good tutorial here but in English. Maybe use google translate to help you if problems
http://www.pctechbytes.com/hp/hp-recovery
translation from google
No inserte ning?n disco en el HP Pavilion antes de comenzar.Desconecte todos los perif?ricos y dispositivos internos no preinstalado en el PC, excepto el monitor, teclado y rat?n.
Encienda el ordenador y pulse la tecla F1 cuando la pantalla del logotipo aparece por primera vez.
Pulse la tecla de flecha derecha hasta que de inicio se destaca.
Pulse la tecla de flecha abajo hasta Boot Device Priority se destaca.Recuerde que el CD-ROM est? en la lista.
Pulse la tecla Intro, a continuaci?n, pulse la flecha hacia abajo y resalte la unidad de CD-ROM lista.
Pulse el signo m?s (+) hasta que el CD-ROM est? en la parte superior de la lista.
Inserte el primer disco de recuperaci?n en la unidad de CD-ROM.
Pulse el bot?n ENTER para guardar los ajustes y salir. Una pantalla de recuperaci?n parece.
Lea y responda a cada pantalla de recuperaci?n que aparece. Al cambiar los discos, no
pulse el bot?n OK. En su lugar, esperar a que la unidad para leer el disco y que autom?ticamente continuar la recuperaci?n.
Despu?s de la recuperaci?n es completa, restablecer la prioridad de CD-ROM de arranque del dispositivo a su configuraci?n original, de la siguiente manera:
Utilice las teclas de flecha para seleccionar Boot Device Priority en el men? de arranque.
Pulse la tecla Intro, a continuaci?n, pulse la flecha hacia abajo para resaltar la unidad de CD-ROM.
Pulse el signo menos (-) hasta que el CD-ROM se encuentra en su ubicaci?n original.
Reinicie el equipo.
Despu?s de la recuperaci?n del sistema se ha completado, y el equipo se inicia correctamente, actualice el software de la siguiente manera:
Actualizaci?n de las definiciones de virus del sistema.
Obtenga las ?ltimas actualizaciones cr?ticas del sistema con Windows Update de Microsoft.
Actualice el software de HP en el sistema.
Mar 02, 2011 | HP Media Center 864N PC Desktop
Me salta error de calor abierto en la impresora lexmark x215, quiero saber si sustituyendo el fusor se resuelve el problema o es otro el motivo del error
Si se obtiene un error de calor abierto, significa que la impresora detecta que el termistor no está conectado o defectuoso.
Si el problema persiste la unidad fusible se ha sobrecalentado y necesitan ser reemplazados.
Para obtener asistencia adicional, póngase en contacto con asistencia técnica de Lexmark.
Feb 21, 2011 | Lexmark X215 MFP All-In-One Laser Printer
Desbloqueo del codigo m2 en konica minolta bizhub 163
Este código significa que la vida las partes de su desarrollo + unidad de imagen se ha caducado. Ahora es el momento de reemplazar las partes.
May 18, 2010 | Konica Minolta bizhub 161f All-In-One...
Workcentre 24
Esta problema debe estar en la caletador, o el "fuser".
Si peude cambiar la Thermister, la cosa que cala la temutura, esa cosa puede leller la tempatura mala. Cambia la.
Si el papel se para antes que se sale, checa las manitas en el switches. Se callen o se torra y no bajan. Debem esta fojas todo tiempo.
Ojala que esta ajuda trabaja.
Nov 17, 2009 | Xerox WorkCentre M-24 Color Copier
Pasword pass
Lo que necesitas hacer es, cuando la unidad te pida el codigo,con el control remoto apuntalo asia la pantalla y forma la palabra KCAR con los numeros 55222277 o aveces es 552222777 dependiendo del control remoto que estes usando.
No vas a ver ningun cambio,ni ninguna letra en la pantalla mientras estes poniendo los numeros con el control hasta que pongas el ultimo numero requerido,la unidad se pondra en STANDBY y listo.
Si cometes algun erreor presiona el boton de reset en la unidad y trata de nuevo del pricipio.
hasme saber si trabajo
GRACIAS
Jun 07, 2008 | Kenwood Excelon KVT815DVD Car DVD Player
Sharp Mx-m550n Multi-function Copier Logo
26 people viewed this question
Top Sharp Office Equipment & Supplies Experts
Anthony Karuku
k24674
CheckitRight
CheckitRight
Are you a Sharp Office Equipment and Supply Expert? Answer questions, earn points and help others
