Question about DISH Network IR Remote Control
Como usar el control remoto estnadrar de dish 4.o IR UHF PRO para DVR
  • Official Brand Answer
  • 184 Answers
Estimado ramon2316, mi nombre es Kimberly y formo parte del departamento Social Media con DISH. Desafortunadamente no es posible que ese control funcione con un DVR. Para poder usar su DVR el DVR necesita tener el control apropiado dependiendo en el Modelo de receptor que tenga. Si necesita un control nuevo para su DVR por favor envieme un mensaje directo a kimberly.escobar@dish.com. Con mucho gusto puedo revisar su cuenta y ayudarle.
Posted on Jan 24, 2013
3 Suggested Answers
kimberlyesco
  • 184 Answers
    Verified Fixya Pro
    SOURCE: como programo un control remoto
    Hola mi nombre es Kimberly Escobar con DISH Network. Seria un placer ayudarle proveyendole la informacion que necesita para programar su control con su televiso Aoc. hay ciertos codigos que se pueden integrar a su control permitiendole funcionar con la T.V. Para la marca Aoc tenemos los codigos 627,566,505,659, y 664. El procedimiento es el siguiente: oprima el boton de T.V localisado en la parte de arriba en el control hasta que los demas botones se prendan en rojo una vez esten iluminados ingrese uno de los codigos seguido por el signo de numero, (por ejemplo 659#) el boton de T.V debe iluminarce 3 veces. Despues de esto puede intentar usar su control tambien puede entrar a nuestro link aqui puede encontrar mas codigos e instrucciones a como programar el control http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-setup si necesita mas ayuda o tiene preguntas adicionales por favor contactenos directamente al 1800-333-DISH. Gracias y espero esto le sirva de ayuda.
    Posted on Feb 17, 2011
    SOURCE: como hacer para cambiar canales
    codes for DISH Network IR Remote Control
    Posted on Jun 27, 2011
    Como enlazar un control remoto IR 103602 con una caja receptora DishDVR510
    Juan Carlos Hola, se que ha este punto quizas no necesite asistencia con la programacion del control. De todas maneras le dare los pasos a seguir en caso de que los llegue a necesitar en un futuro. Para programar el control de DISH Network a su recibidor puede seguir los siguientes pasos: primero debe de accesar la pantalla de System Info esto lo puede lograr con tan solo oprimir el boton que dice System Info enfrente de su recibidor. Una vez este la pantalla de System Info tome su control y oprima el boton se Satellite por 5 segundos hasta que todos los demas botones se iluminen en rojo una vez esto suceda oprima el numero 8 seguido por el signo de numero (#) y despues boton de Record 3 veces. El control deberia de funcionar, puede intentar su funcion oprimiendo el boton de Cancel esto deberia de llevarlo de regreso a su programacion. Puede usar este link que tambien le puede servir mucho en como arreglar su control y los pasos seguir http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-control
    Nov 20, 2012 | DISH Network IR Remote Control
    Tengo un control remoto universal 6.0 IR/UHF PRO y lo quiero programar para controlar mi receptor marca DISH M31D
    vaya a www. fitness.manaulsonline.com or www. remotecodelist.com
    y baje codigo.
    Dios le bendiga
    Jul 02, 2012 | DISH Network IR Remote Control
    Como puedo programar el control de dish para mi televisor panasonic si no tengo los codigos
    Hola mi nombre es Kimberly Escobar con DISH Network. Sera un placer ayudarle proveendole la informacion que necesita. Unos codigos para la television marca Panasonic que se pueden integrar al control serian los siguientes: 685, 512, 738, and 876. El procedimiento es el siguiente: oprima el boton de T.V localizado en la parte de arriba del control hasta que los demas botones se enciendan en rojo una vez esto suceda ingrese uno de sus codigos seguido por el signo de numero por ejemplo 685#, el boton de T.V debe de iluminarce 3 veces despues de esto puede tratar de usar su control con la T.V y deberia funcionar. Si necesita ayuda programandolo este link le puede ser de mucha ayuda http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-setup tambien me puede contactar directamente a mi correo electronico a kimberly.escobar@dishnetwork.com Gracias espero que esto le sirva de ayuda.
    Nov 19, 2011 | DISH Network IR Remote Control
    Como programar un control nuevo a la caja de dish.
    hola, tengo un problema con mi control remoto de dish es un 3.4 IR le cambie las pilas y ahora no logro que responda, como apagar la caja o cambiar canales, no responden todas las funciones, si puedo apagar la tv y el volumen.
    May 12, 2011 | DISH Network IR Remote Control
    Como programo un control remoto de dish uhf pro para usar una tele aoc muchas gracias
    Feb 17, 2011 | DISH Network IR Remote Control
    Mi control de dish no quiere hacer nada quien me ayuda
    Hola mi nombre es Kimberly Escobar con DISH Network servicio al cliente. Lamento escuchar que este teniendo un problema con su control de DISH Network, seria un placer asistirle proveyendole informacion que le sea de uso para resulusionar el problema. Si el control no esta haciendo nada primeramente debe asegurarse de que el control este en el modo de SAT significando que cualquier boton que oprima el control el boton de SAT en la parte de arriba se debe encender en rojo. Si ningun boton se enciende en rojo puede intentar poner baterias nuevas en su control, si no funciona significa que el control no sirve necesitaria uno nuevo, si el boton de SAT se prende en rojo puede intentar reprogramar el control a su recibidor. Para hacer esto tiene que accesar la pantalla de System Info en su televisor, puede hacer esto oprimiendo el boton de Sys Info enfrente del recibidor. Despues en el control va a oprimir el boton de SAT hasta que los demas se enciendan rojos cuando vea que se encienden rojos ingrese un numero entre 1-15 seguido por el signo de numero (#) y el boton de record una vez. Trate el control deberis funcionar. Tambien puede entrar a nuestra pagina web http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-control aqui encuentra ayuda en como arreglar el control y el procedimiento. Si necesita mas ayuda por favor contactenos directamente al 1800-333-DISH gracias espero esto le ayude.
    Feb 09, 2011 | DISH Network IR Remote Control
    Como programo mi dvd panasonic con el control de dish???
    Hola! mi nombre es Kimberly Escobar representante con DISH Network servicio al cliente, Entiendo que necesita ayuda programmando su control remoto a su DVD, seria mi placer proveerle las intrucciones e informacion que le pueden ser utiles para que usted pueda programar el control. Para que el control puede funcionar con su DVD existen ciertos codigos que se pueden integrar al control para que pueda funcionar el DVD. El procedimiento es el proximo: en la parte de arriba del control va a oprimir el boton transparente que diga AUX hasta que los demas botones se prendan en rojo, luego deja de oprimir el boton e ingresa el numero 1 seguido por un codigo para el Panasonic DVD por ejemplo 1639. (639 es el codigo) pero siempre van un numero 1 al principio. luego oprime el signo de numero (#) el boton AUX deve iluminarse 3 veces. Despues de eso puede tratar de usar el control con su DVD. Desafortunadamente no le podemos asugurar que funcione pero si gusta tambien nos pueden llamar directamente para obtener ayuda y mas codigos para el DVD. Gracias espero eto sea de ayuda para usted.
    Dec 27, 2010 | DISH Network IR Remote Control
    COMO PROGRAMO LA TV A MI CONTROL REMOTO DE DISH
    Hola! mi nombre es Kimberly Escobar trabajo con DISH Network. Para programar el control remoto con su television hay ciertos codigos que se pueden integrar al control para que pueda funcionar con la television estos codigo son diferentes dependiendo de la marca de televisor que tenga. Es importante saver cual es la marca para saber que codigo se va a integrar este link puede ser de mucha ayuda aqui puede encontrar los codigos necesarios y el procedimiento a como integrarlos http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-setup si tiene preguntas adicionales o necesita mas ayuda por favor contactenos directamente al 1800-333-DISH.
    Jan 16, 2010 | DISH Network IR Remote Control
    DISH Network IR Remote Control Logo
    156 people viewed this question
    Top DISH Network Televison & Video Experts
    S. Gontko
    john milligan
    Jaime Hernandez
    Are you a DISH Network Televison and Video Expert? Answer questions, earn points and help others
