Question about AOC L32W961 32 in. TV
Prende cuando enchufo no obedece ningun mando sin video ni audio
Mi tv mitsubishi presenta falla al momento de ver una entrada ya sea digital ..hdmi o rca se miran rayas purpuras de lado a lado alguien me puede ayudar
Tengo un Mitsubishi 73 inch el prende pero no se ve nada en la pantalla pero se oye despues de 5 minuto prende la bombilla roja y no se ve nada ni se oye
Mar 18, 2014 | Mitsubishi WD-62525 62" Rear Projection...
Codigos de programacion para mi tv tecnomaster
mi televisor teenomaster modelo ttv-2124pf y chasi 01-11-ttv2124pf1026 se bloqueo y solo prende y apaga por el control no realiza ningun mando adicional no cambia ni puedo vajar ni suvir el volumen
Mar 05, 2012 | DISH Network IR Remote Control
Tengo un p9000t pero al iniciaqr DVD, TV o simplemente encenderlo aparesce una imagen que dice warning pleasa stop wacht video player en momentos trasmite el canal y el video pero posterior presenta...
Hola buen dia, mira tengo un stereo con pantalla marca planet audio, modelo P9762T. El probleme es que no funciona el touch y el control igual se descompuso, y no encuentro ni el control ni kien me lo arregle del toach, ayuda x favor saben kien lo puede arreglar y en cuanto saldria o ya de minimo el control. Gracias de antemano y saludos
Jul 02, 2011 | Planet Audio P9745B / P9740 Car Video...
The tv turns on and off always. just started happening. can i fix it? maybe open it up , clean it out?
TIENES QUE ABRIRLO COM MUCHO CUIDADO ,SIN TOCAR NI ROSAR CON EL DESARMADOR NINGUN COMPONENTE AHORA CUANDO LO TENGAS SIN LA TAPA POSTERIOR USA UNA SOPLADORA PARA RETIRAR EL POLVO QUE SE HA ACUMULADO AHI YO TUBE EL MISMO PROBLEMA Y UN AMIGO TECNICO ME *** LA SOLUCION Y LO HICE CON EL Y QUEDO NUEVO SI CON ESA LIMPIEZA SIGE EL AUTO ENCENDIDO LLEVALO A UN TECNICO PORQ ES UN CONDENSADOR ,QUE POR DEMAS ESTA Q TE DE EL NUMERO PORQ SOLO DEBE HACERLO UN ESPECIALISTA ES UN POCO TRABAJOSO PORQ HAY QUE SACAR TODA LA GALLETA OSEA EL CIRDUITO INTEGRADO COMPLETO REVISAR LA CONDUCTIVIDAD Y ENCONTRAR EL CONDENSADOR O RESISTENCIA QUE SE HAYA QUEMADO REEMPLASARLO Y LSTO ESPERO TE HAYA SERVIDO Y PORFAVOR NO TRATES DE CAMBIAR NINGUN COMPONENTE DEL CIRCUITO PORQ PUEDES HACER TIERRA Y LOQ PUEDE SER UN SIMPLE REEMPLAZO DE ALGO SE CONVIRTA EN ALGO MAS GRAVE APARTE EL FLYBACK TIENE CARGA DE ALTISIMA POTENCIA PUDIENDOTE OCASIONAR LA MUERTE POR ESO MI CONSEJO ....SALUDOS
Jun 14, 2011 | RCA TruFlat 27F520T 27" TV
TENGO UN PROBLEMA CON UN RECIVERS MARCA PIOINEER MODELO NO,VSX-D710S, EL PRENDE Y RAPIDO SE APAGA, CUAL PODRIA SER EL PROBLEMA,
Tu receiver esta entrando modo de proteccionas.....
Debes estar seguro tus cables de vocinas estan correctamente connectado.
Ningun alambre tocando a otro alambre.
Si eso no te ayuda; trata diconnectar todo los cables y veras otra vez si segui passando lo mismo.
Si todavia va directo a proteccionas; hay algo seiamente mal adentro con la receiver.... Necessita servicio.....
Pero; Si queda apprendido ahora; trata cable por cable apprendiendo la receiver otra vez. Cuando uno te hace q ya no apprene; alli esta la mal cannel.....
Mar 25, 2011 | Audio Players & Recorders
El lcd prende pero, queda como bloqueado, no me responde del panel de comandos ni del control remoto, solo puedo ver y escuchar en donde quedo sin ningun tipo de problemas.
Me parece que hay un boton que se quedo atorado y que no deja aceptar otras funciones. Por favor de verificar en el televisor si todos los botones de audio, channel, etc.. son libres.
Saludos
Mar 13, 2011 | Samsung Televison & Video
Pasword pass
Lo que necesitas hacer es, cuando la unidad te pida el codigo,con el control remoto apuntalo asia la pantalla y forma la palabra KCAR con los numeros 55222277 o aveces es 552222777 dependiendo del control remoto que estes usando.
No vas a ver ningun cambio,ni ninguna letra en la pantalla mientras estes poniendo los numeros con el control hasta que pongas el ultimo numero requerido,la unidad se pondra en STANDBY y listo.
Si cometes algun erreor presiona el boton de reset en la unidad y trata de nuevo del pricipio.
hasme saber si trabajo
GRACIAS
Jun 07, 2008 | Kenwood Excelon KVT815DVD Car DVD Player
AOC L32W961 32 in. TV Logo
Top AOC Televison & Video Experts
Raj Patel
Are you an AOC Televison and Video Expert? Answer questions, earn points and help others
