Question about Video Cameras
Optimus ecualizador 31-2030 transformador quemado
Busco manual reparar LINE 6 pocket POD express
Aun tiene las baterias? recuerda que ese usa 4 AAA, y otra... algunos transformadores no siempre dan los 9voltios que indica, utiliza otro transformador. O bien, intenta con baterias frescas.
Suerte!
Dec 30, 2013 | Office Equipment & Supplies
Hola a todos. Tengo dos problemas con mi jeep cherokee 1990. El primero es que me ha quemado dos headlight switch, se apagan las luces en cuarquier momento y despues no encienden y cuando verificamos...
Hola, Para el primer problema, es necesario instalar un Relay en el circuito de las Headlights, esto ayuda a evitar que el switch se queme, ya que sin este Relay, consume mucho amperaje y esto es la causa del switch quemado. Suerte!
Jan 29, 2011 | 1990 Jeep Cherokee Limited
El transformador emite sonido muy fuerte despues de encender en aproximadamente quince minutos
Yo no hablo español
http://translate.google.com/#
Transformador va mal
El transformador tiene garantía de 5 años
Abrir enlace de Internet para ayudar a solucionar, en Inglés.
Utilice traductor Google para leer la página.
http://waterheatertimer.org/Malibu-power-pack-stopped-working.html
Dec 23, 2010 | Intermatic Malibu 300W Power Pack...
Hi, I want to install a Digital thermostat with 24 Voltage, what I need to install into a MasterCool
Ya te dije que necesitas un reelevador de 24 VAC de dos contactos normalmente abiertos y un transformador de AC de 120 a 12 volts. Jejeje E. Verdugo.
P.D.Aqui en Chihuahua venden el reelevador a 270 pesos y el transformador dondequiera lo hayas nomas fijate que sea de minimo un amper de corriente.
Jul 31, 2009 | Heating & Cooling
My ploblem voltaje transformador alimentacion
Sorry, kindly clarify the problem. Thank you.
Jul 10, 2009 | Audio Players & Recorders
Como conectar un ecualizador Technics SH-E51 a un amplificador Kenwood KA300
How do I connect my equalizer to my receiver?
There are two methods of connecting an equalizer, by either using the tape monitor or the main pre-in & output jacks. To connect through the Tape loop, connect the EQ L&R outputs to the Tape-in (play) jacks of the receiver, then take the EQ L&R inputs to the Tape-Out (REC) of the receiver. On the front of the receiver you will need to select the Tape Monitor to access the equalizer.To connect through main pre-out/ pre-in jacks, connect the EQ L&R outputs to the receiver main-in inputs (pre-in), then connect the EQ L&R inputs to the main out (pre-out)
Oct 05, 2008 | Audio Players & Recorders
Automax 7 band car equalizer
hola, first have tranlate for spanish a english, mira yo tengo el mismo ecualizador, las entradas son (input) el rojo (red) es (+) y el negro (black) (-), el verde (green) es el canal izquerdo (left) y el gris (grey) es el canal derecho (right) eso es toda la entrada, los comunes o los negativos de las salidas del stereo no se conectan (las salidas del stereo tienen que conectarse como si fuera un sistema de solo 2 bocinas a la entrada del ecualizador), las salidas (output) serian azul (blue) comun izquerdo (L-),blanco (white) izquerdo frontal(+ front L), cafe (brown) izquerdo trasero (+ rear L), naranjo (orange) comun derecho (R-) ,violeta (violet) derecho trasero ( + rear R), amarillo (yellow) derecho frontal (+ front R)
para que quede mas claro
input:
red (+)
black (-)
green (L)
grey (gris) (R)
output
Right
violet (Rear)
yellow (Front)
orange (-) R comun
Left
brown (Rear)
wihte (blanco) (Front)
blue (-) L comun
ojala que este post aun te sirva, saludos desde Chile
Jan 27, 2008 | Pyramid 403G 7-Band Car Equalizer
Ayuda
Te recomendaria que utilizes un transformador variable para que puedas hacer mediciones del voltaje que alimenta la seccion horizontal. Me parece que la seccion horizontal esta recibiendo mucho voltaje y es cuando se activan los circuitos de proteccion.
Si usas el transformador variable empieza con 80VAC y mide la DC en tu TV, si en la entrada de el regulador de voltaje tienes mas o menos 130VDC a la salida tienes lo mismo, el TV te funcionara. Despues incrementa es voltaje a 100VAC y vuelve a hacer las mediciones.
Si despues de incrementar el AC a 110VAC el TV hace lo mismo, trata de medir la DC en la salida del regulador de voltaje. El voltaje aceptable seria de 130VDC a 135VDC.
Suerte.
Jan 16, 2008 | Hitachi 60SBX78B 60" Rear Projection...
Video Cameras Logo
18 people viewed this question
Top Video Cameras Experts
Are you a Video Camera Expert? Answer questions, earn points and help others
