Question about Siemens WIQ1633 Front Load Washer
Siwamat 6142 que significa error 01 en la pantalla
Code p1682 driver 5 line 2
Mi chevy equinox 2007 esta con un grave problema en el encendido, cuando arranca, lo hace deficientemente y la pantalla dice que hay perdida de potencia, conecte un OBD II y me da el codigo P1682 driver 5 line 2...quisiera saber que significa y como puedo resolverlo,ya que es muy desagradable lo que estoy pasando
Apr 11, 2014 | 2007 Chevrolet Equinox LS New Cars
Como resetear dcp165
Instrucciones para reparar el error 46 DCP-165C
Desconectar el enchufe de CA
Conectar de nuevo el cable de CA mientras mantiene pulsado el bot?n "Men?"
y manten?rlo presionado (por 15 seg)
ahora est?n entrando en el modo de mantenimiento aparece en la pantalla LCD "error 46"
Seleccione 8 utilizando el boton de flecha hacia arriba, pulse OK
seleccione 0 y pulsar OK
00:00 00:01 OK (en la pantalla se muestra este mensaje)
Presionar la tecla azul (star black) 25 veces hasta que salga PURGA: xxxxx
Seleccione 2, ok.
Seleccione 7, ok.
Seleccione 8, ok.
Seleccione 3, ok.
El contador de la purga indica ahora: purga: 00000
apaga la impresora, (desconctar el cable CA)
listo para imprimir!!!
May 26, 2011 | Brother DCP 165C Compact Color Inkjet...
Que significa GEARBOX ENGINE SYSTEM FAULT esto
Significa "FALLA EN LA CAJA DE CAMBIOS Y DEL MOTOR" si cambiaste la bateria es muy probable que no le hicieron un respaldo, no se puede desconectar al 100% la bateria, normalmente de corrije sola esa falla, si no acude con algun mecanico que tenga scanner y te reset la falla, la otra falla posible es el sensor de oxigeno, apaga el auto completamente y espera un minuto y reintenta, si la falla sigue puede ser cualquiera de las 2 que te dije, suerte!
Nov 08, 2010 | 2002 Jaguar X-Type
Error 11
ERROR-11, 12, 17, 30 Dirty disc Clean disc.
ERROR-11, 12, 17, 30 Scratched disc Replace disc.
ERROR-10, 11, 12, 15, 17,
30, A0
Electrical or mechanical Turn the ignition ON and OFF, or switch
to a different source, then back to the CD
Feb 20, 2010 | Pioneer DEH-1800 CD Player
Mi ricoh aficio 1013 sale error SC 552, quisiera saber a que se debe eso....!
así usted tiene un problema con la unidad de fusión, antes de llamar a un técnico que usted podría tratar de restablecer el código al entrar en el modo de servicio y restablecer el código de allí. Siga los siguientes pasos y usted podrá fácil de hacerlo:
1. pulse el botón (amarillo [C] cancelar)
2. a continuación, pulse el número en este
orden 1-0-7
3. a continuación, pulse el botón (rojo [C] parada) y por algún tiempo, hasta que en la pantalla LCD no aparece el menú de servicio.
4. cuando vas a ver el menú de servicio en la pantalla, oprima el número 1 sobre la almohadilla de número de la tecla y presione (OK) y luego con el cursor de flecha derecha al lado del botón (OK) Pulse hasta que vea en la pantalla el número [5.Mode ], cuando este está en la pantalla pulse el botón [OK] y luego otra vez con la flecha del cursor al lado de la [OK] pulse hasta que en la pantalla aparecerá el número de [810. Perdí mi código SC] cuando este aparece, pulse el número 1 en el número de teclado (confirmar que en la pantalla que está escrito el número 1 y presione juntos la tecla [OK] y la tecla para seleccionar el tipo original (esta clave se encuentraen el marco del [Aceptar]) Ahora que usted ha reinicia la máquina por la que se escuchará el sonido como empieza cuando se enciende por el tiempo que los abetos también si usted no presiona la tecla junto obtendrá un [error] en la pantalla LCD si esto suceda, inténtelo de nuevo, si después de algunos momentos de tratar de que no son capaces de reiniciar la máquina llame a un técnico.
Jan 14, 2010 | Ricoh Aficio 1013 All-In-One Laser Printer
Que significa el error 0X4001100200001005 en una restauracion de
Acabo de recibir el mismo mensaje de error en mitad de una restauracion de pc. La solucion en mi caso:
1) Desonectar el cable de alimentacion y encender el pc para que se descargue de toda corriente, volver a conectar la alimentacion.
2) Limpiar el CD de restauracion (con el CD sucio no lee y da error) e introducirlo en la bandeja CD/DVD
3) Encender el pc y enseguida oprimir F12 para que arranque con CD/DVD
4) Esperar que eso lo solucione
Jul 06, 2009 | E-Machines (T2958) PC Desktop
Getting error 0xc18a0206
Aquí es el contenido de la charla, espero que te ayuda también! Christina es la persona de soporte técnico.
Cristina: Vamos a realizar algunos pasos para aislar el problema y encontrar una solución para ello.
Christina: Por favor siga los siguientes pasos y que me haga saber el mensaje que se mostrará en la impresora.
Christina: A. - Mantenga pulsado el "*" tecla.
B. - Presione la tecla "#" y suelte ambas teclas.
La pantalla debe decir "Intro Especial clave Combo"
C. - Presione y suelte en la secuencia de "1", "2" y "3" botones.
CustomerName: ok
CustomerName: pantalla dice "apoyar" R0631M
Christina: Fine.
Christina: 2. Oprima y suelte el botón de flecha derecha hasta que la pantalla dice "Menú de configuración del sistema".
Christina: 3. Oprima y suelte el botón "Aceptar".
Christina: 4. La pantalla debe decir "estado de error de hardware". Si no existe ya, tecla de flecha a "estado de error de hardware",
Christina: 5. Oprima y suelte el botón "Aceptar".
Christina: 6. La pantalla debe decir "estado de error de hardware: Despejado. Pulse OK para borrar ".
CustomerName: yup
Christina: 7. Oprima y suelte el botón "Aceptar". Mensaje a los cambios "estado de error de hardware Resueltos. Pulse Cancelar para continuar ".
CustomerName: ok
Christina: 8. Pulse y suelte el botón "Cancelar" tantas veces como sea necesario, de modo que, o bien el "Bienvenido a Photosmart Express" aparece la pantalla, o, el "fallo del sistema de tinta" aparece la pantalla. POR FAVOR, NO intente imprimir en esta etapa.
CustomerName: ok
Christina: 9. Utilizando el botón de encendido, apague la unidad y desenchufe el cable de alimentación de la parte posterior de la impresora y la pared.
CustomerName: hacer
Christina: Fine.
Christina: 10. Espere 30 segundos para obtener el poder de vertido y, a continuación, enchufe el cable en la toma de corriente y, a continuación, en la parte posterior de la impresora
CustomerName: hacer
Christina: 11. Encender la unidad. La impresora puede mostrar mensaje "BOTóN PARA PODER UTILIZAR LA IMPRESORA SHUTDOWN" seguido de "Pulse OK para continuar". Pulse Aceptar. La impresora comenzará la "TEMNE UNA TINTA proceso de inicialización". Permitir que este proceso para completar y no interrumpir. Una vez que el proceso de inicialización se ha completado, la impresora imprimirá una página de diagnóstico.
CustomerName: hizo una buncha ruido, y no imprimir una página de diagnóstico
Christina: Bueno.
Christina: ¿Es todavía el mensaje de error que se muestra en la impresora?
CustomerName: No
Christina: Bueno.
CustomerName: debo intentar imprimir algo?
Cristina: Vamos a imprimir una página de prueba libre, para comprobar la funcionalidad de la impresora.
Christina: Pulse sobre el menú de configuración "todo en uno" luego desplazarse utilizando la tecla de flecha y seleccione la opción Imprimir a continuación, seleccione Informe de Autoevaluación Informe de ensayo.
Oct 22, 2008 | HP Photosmart C5180 All-In-One InkJet...
Siemens WIQ1633 Front Load Washer Logo
91 people viewed this question
Top Siemens Washing Machines Experts
Gerry Harvey
Gerry Harvey
shaun taylor
Are you a Siemens Washing Machine Expert? Answer questions, earn points and help others
