Question about Sanyo AVM-2555 25" TV
El vertical del televisor sanyo modelo AVM-2553 chasis G3N-25532 no se abre
5 Suggested Answers
  • 346 Answers
SOURCE: schematic for a sanyo avm 2506 tv
www.samswebsite.com
Posted on Mar 18, 2008
SOURCE: I need some one to speak spanish to explain my problem with mi t
Hildaro, Ya la conectaste a tu caja de cable? si gustas contactame directo al rudy@admiralcapitallending.com
Posted on Sep 13, 2009
  • 644 Answers
SOURCE: where is the 470mfd filter cap on a sanyo avm 2053. what circuit
It should be on the main power board, near where the power cord plugs into the set. It will be quite a large cap, you can check its value by reading the value on the side of it, ensure the you replace it with the same value cap.
Posted on Feb 17, 2010
  • 17 Answers
SOURCE: Loud buzzing sound on Sanyo AVM 1909
I had a problem like that so I disabled the tv's onboard tuner (input source)and now we use the cablebox's video and audio out to the video and video in jacks on the TV this will work as long as you have a cable box or sat reciever for your video and audio source and of course your TV must have video and audio inputs so it will work.
Good luck Rich
Posted on Jun 06, 2010
Para sanyo
Hola, para que su control funcione con su TV, el control tiene que ser programado a la TV. Tendra que hacer lo siguiente: Siga este vinculo, http://www.mydish.com/support/apps/remotecodes.aspx seleccione el modelo de control (este se encuentra en la parte de atras del control) Una vez usted haga esto, seleccione el tipo de aparato al cual necesita programarlo (en su caso es TV) Sanyo Y despues la marca de la TV. Una vez usted haga esto le aparecesaran los codigos que posiblemente funcionan con su TV. El procedimiento a programar su control es el siguiente Oprima el boton de T.V localizado en la parte de arriba en su control por 5 segundos, despues cuando vea que los botones de arriba se iluminan ingrese un codigo seguido por el signo de numero por ejemplo: 585#. El boton de t.v debe de iluminarce 3 veces, despues de esto puede intentar apagar el televisor, deberia funcionar.Si necesita ayuda adicional por favor dejeme saber a: kimberly.escobar@dish.com
Kimberly Escobar
Social Media Representative
DISH L.L.C
Nov 02, 2013 | DISH Network IR Remote Control
Tip
Telstar CB2194F Rayas horizontales
Este TV usa una tarjeta generica la he visto tambien el algun modelo Sanyo<br />Al encenderlo presentaba una pantalla negra con unas rayas horizontales de colores<br />en la parte de arriva de la pantalla.<br />luego al agarrar brillo la imagen se presenta bien com buenos colores<br />pero con unas rayas finas horizontales en la parte superior.<br />Manteniendoce todo el tiempo.<br /><br />Despues de reemplazar algunos capacitores, el problema se resolvio reemplazando el<br />Capacitor C406 del vertical STV9302A
on Aug 05, 2011 | Televison & Video
Mi televisor es marca LG y quisiera poderlo apagar y prender con el control del dish network quisiera y me pudieran alludar?
Luis, mi nombre es Kimberly y formo parte del departamento Social Media con DISH. Es un placer poder asistirle. para que su control funcione con su TV, el control tiene que ser programado a la TV. Tendra que hacer lo siguiente: Siga este vinculo, http://www.mydish.com/support/apps/remotecodes.aspx seleccione el modelo de control (este se encuentra en la parte de atras del control) Una vez usted haga esto, seleccione el tipo de aparato al cual necesita programarlo (en su caso es TV) Y despues la marca de la TV. Una vez usted haga esto le aparecesaran los codigos que posiblemente funcionan con su TV. El procedimiento a programar su control es el siguiente Oprima el boton de T.V localizado en la parte de arriba en su control por 5 segundos, despues cuando vea que los botones de arriba se iluminan ingrese un codigo seguido por el signo de numero por ejemplo: 585#. El boton de t.v debe de iluminarce 3 veces, despues de esto puede intentar apagar el televisor, deberia funcionar. Si tiene preguntas adicionales sientase libre de contactarme directamente a: kimberly.escobar@dish.com
Kimberly.Escobar
DISH L.L.C
Aug 24, 2013 | Televison & Video
Necesito programar mi television sanyo pero no tengo control remoto
Hola Rodolfo, para que su control funcione con su TV, el control tiene que ser programado a la TV. Tendra que hacer lo siguiente: Siga este vinculo, http://www.mydish.com/support/apps/remotecodes.aspx seleccione el modelo de control (este se encuentra en la parte de atras del control) Una vez usted haga esto, seleccione el tipo de aparato al cual necesita programarlo (en su caso es TV) Y despues la marca de la TV. Una vez usted haga esto le aparecesaran los codigos que posiblemente funcionan con su TV. El procedimiento a programar su control es el siguiente Oprima el boton de T.V localizado en la parte de arriba en su control por 5 segundos, despues cuando vea que los botones de arriba se iluminan ingrese un codigo seguido por el signo de numero por ejemplo: 585#. El boton de t.v debe de iluminarce 3 veces, despues de esto puede intentar apagar el televisor, deberia funcionar. Si tiene preguntas adicionales por favor contacteme a kimberly.escobar@dish.com.
Dec 26, 2012 | DISH Network IR Remote Control
Codigos de control remoto janeson js 3002a para televisor telstar
por favor alguien sabe cual es el codigo para un control universal para un tv apex janeson js 3002a
Oct 30, 2012 | Televison & Video
NECESITO EL CODIGO DE UN TELEVISOR SANYO CON UN CONTROL REMOTO DE JVC
These are the codes for Sanyo TV: 0049 0097 0110 0004 0268 0012 0108 0180
Aug 19, 2012 | RCA Universal Remote Control
Codigos de programacion para mi tv tecnomaster
mi televisor teenomaster modelo ttv-2124pf y chasi 01-11-ttv2124pf1026 se bloqueo y solo prende y apaga por el control no realiza ningun mando adicional no cambia ni puedo vajar ni suvir el volumen
Mar 05, 2012 | DISH Network IR Remote Control
Hola, mi sanyo no funciona no se ven los canales digitales apesar de estar conecta al TV por cable
¡Hola
¿Cu?l es el n?mero de modelo ofyour Sanyo TV? Sin el n?mero de modelo, ¿c?mo puedo detectar sus especificaciones? S?plicas me env?an el n?mero de modelo de su televisor Sany por caja de comentarios FixYa, o volver a publicar su problema con todos estos dtails nuevo. Aceptar.
Jul 08, 2011 | Sanyo Televison & Video
No se cual es el numero de la salida horizontal el codigo del transitor
Hola
Usted quiere saber el n?mero del transistor de salida horizontal del televisor que piensa. Pero no le han dado el n?mero de modelo de su televisor. diferentes n?meros modlel tienen diferentes n?meros utilizados. S?lo tienes que enviar el n?mero de modelo de su televisor que me FixYa. Aceptar
May 23, 2011 | Televison & Video
Informacion
por favor necesito codificar control remoto modelo rcr412si1612p para el televisor rca f27242gy
Mar 18, 2008 | RCA F27242GY 27" TV
Televison & Video Logo
Top Sanyo Televison & Video Experts
 Grubhead
Grubhead
Are you a Sanyo Televison and Video Expert? Answer questions, earn points and help others
