Question about Cameras
Tngo una camara kodak 3x Opyical Aspheric Lens y se prende y inmediatamente se apaga
SOURCE: error en sistema 0013 en BenQ DC610
CBCX, efectivamente el error se debe a que el lente se trabo y no pasa las pruebas movimiento iniciales que hace el equipo al encender. Por esta razón aparece el error de 0013. Mi experiencia a sido que el engrane que provee de este movimiento se sale de su posición original provocando que se trabe. Yo tengo una cámara del mismo modelo. El problema se resuelve abriendo la cámara y ajustando el engranaje (Es un pequeño engranaje rojo que esta en la parte superior del lente). Adicionalmente se debe fijar el soporte del engranaje, yo coloque un poco de cinta adhesiva en el soporte del engranaje para que no se mueva nuevamente. Esto en la mayoría de los casos resuelve el problema de manera permanente. Adicionalmente es recomendable actualizar la última versión de firmware del equipo.
Como referencia, he descubierto que si estas en el campo tomando fotografías y te ocurre el problema, si le das un golpe firme con el pulgar, en la parte delantera de la cámara justo entre el flash y el emisor para el ajuste del foco el problema también se solventa de forma temporal ya que el engrane entra nuevamente en posición. Puedes hacerlo también dentro del estuche de la cámara con la palma de la mano. A pesar que esto nunca falla, el equipo queda funcionando nuevamente, esta reparación es de carácter temporal y adicionalmente, es obvio que no es sano recomiendan esta práctica, pero puede salvarte en caso de que estés de viaje tomando fotografías y no tengas un servicio especializado.
Posted on Apr 08, 2009
Neerak21
  • 101 Answers
SOURCE: My Kodak af 3x optical aspheric lens camera won't turn on
Here are the steps:
1. Make sure you will install a new or fully charged battery/batteries into your camera.
2. Clean the battery contacts.
a. Remove the battery/batteries and the memory card from your camera, then wipe the battery contacts with a soft, clean cloth.
b. Reinstall the battery/batteries into your camera
3. Without the memory card,turn on your camera.
If issue persists, call 1.800.235.6325 for repair.
Posted on Sep 24, 2009
SOURCE: DONDE PUEDO LLEVAR A CHECAR MI CAMARA POLAROID
mi camara polaroid se prende y se apaga solo dura como 2 segundos prendida que puedo hacer?
Posted on Nov 29, 2009
  • 420 Answers
SOURCE: me sale lens error 0x0311 y se me apaga la camara
try these:-
  • connect it to pc and on it
  • vaccum the barrel of lens
  • changing mem. card and batt. for 2min.
  • shake it.
  • on and off in different positions
  • hit the part near lens softly with palm (trust me this made mine work)
Posted on Sep 12, 2010
SOURCE: tengo una camara kodak c743
Tienes un error en el tambor de lentes. Según ESTA PAGINA parece que unos engranajes de plástico adentro de la cámara se rompen.
Puedes tratar de desarmarla e incluso arreglarla si consigues el engranaje de repuesto. O lo puedes mandar a hacer.
Posted on Nov 17, 2010
Tengo una Lincoln Mkx 2007 con 69900km y al girar el switch con su llave adecuada prende el candado y se apaga intermitente y da un pitido de aviso bajo el tablero y no enciende regreso el switch a...
Puede ser un modulo que esta malo eso es lo mejor llevar lo al dealer para que lo chequen.
Mira ver si lo puedes llevar a advance auto parts para que te chequen el alternador puede ser que esta mandando mucho voltaje a lo modulos y causa que el systema se apague.
Feb 03, 2015 | 2007 Lincoln MKX
Mi celular pantech 9070 prende y apaga solo
Hard reset the phone. If that doesnt work, then change the battery. Dificil restablecer el telefono. Si eso no funciona, a continuacion, cambiar la bateria.
Apr 02, 2014 | Pantech P9070 burst
Qsc k12 schematic
Tengo el mismo problema, ella suena pero al subir la potencia se apaga, supongo es una soldarura mala, si es asi por favor especificame adonde y si es otra causa favor indicar.
Agradecido de ante mano!
May 10, 2013 | QSC K12 Speaker PA Active
Vivo en Argentina y la camara que compre fue en U.S.A, no se prende la camara no tengo el cargador y le cargo en la computadora solo se prende y se apaga unos segundos la luz rojay luego se queda la luz...
Agrega una bateria nueva. Parece la que tiene no puede detener un cargo. quisa porque a durado mucho tiempo sin cargarla, se mojo, fue mal tratada, ya esta vieja, o la an cargado mucho. Los electronicos deberian ser desconectadas al momento que se llena el cargo. Si lo tienes conectado por mas tiempo le hase dano a la bateria. Hase que la vida de la bateria sea mas corta. Osea que no puede detener un cargo por el tiempo que deberia, y/o que no awante las recargadas que deberia. Como si deberia tener la capacidad te 300 recargadas nomas va a poder 200 o 100 depende en cuanto tiempo lo recargas despues que se llene la bateria.
Sep 06, 2011 | Jazz HDV-188 Camcorder
Tengo una camara kodak c743 que dice error 111 y se apaga,la lleve a un casa de fotografia kodak y me dijeron que la enviaron al service ,me cobraron supuestamente le flete y el presupuesto y me dijeron...
Nov 17, 2010 | Kodak EasyShare C613 Digital Camera
En la pantalla de mi camara digital kodak c140 sale un error de lente error 102 por favor decearia que me expliquen por que salio este error y como solucionarlo les agradecere mis correo es...
Error de lente sinifica que hay un problema en la extension or retraccion de la lente. La placa base detecta que la lente no se puede mover y hay tienes el eror de lente.
Lo unico que se puede hacer es intentar ayudar suavemente el movimiento de la lente mientras que se encende o apaga la camera. Si esto no sirve, llama Kodak al numero que se encuentra en el manual de uso.
Aqui ay un artculo que trata el problema (en Ingles). Los codego son los de una camera Sanyo, la situacion es la misma que se encuentra en Kodac con error 102.
Hi. If your Sanyo digital camera is not starting and you get lens error 112 or lens error 1114 pro
Sep 04, 2010 | Cameras
El TV se prende y se apaga inmediatamente ( no se ve nada)
En maracaibo solo hay uno que repara TV, Computadora, y hace Proyecto tiene el doctorado en ing. en electronica y vive serca de tu casa eso si te quita todo el sueldo del mes pero lo repara jajajajajajaja ;)
Feb 04, 2010 | Digimate DGL2700 27 in. LCD Television
Mi camara v1253 kodak prende y rapido se apaga.
La camara de KODAK tiene ese problema mucho no compres Kodak compra Nikon i tira la Kodak porque ese problema no se pude arreglar cuest mas el arreglo que la camara.
Sep 21, 2009 | Kodak EASYSHARE V1253 Digital Camera
Cameras Logo
305 people viewed this question
Top Cameras Experts
Are you a Camera Expert? Answer questions, earn points and help others
